Crosler Nogamatic ZigZag De Luxe
bricoarnaud
seb58
Milkak
J’ai passé une bonne aprèm à comprendre le fonctionnement de cette MàC sans notice, il s’agit d’une Crosler Nogamatic ZigZag De Luxe, je vous partage mes trouvailles, si ça peut servir à quelqu'un !.
Passage du Fil
Rôle des Boutons
Exemple de Traits
La machine est solide, elle me permet tension à 8.5 de coudre de beaux points droits dans de la toile épaisse avec des aiguilles de 100 et du fil de 30. J’ai aussi fait des triples épaisseurs pour coudre des sangles de serrage sur des ceintures de sécurité. J’ai juste un souci sur le bouton de marche arrière qui nécessite un verrouillage manuel, il se débloque tout seul. J’ai aussi ajouter une manivelle pour passer en mode ‘manuel’.
Je partagerai le lien vers mon projet quand celui-ci sera terminé et que j’aurai validé sa résistance
Si dans le futur les images disparaissent vous pouvez m’envoyer un mail à *******
Passage du Fil
Rôle des Boutons
Exemple de Traits
Milkak- Messages : 5
Re: Crosler Nogamatic ZigZag De Luxe
Ahh Chouette! J'ai la même à la maison! J'ai acquis la mienne pour une bouchée de pain en lot avec une autre grosse Allemande que j'ai donné à une collègue qui venait de jeter une machine chinoise en plastique par la fenêtre. Il n'y avait pas de pédale mais celle de l'Allemande s'adaptait: peu utile car le moteur était fichu: fumée, étincelles, odeur d'huile brûlée: bref, j'ai racheté un moteur et une pédale neuves.
Je l'ai enlevée de son socle en bois, je ne trouvais pas que ça allait avec le look rétro 50s de la machine: heureusement j'avais un socle en plastique blanc et je trouve que ça met mieux la machine en valeur.
Merci pour ces documents! Je pense que Thierry les mettra dans les archives du forum.
Pour le bouton de marche arrière, il n'y a pas de blocage: il faut le maintenir poussé, comme certaines machines "modernes" ou moins modernes (je pense à la Singer 354 Starlet)
Vous écrivez que vous n'avez pas la notice (moi non plus d'ailleurs) mais auriez-vous des infos sur cette machine? Je la vois bien Japonnaise (marque JA sous le plateau) des années 60 mais aucune certitude...
Milkak a écrit:
Si dans le futur les images disparaissent vous pouvez m’envoyer un mail à ********
Je censure, ce n'est jamais prudent de mettre son adresse mail en clair dans un forum, elles peuvent être récupérées par des gens mal intentionnés.
Une petite enveloppe apparait sous ton pseudo à droite, il suffit de cliquer dessus pour t'écrire.
Ok ça marche !
Seb 58
Ah ! Apparemment cette machine a été produite en différentes couleurs, j'ai vu aussi d'autres modèles sur le net.
Oui j'avais regarder rapidement les moteurs, ceux-ci sont encore en circulation, mais un peu d'huile de coude et d'huile tout court ont permis des miracles sur le mien
Étrange, le bouton bloqué au début, il me fallait passer en position d'avance '0' pour le débloquer je pensais le mécanisme de blocage cassé, donc bonne nouvelle !
Oui c'est du Made In Japan, mais pour l'année je ne sais pas !
Sais-tu a quoi sert le petit ressort à côté de la tension ?
Ok ça marche !
Seb 58
J'ai croisé pas mal de japonnaises avec des couleurs diverses et des noms variés mais jamais de Crosley Nogamatic!
Le petit ressort à côté de la tension, c'est le ressort compensateur: après avoir passé le fil entre les disques de tension, faire passer le fil sous le "pont" du ressort et faire remonter le tout jusqu'à ce que le fil passe derrière le petit crochet qui est sur les disques
C'est le même principe qu'avec la Singer 221 (ou la 201)
Sur cette vidéo on voit bien le procédé
https://www.youtube.com/watch?v=Qt_hs2B14wg
Seb58
Merci pour l'info, ça va pas je vais devoir tout re-régler
Et mon schéma est faux du coup, je vais le refaire !
meme machine chrosley zig zag de luxe
J'ai une Crowley zig zag de luxe,j'ai mit un porte canette' le vrais, mon mari a revu le système électrique, mit une nouvelle prise. j'ai le fil qui est lâche sur la gauche , je n'arrive pas a régler la tension, et souvent le fil casse, j'ai compris comment faire le point droit le zig zag que je ne trouve pas suffisament serrer. Les photos vu sur le cite vont m'aider a voir si je l'est mal enfiler. Merci
bricoarnaud- Messages : 2
En 2018, j'avais fait des recherches pour une Nogamatic qu'un jeune homme vendait en brocante et qui ne savait pas d'où venait sa machine.
Je n'avais trouvé que très peu d'infos, il semble que NOGAMATIC soit la marque des machines vendues à l'origine par les NOuvelles GAleries de Lille, devenues ensuite les Galeries Lafayette.
La marque Nogamatic semble exister encore mais pour de l'électroménager, je n'ai pas retrouvé de traces pour les machines à coudre.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-NOGAMATIC.htm
Exact
Nogamatic = Nouvelles Galeries
on avait un magasin sir Bourgoin Jallieu
put être voir également Galeries Lafayette.
Je parie que c'est une Brother.
Oui idem à Bordeaux
Comment voir si c’est une Brother?
Ce qui est sûr c’est que c’est made in Japon, c’est écrit!
Je l'avais vu sur lbc mais je m'étais dit, laisse, véro a dut la prendre... Au début du post une personne parle de manivelle?... de pédalier c'était surement...
J’ai pourtant attendu hier...
vers 1960, il restait peu de fabricants
je doute que les allemands aient pu faire fabriquer au Japon, en dehors de Pfaff
Chez les japonais, je ne connais pas grand chose ( chez les autres non plus d’ailleurs ) hormis brother et Janome
Et il suffit de taper "Brother vintage sewing machine" sur Google (images) pour voir des dizaines de petites sœurs de celle-ci. Le souci, c'est qu'ils ont fait tellement de modèles différents qu'on ne voit jamais deux fois la même. Alors pour ce qui est de trouver une notice...
Esthétiquement, il faut aimer, mais il n'y a pas à dire, ces Brother, c'est du costaud.
normal, c'est japonais
» Crosley (Nogamatic)
» Super macc made in italie, machine a coudre liddle/ brico marché des année 50?
» Piq-Bien Luxe
» Vickers Modèle de luxe
» Crosley zig zag de luxe 'recherche sabot suport canette
» Piq-Bien Luxe
