Singer 257 de Bernie83
J'ai démonté ma 257 pour changer le pignon conique vertical qui actionne le porte canette
(pignon que j'ai commandé en Chine pour 6€, j'ai également commandé la courroie chez Alibaba)
Grace à : Thierry_H j'ai retrouvé l'emplacement d'une pièce ici: https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1033p25-omega-singer-257
Et je l'en remercie, mais j'ai un problème de réglage du porte canette car l'aiguille ne tombe vraiment pas bien: es ce qu'il existe un réglage facile pour cela?
faut il régler sur l'axe du porte canette? (montré sur la 1 ere photo)
Les 2 repères de l'axe d'aiguille doivent être ou? (Sur la 3 eme photo)
Voila mon problème merci pour vos solutions
Bernie83- Messages : 10
Re: Singer 257 de Bernie83
Ça se règle par l'axe du crochet rotatif (ce que tu appelles porte-canette).
Merci Thierry pour ta réponse
j'ai essayé mais je n'arrive pas a trouver la bonne position
la hauteur d'aiguille n'y jouerai t'il pas quelque chose?
Bien sur au démontage j'ai oublié de mettre un repère sur l'arbre du crochet
mais en sortant la courroie je pense que le réglage disparaît également.
Il y a deux repères le long de la tige d'aiguille (mais qui ne ressemblent pas à ce que tu as photographié). le plus haut correspond au point bas de l'aiguille, le second 2mm plus bas correspond au point où l'aiguille se retrouve en face de la pointe du crochet.
Tu tournes dans le sens normal de la marche jusqu'à ce que l'aiguille soit au plus bas, puis encore un poil pour qu'elle remonte jusqu'au repère, et tu alignes la pointe du crochet avec l'aiguille, en desserrant la vis au niveau de la poulie.
Es ce cela:
Retirez la plaque d'aiguille et le boîtier de canette. Tournez le volant vers vous jusqu'à ce que la barre à aiguille soit dans la position la plus basse. Vous verrez deux marques sur la barre à aiguille, celle du haut affleurant le bas de la bague. S'il n'est pas desserré, vis de la barre à aiguille et déplacez-le vers le haut ou vers le bas pour définir les repères. Assurez-vous de garder la barre à aiguille droite (la vis du support d'aiguille doit être droite vers la droite)
Tournez ensuite le volant jusqu'à ce que le repère de calage inférieur affleure la bague. À ce stade, la pointe du crochet doit être juste au-dessus du chas de l'aiguille, comme illustré. Si la pointe du crochet et l'aiguille ne s'alignent pas comme illustré, tournez la machine sur le dos en vous assurant que la barre à aiguille ne bouge pas. Desserrez les deux vis de calage de la poulie à crochet (desserrez-les seulement ¼ de tour). Déplacez le crochet pour l'aligner avec l'aiguille. Serrez les vis et revérifiez le calage. Les griffes d'entraînement doivent être en position basse lors du chronométrage de la machine. Si les griffes d'entraînement sont levées lorsque le timing est réglé comme indiqué, le timing du crochet est à 180 °.
Trouvé ici:
http://www.sewconsult.com/free_service_information/free_sewing_machine_service_information.htm#Timing_200_series_(247,_252,_257)
Trouvé ici:
Je vais m'y mettre des que j'ai un peu de temps
Merci Thierry
Merci Thierry
Toujours pas accompli la manipulation
J'attends la courroie crantée qui ne devrait pas tarder (de Chine)
» Bernie83 et sa Singer 257
