Elna Supermatic
+14
Pascal35
touteclaire
FannyL
nivi
Orange coquelicot
floflo
18 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Elna Supermatic
Bonjour, je viens de trouver une machine Elna supermatic en bon état...pas de rouille... elle a démarré une fois bien graissé...cependant les griffes n'entraînent pas le tissu car elles ne redescendent pas sous la plaque à aiguille. Si je retire la plaque elles descendent et le tissu avance. Et là c'est moi qui bloque ! Que faire ?
Merci pour une idée
Flo71
Merci pour une idée
Flo71
Flo71- Messages : 3
Re: Elna Supermatic
Au plus haut de leur trajectoire les griffes doivent dépasser de la plaque de 1.15mm. Si tes griffes dépassent trop, elles ne rentreront pas assez lors du mouvement retour et entraîneront le tissu dans l'autre sens.
A vérifier aussi que ta plaque d'aiguille repose sur ses deux supports en caoutchouc et ne s'est pas affaissée.
Pour régler la hauteur ça se fait ici :
attention la vis est excentrique donc une fois l'écrou desserré il faut faire tourner la vis jusqu'à obtenir le bon réglage, puis reserrer l'écrou
antoine
antoine
Re: Elna Supermatic
Bonjour merci, on avance... mais y a t'il une manip à faire pour les doubles discs car elle ne fait pas la marche arrière qui ferait le point.
Flo71- Messages : 3
Re: Elna Supermatic
Pour les doubles disques :
- largeur de point sur 0, ouvrir la trappe, tourner la molette jusqu'à la position "A", puis mettre la largeur de point sur 4
- tourner alors le bouton de la longueur de point vers la marche arrière (repères 1-2-3-4 rouges) et continuer au-delà du 4 jusqu'à arriver sur la position "A" rouge du bouton (on sent un clac lorsque le mécanisme s'enclenche passé le repère 4)
la machine fonctionne alors pour les disques doubles
ATTENTION : dans ce mode il ne faut JAMAIS enclencher la marche arrière à l'aide du levier horizontal sous peine de casser le pignon d'entraînement de l'elnagraph...et c'est très pénible à remplacer.
antoine
antoine
Re: Elna Supermatic
Ok tu aurais dû commencer par mettre une photo! Pour éviter la confusion sur le modèle. Donc le levier de longueur de point à tirer vers toi jusqu'en face de la position A
antoine
antoine
» Elna Supermatic
» Elna 2 Supermatic V4
» Elna supermatic
» supermatic elna
» Elna Supermatic
» Elna supermatic
» supermatic elna
Page 5 sur 5
