Courroie cuir de machine à pédale : conseils et entretien
+17
vero33
Marie-Josephe
Véro de JoliKrea
LucienL
20@ge
Audreyyy
Degroux morgane
Candide
christounette03
Emmachan
Orange coquelicot
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Courroie cuir de machine à pédale : conseils et entretien
Bonsoir
Aurais- tu un lien vers un fournisseur ??
A titre d'exemple, mais je n'ai pas encore commandé à ce fournisseur, je ne connais donc pas la qualité de son service.
Les courroies vertes qui équipent mes petites machines-outils, je les ai achetées en boutique (Weber Métaux à Paris, il y a plusieurs années).
123 courroies vend des courroies rondes thermosoudables (rouges=lisses ou vertes=surface grumeleuse)
https://www.123courroies.com/167-courroie-ronde-diametre-6mm
ils vendent aussi des courroies "cuir", mais je ne sais pas si c'est du cuir de vache, du cuir "végétal" ou du plastique de synthèse couleur cuir.
https://www.123courroies.com/courroie-ronde-cuir/53989-courroie-ronde-en-cuir-ref-crcuir5.html
LucienL- Membre actif
Merci Lucient ! J'en prends bonne note .
j'en avais utilisé, en petit diamètre, pour restaurer des "tourne disques".
Je dois remplacer également 2 courroies pour mes machines. Et en cherchant les produits dont vous parlez dans ce sujet, je suis tombée sur ce kit complet.
Est ce que cela pourrait convenir ?
Véro de JoliKrea- Membre actif
Bonjour tout le monde, si la courroie n'est pas cassée, mais desséchée par des années d'abandon, puis-je juste essayer de la réhydrater à l'huile de pied de boeuf? Merci d'avance
... Elle cassera! On trouve sur Internet des courroies pour quelques euros. Il en faut pas hésiter à les changer.
Hi Simanco, en fait, j'en ai acheté une neuve, c'est vrai que ce n'est pas ruineux, moins de 10 euros. Un commentaire disait " Parfait pour ma Kohler" alors, j'ai foncé sans vérifier et la neuve fait 10cm de moins que celle d'origine! Je vais peut-être acheter au mètre chez 123Courroies? Et merci BLRW, sais plus si c'est ça, pour toutes les infos au sujet de l'entretien
Utiliser huile pied bœuf plus sapo … ok
Sapo a priori est une marque, il y a plusieurs produits. Lequel doit on utiliser pour l’entretien des courroies? Merci
Donc d’après ce post, on badigeonne bien l’huile de bœuf, ok
Et le sapo? Comment doit on l’utiliser et lequel?
Merci merci
Dernière question ( désolée )
Savon glycériné ou pas pour nettoyer les courroies? J’ai lu tout et son contraire….
Encore merci
Merci merci
Encore merci
Je mettais de l'huile de bœuf, je ne mets plus. Huilées, les courroies ne cessent plus de s'étirer (sèches il faut, tout de même, recouper deux ou trois fois).
J’ai mis une neuve sans huile, elle a cassé…
Alors là!... Je n'ai pas encore réussi à faire çà! Pourtant avec la Singer 45 / Dürkopp il y avait de la traction! C'est un défi, demain je m'y remets!
(alors à peine un peu d'huile de bœuf et bien essuyer avec un chiffon le surplus... Laisse le poinçon à portée... il faudra recouper!)
(C'était du vrai cuir? Le chinois en font en cuir reconstitué peu chères!)
Du bon vieux cuir… on en a commandé des neuves, c´est du diamètre 8 je crois pour la Bernina 217. Je voulais essayer avec une courroie légèrement plus courte. ( sans toucher à l’actuelle) elle patine au demarrage
Il est entendu que même coupée tu peux l'utiliser avec une deuxième agrafe. Pour mes machines, j'ai une courroie de base et un bout qui fait valeur d'ajustement. C'est ce bout que j'étiquette pour savoir pour quelle machine il complète la longueur de base... je me comprends
En plus du "8" cela a de la valeur... tu as cassé du "8":... eh ben!...
Pas faux…après elle était dans mon stock…je ne sais plus d’où elle sort…
J’ai un autre morceau pour essayer à nouveau demain
La route de la soie...
C'est compulsif, Aliex me propose des lots... je clique!
La réponse "route de la soie" répondait à la dernière question de la page précédente... j'avais juste sauté la page 2!
(la réponse reste valable)
Vu ! C’est astucieux cette technique pour économiser les courroies ! Quand on coud souvent, il faut les défaire à chaque fois … souvent j’utilise plusieurs machines simultanément. C’est une coquetterie qui m’évite de tout le temps changer de fil
Simanco33 a écrit:Il est entendu que même coupée tu peux l'utiliser avec une deuxième agrafe. Pour mes machines, j'ai une courroie de base et un bout qui fait valeur d'ajustement. C'est ce bout que j'étiquette pour savoir pour quelle machine il complète la longueur de base... je me comprends
Bonjour Simanco, tu m'intéresses avec ton rajout, parce que j'ai une courroie trop courte d'environ 10cm et 2 agrafes, j'avais l'intention de poser la question, donc, je peux rabouter! Super!
Et quand tu dis que tu n'utilises plus d'huile de pied de boeuf, ça veut dire que le pot de graisse, genre "Sapo" fort cher trouvé au rayon "cheval" va suffire? Nous n'avons pas trouvé la fameuse huile...
Coucou véro
Et ben ici j’ai trouvé l’huile mais pas le sapo
Tu aurais une photo stp ? Merci
C’est de la graisse?
Mes ancêtres étaient surement bergers. Chez moi tout fait vite "troupeau"!
Là c'est mon huile de boeuf :
J'en parle pour une 15 livrée par le père Noël.
Je sais qu'il ne faut pas mais je huile mes tables et vieux bois avec cette huile... elle est magique et si "kitsch"!
» Question concernant l'installation d'une courroie neuve...?
» Courroie en cuir trop courte
» tutoriel vidéo entretien et démontage partiel d'une machine type Saxonia
» courroie pour machine Omnia ?
» Une machine en bois sculpté
Page 2 sur 3
