HOWE Lachenaude : Restauration
+7
Chatounette
11 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: HOWE Lachenaude : Restauration
Le système de tension éclaté
Une vis de serrage, un capot de maintient de feutre, un feutre, une poulie et un feutre
J'y arrive sur ce bloc... Le bloc support est fendue en travers et vis en perpendiculaire
Dépose de la vis, on y trouve un ressort
S'il y a ressort, quelque chose est au fond... Avec du mal car c'est collé ou grippé à l'intérieur.... 2 pastilles bombées s'y trouvent et avec un sens de repose
Je ne vous parle pas du bazar pour remettre en place, dans le bon sens au fond du puit
À chaque fois, ça bascule du mauvais sens, et le tournevis aimanté remonte la pastille voir les deux
Pour y voir plus clair
Question: comment marche ce ou ces 2 systèmes de tension de fil sur cette machine ?
À vous lire
À vous lire
Ouh! là, on arrive dans la bricole pointue... je vous lis avec intérêt et vous soutiens dans vos efforts mais suis trop novice pour aider plus... je galère déjà sur mes mac plus modernes...
Je vois que ma demande: Comment fonctionne ce système de tension du dessus ne vous emballe pas
Pour la suite que des soucis sur ce système de relevage du pied presseur
La "Ba..e" a encore frappée ...... Dans la famille "c'est GRAVE" je demande le.....oui moi, je tiens le POMPON
Tout similaire à la vue comme d'habitude, jusqu'à vérifier des cotes avec Didier ....nickel au mm
Celui de gauche est l'original, celui de droite de récup....
Tu m'étonnes après nettoyage je ne peux visser la tige filetée de tension du ressort, pas le même diamêtre
Les taquets de butée sont différents, ainsi que l'épaisseur et longueur des ressorts
Et pour terminer le système de relevage (récup) est plus épais que l'original, comme à Verdun, on ne passe pas
Modif de tout ce puzzle, à présent l'original est opérationnel, je n'y croyais plus
Eh oui, à l'époque pas de tour numérique pour fabriquer les pièces en série. Tout taillé à la serpe et lime à ongles sur les genoux...
Euh ce n'est pas la taquet qui est trop long, mais le système de relevage qui était trop haut
Tu me fais tourner la têêêêêête !!!!
Petite remarque : tu pourrais te faire les ongles quand tu fais de la chirurgie esthétique !!!!
Nan, nan, nan !
Avec des mains manucurées, on n'y croirait pas. Déjà que je n'arrive pas à comprendre comment il fait ça, mais là, je serais persuadée du "fake".
Des mains KWA ? je n'ai pas 80 boules à mettre dans ces boutiques tous les 15 jours, j'ai un laminoir avec du grain de 240, ca fait le taf pour les 10 doigts en 3 minutes
Je ne suis pas Américain
attends un peu, Simanco revient de Kho Lanta dans la semaine !!
Je vois que ma demande: Comment fonctionne ce système de tension du dessus ne vous emballe pas lol!
Je ne me souviens pas d'un post à ce sujet, cela m'aurait percuté, je n'ai pas 25 ans de boutique non plus.
Les MAC, j'adore les mettre en pièces lorsqu'il faut, et parfois je pose des questions à la "c.."
Ce système de passage et de frein de fil par ces 2 coupelles associé sur l'ensemble poulie, m'interroge, de plus, il n'y a pas que moi puisqu'il n'y a aucune réponse à ce jour.
Pascal le dob a écrit:Je ne me souviens pas d'un post à ce sujet, cela m'aurait percuté, je n'ai pas 25 ans de boutique non plus.
Je crois que c'était chez Simanco à propos d'une de ses vénérables. On avait trouvé que le fil fait un tour autour de la poulie, qui est freinée par les feutres et ressort, c'est ça qui donne la tension.
Par contre, le petit ressort et les butées, je ne vois pas ce qu'elles font là.
Ça pèse dans les combien, l'arbre avec les cylindres à gorges ?
Je n'ai pas fait attention... 4 vis à tomber pour les paliers et je le pèserai, 4 kg je pense mais la bascule précisera
Pour la machine à Simanco je me souviens bien de cela
Ici vla ce que l'on a.
La vis supérieure où se trouve le ressort et les 2 coupelles au fond. On distingue bien le passage du fil
J'ai repris un sacré paquet de post .......c'est nerveux !!!!
J'ai retrouvé le départ de ce système de tension
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1159-simanco33-a-trouve-une-sni-qui-est-une-brunonia
Tout est là en page 3: exactement pareil avec les 2 systèmes de tension on distingue la fente sur le dessus
Notre Paul Emile nous dira après son séjour à Kho Lanta : je ne voulais pas casser la vis pour voir je te charrie Simanco
Je crois que ce sujet ouvert n'est pas résolu pour demain
Simanco33 a écrit:Nous avons confirmation, suite au débat avec Thierry sur ce système de bloc de tension, au sujet de la Hurtu B11… c'est bien une "poulie" prise entre deux disques de toile qui freinent ce disque poulie avec un serrage réglé par un ressort et un écrou en bronze…
Sur la Hurtu c'est un ressort "comtois" (comme les sécateurs). Dans le cas de la Brunonia, il ni a pas assez de place pour un ressort de ce type…
Voilà le bloc de tension "d'origine" installé sur ma Brunonia. Elle a rejoint son étagère sous le regard des anciens presque complète…
Macarel (P.....en gascon)!!! un combat Pascal/Simanco !!!
La location des places, c'est où ????
et celui là pour la "portative"...
http://needlebar.org/main/manuals/howe/index6.html
Tant (temps) qu'il reste du needle bar"
Jolies machines, même en dessins...
Ce n'est pas croyable tout ce qui a pu être dévoilé ce jour.
Allons dormir moins bête ce soir
Tu ferais bien de pomper la notice de ta machine Didier ou de la mettre en ligne sur ton post Howe
POUR ENFILER LA MACHINE
Utilisez 60 coton et une aiguille n ° 1 pour l'apprentissage. Placer la bobine de coton "A" sur la broche porte-bobine au n ° 5, tirer le fil dans la fente au n ° 124 en haut du support de tension; de là dans la rainure en forme de V de la roue de tension au point 118 (voir Fig. 11, page 12), et deux fois autour de la roue dans la direction indiquée par la flèche; de là à travers le contrôleur de fil n ° 19, et dans la fente sur le dessus de la barre à aiguille n ° 40, et vers le bas sous la broche guide-fil n ° 38; de là à travers le crochet à l'extrémité de l'enrouleur n ° 32, et en arrière par-dessus la broche guide-fil n ° 37; de là à travers le crochet incurvé n ° 44 au bas de la barre à aiguille, et enfin à travers le chas de l'aiguille, comme indiqué sur la Fig.10, page 12.
POUR HUILER LA TENSION
Retirez l'écrou à oreilles 128, puis la rondelle d'écrou de tension 122 et enfin la roue de tension 119, et mettez une demi-goutte d'huile sur le goujon à vis directement en 126.
Il faut prendre grand soin de ne pas laisser d'huile sur les rondelles en tissu 120 et 121 sur les côtés de la roue de tension.
Pour remettre la roue, remettez toujours la rondelle en tissu noir 120 en place. Pour remplacer la rondelle d'écrou 122, on observera qu'un côté du trou est plat, qu'il faut mettre en place pour s'adapter au côté plat du goujon à vis 126, puis mettre l'écrou à oreilles 128. Une fois par mois, cela suffit souvent pour huiler la tension
» HOWE ... restauration
» Charleville ...Howe : Restauration
» Howe A à dérouiller ...
» Thabourin/ Howe
» Berthier de Lachenaude: Restauration
» Thabourin/ Howe
Page 5 sur 9
