Singer 29k71
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Singer 29k71
WD 40
Re: Singer 29k71
Merci ! Quelle consommation!
Re: Singer 29k71
wd40 = whie spirit à 85¨% + essence à briquet
white spirit = 2 euro le litre
wd40 > 30 euro le litre = trop cher pour le dauphinois
bref : taper sur la tête pour sortir l'axe
si impossible : mettre l'axe dans le mandrin d'une perceuse faire tourner à petite vitesse pour faire la canette.
Re: Singer 29k71
ou alors
https://www.youtube.com/watch?v=yaD4xetMawM
mais pas l'adaptateur pour les minuscules bobines de certaines 29k
Re: Singer 29k71
[quote="vero33"]Merci
Je me
Demande comment est conçue cette pièce afin de ne pas taper n’importe où si besoin
Une idée : cet après -midi je suis venu à bout de 2 vis récalcitrantes sur le nez d'une SINGER 6252,jeune mamie (changer le pignon de crochet) avec du (banal) 3-EN-UN TECHNIQUE SUPER DEGRIPPANT après avoir essayer le W40 . A la verticale, petit délai et quelques invocations intraduisibles ..
Rj2 touchatou
Je me
Rj2 touchatou
Re: Singer 29k71
Après le bain, si toujours rien, je note ce produit! Des fois que...
Re: Singer 29k71
quand c'est grippé, c'est grippé
si c'est de l'huile sèchée
s'il y a des paillettes de rouille
le dégrippant est impuissant
on tapote d'un coté et de l'autre de l'axe pour le faire bouger
Re: Singer 29k71
Okok
Re: Singer 29k71
J'ai acheté chez Aliex pour une dizaine d'euros un petit bac vibreur pour nettoyer la petite joaillerie. Je l'utilise des fois pour préparer mes petits accastillages. On met de l'eau ou du pétrole, on fait vibrer 15mn (il y a une minuterie), ça décolle bien les impuretés incrustées. J'ai jamais essayé avec des pièces bloquées mais ça doit le faire...
un exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/33002647891.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.176924f4uj9Udm&algo_pvid=55ef538f-8aff-4543-b857-fb3aa48d5dcb&algo_expid=55ef538f-8aff-4543-b857-fb3aa48d5dcb-10&btsid=0b0a182b16027764876465140e32e6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
un exemple :
Re: Singer 29k71
Sewing38300 a écrit:quand c'est grippé, c'est grippé
Merci sewing
C'est un axe monté sur un tube excentrique, et c'est la roue qui est montée sous presse sur cet axe (je pense, pas d'éclaté), par de solution de démontage.. qu'un mm de translation , donc taper comme dit sewing un coup d'un coté et un de l'autre et faire trempé dans le bocal
Pour la chauffe, le tube excentrique est bien trop épais par rapport à l'axe, donc les 2 se dilateront ensemble
Vous n'allez pas caler pour une bidouillerie de 50mm de long KWA
Ca va le faire
Re: Singer 29k71
Un truc me chagrine aussi avec le WD 40, avec moi ce produit marche toujours et avec vous jamais
Quoique j'ai un peu votre problème ici avec Mr Propre, j'ai beau ouvrir le bouchon 2 à 3 h, rien ne se passe
Re: Singer 29k71
tout ce tsoinsoin pour un malheureux axe bloqué
quand on a une vis bloquée, on lui tape sur le tête
je viens d'un temps ou leWD40 white spirit n'était pas utilisé
Re: Singer 29k71
C’est pas faux! ...mais je vais laisser tremper encore
Re: Singer 29k71
... taper, non... mais tapoter, dans les deux sens, avec un petit manche en bois on peut essayer... (moi, quand personne regarde, je tape... mais j'intercale un bois).
(Comme j'ai le droit de radoter maintenant, j'évoque à nouveau mon petit briquet chalumeau à 3€ à flamme de 2mm... un petit coup de chauffe ponctuel sur la pièce extérieure avant d'essayer tout çà)*
*penser à éloigner le flacon de pétrole avant...
Re: Singer 29k71
EURÊKA !!!!!!!!!!!!!
Après le bain de W40 assez inefficace, j’ai essayé tout bêtement le vinaigre blanc tout à l’heure...
Qqs coups de marteaux doucement et hop!!!!! Ça y est...
Maintenant je m’en vais essayer la machine...
Résultats plus tard.... après les courses
Re: Singer 29k71
Bravo
conclusion : il faut écouter les anciens qui ont l'expérience, plutôt que de prier le Holy Spirit
arrêter également de gaspiller des euros avec le WD40 : remplacez le par du white spirit.
Re: Singer 29k71
Sewing38300 a écrit:Bravo
On aurait mis quelques coups de marteau avant le vinaigre blanc, cela aurait eu le mème effet
Mais à présent, au travail je préconiserai le vinaigre blanc en industrie pour dégripper, en plus de 0,80 à 0,90 cts le litre, là tu es battu Sewing en prix de revient comme dégrippant
Merci Véro de nous remettre dans les clous
Re: Singer 29k71
et pour le cuivre
vinaigre + eau + sel
et pour faire baisser la tension
1 ou 2 cuillers à soupe de vinaigre de cidre avant d'aller au lit
Vive le vinaigre !
Vive le vinaigre !
Re: Singer 29k71
un seul réglage : la tension
Re: Singer 29k71
Oui oui
» problème d'aiguilles sur 29k71
» tige de pression sur 29K71
» 29K71, réhabilitation. Inespérée, ma première grosse machine.
Page 2 sur 3
