Une pédale SINGER trois trous avec sélecteur bi-tension ? vitesse mini-maxi ?
Je viens d'acquérir une 760 avec une pédale identiques aux autres à un petit détail près, lequel m'a remis en mémoire un échange avec Thierry à qui je demandais à mes débuts sur le forum si la pédale de la 760 était identique à celles des 700/720 etc....
IL m'avait répondu : <<J'ai une 760 et ma maman une 744. Seule différence: au niveau de la pédale la 744 a un switch 110/220 volts. Ce qui est bizarre si on y réfléchit, ça signifierait que le moteur est en 110 avec une résistance dans la pédale.>>
Voilà cette pédale
Son intérieur ne diffère pas des autres
Mais le petit détail est bien visible.....la résistance qu'évoquait Thierry dans sa réponse.
J'ai essayé cette machine avec une pédale "normale" : pas de problème, le moteur est fonctionnel,il tourne aux vitesses normales pour une 760 sélecteur de la machine sur lent ou rapide.Il est en 220 ce qui est confirmé par le sticker à la base du pied de la machine.
Essayée avec cette pédale, le sélecteur doit être sur sa position MAXI, pour que le moteur tourne. S'il est sur MINI le moteur ne fonctionne pas
Ce que je pensais être un sélecteur bi-vitesse est donc un sélecteur bi-tension. Singer aurait pu mettre 110 et 220 V plutôt que MINI et MAXI.
Voilà cette pédale
Re: Une pédale SINGER trois trous avec sélecteur bi-tension ? vitesse mini-maxi ?
Là, ce n'est pas un sélecteur 110/220 mais Maxi-Mini, la "résistance" est une diode !
En position mini il met la diode en série dans le circuit et le moteur ne reçoit plus que 50% du courant.
Sur la 744, le bouton maxi-mini est en façade, j'en parle là:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4152p25-ca-vaut-quoi-serieusement-une-7xx#58479
C'est curieux que ton moteur ne veuille pas tourner en position mini, sauf s'il y a aussi une position mini sur la machine. Parce que du coup, en visant bien, tu as une diode qui supprime l'alternance supérieure, l'autre qui supprime l'alternance inférieure, et au final tu n'as plus de courant du tout !
En fait, la machine de maman a une pédale normale, j'ai dû confondre avec une machine qu'on m'avait confiée pour réparation.
» Robe XVIII ème avec une machine à pédale Singer
» Donne (avec regret mais confiance) une machine Singer à pédale...
» pedale, condensateur et vitesse...
» en lien par la tension (avec la couture)
