Ca vaut quoi, sérieusement, une 7xx ?
Re: Ca vaut quoi, sérieusement, une 7xx ?
Il n'y a pas de spécificité particulière sur les aiguilles Singer
J'ai trouvé un autre réglage !
J'étais occupé à désosser une autre machine totalement pourrie, quand j'ai remarqué ça:
L'axe (1) du pignon conique que entraine le crochet a une fente. Et donc il est excentrique, en desserrant la vis au fond du trou (2) on doit pouvoir le tourner, et faire monter et descendre le pignon, et donc le crochet.
Maiiiiiis attention !
Ce réglage joue sur l'écart avec l'autre pignon nylon, écart qu'il est quasi impossible de juger. On risque de faire une bêtise qui provoquerait la casse.
Par contre, le pignon conique est en appui sur son axe, et en jouant d'avant en arrière sur cet axe, on peut le reculer un peu, et en le reculant même effet, le crochet descend. Seule limite: les deux pignons ne doivent pas frotter l'un contre l'autre, il faut laisser un léger écart.
Prudence là aussi: vu l'angle du pignon, l'effet peut être assez important, il faudrait prendre des repères pour s'assurer que le crochet ne descende pas trop.
Thierry_H a écrit:J'ai trouvé un autre réglage !
e: les deux pignons ne doivent pas frotter l'un contre l'autre, il faut laisser un léger écart.....................
Les "autopsies" de machines à coudre à l'état "d'épaves" nous révèlent des détails de construction et réglages passionnants !!
Certains m'ont dit que l'épaisseur des papiers pour cigarettes pouvaient varier ..mais avant de les fixer à leur axe ,placer en un (celui qui nous reste) entre les pignons donne le jeu souhaitable !!
Merci Thierry
Personnellement, je ne fréquente ni les cigarettes ni leur papier.
Prochaine opération:
Les 744 ont un interrupteur à deux positions. Sur celle-ci, la vitesse est la même (maxi) sur les deux positions.
J'ai sorti l'interrupteur de mon épave:
La diode est une 1N4007. J'ai passé une commande, j'en aurai 10 pour 1,90€, port compris. Plus qu'à trouver 9 autres machines à réparer !
J'ai un réducteur de vitesse sur le moteur de ma Bernina 117...
Il faudra que je regarde la valeur car même en mode lent elle reste encore un peu trop nerveuse a mon gout.
Problème la réduction électrique fait chuter ke couple moteur non ?
J'irai moins vite mais aussi moins de puissance 🫣
Idéalement je cherche et ne trouve pas une poulie double pour modifier la vitesse sans perte
Je crois que la méthode de la diode, en coupant une alternance sur deux, ne fait pas perdre trop de puissance. Avec l'entrainement par vis sans fin, en plus, sur la 744...
Ok Thierry, je démonterai pour relever la valeur actuelle
Eh beh..
Les bras m'en tombent le long du corps !
Je ne sais pourquoi, mais il me semble avoir déjà vu ce genre de machine, ce n'est pas vraiment mon truc sauf si c'est avant 1900 électrifié , il faut reconnaitre qu'il y en a très peu sur le marché ces temps ci
Tu vois Pascal, quand tu es venu chercher la 744 je t'ai dit que quand Thierry allait essayer la machine elle ne repartirait pas avec toi parce que la synchronisation était dans les choux et qu'elle faisait n bruit de char d'assaut : bah c'était vrai.
Mais j'étais loin d'imaginer un travail pareil.
Ne te fracasse pas, cela me fera l'occasion de remanger avec Madame une poignée de framboises du jardin de Thierry avant l'apéro
J'aimerais bien les goûter aussi ces légendaires framboises, mais sauf à transporter les pieds jusqu'à moi ça va être difficile.
Mais j'ai un carré de potager prêt à les accueillir ; Thierry et moi avions peur qu'elles ne survivent pas à un transport à rallonge par le réseau mondial-relais mais si tu passes par-là c'est différent.
Ma frangine en a transplanté plusieurs pieds chez elle, plusieurs ont repris et ont un peu donné cette année. Mais il n'ont parcouru que 14km.
Avec la motte de terre, maintenue un peu humide, et de la lumière ils pourraient traverser la planète en voilier. Combien de plantes ont changé ainsi de continent depuis des siècles à la mesure de leur découverte par les botanistes.
Enfermés au sec dans un carton durant 8 ou 10 jours par contre c'est l'échec assuré.
Parce que Thierry me fait revenir sur ce post, çà me rafraichit la mémoire...
Sur votre histoire de gorge / face arrière d'une aiguille dite 'Singer'
Et je pige pas votre histoire. Je parle d'aiguilles achetées en 2022 ! (ref)
Toutes mes aiguilles ont une échancrure derrière et ce ne sont pas des Singer.
J'ai ressorti des Singer ( que je n'utilise pas à cause de cette saleté de blister)
Même combat ni plus ni moins !
130/705 Singer ou Bohin identiques
287 SCHMETZ pareil !
C'est quoi le délire de "gorge au niveau du passage du crochet"
Qui me semble d'une banalité commune...
Ya t'il un truc qui m'échappe ?
Images
Image entaille/creux
Images
Le "délire" vient d'une publicité ( Non retrouvée et bien faite puisque marquante!)
qui faisait croire que c'était une spécificité SINGER.
L'entaille/ creux n'est pas toujours retrouvée !!!! (ALI EX ?)
On peut aussi parler de framboisiers mais la saison vient de passer !!
Restons COOL
Restons COOL
ou marronnier tu veux dire ?rj2 a écrit:framboisiers
Maronniers pourquoi pas ?
RLDWF post du 20 juillet 2022 parle bien de Framboisiers !!
La découverte de l'entaille/creux est venue lors d'un réglage pointu de la distance Aiguille/Crochet :
On gagne ainsi un peu de place
marronnier dans le sens d'un sujet récurrent qui refait surface périodiquement
en l'occurrence : publicité abusive Singer
Tu as mal à la gorge, Eric ?
un peu de lecture: http://t.hacquard.free.fr/site4/aiguilles.html
Je ne précise pas que c'est sur les aiguilles Singer (d'ailleurs celle de ma photo du haut est une Schmetz), mais de 15x1 qui est la dénomination Singer.
Pour l'histoire, on ne peut pas vraiment mettre une aiguille 130/705 sur une Bernina 117 ( à la place d'une 287wh)
La position n'est pas correctement perpendiculaire, et comme le but était de glisser une aiguille double..
A priori il n'existe pas d'aiguille double en 287WH, il faut la pince spéciale Aiguille double, qui est introuvable
Pour la gorge.. çà va par contre
