singer 191B poitevine
+9
gaby
touteclaire
alan06200
titine57
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: singer 191B poitevine
Belle machine, Ranoche, et chouette mallette
Voilà la preuve que le virus de la vieille MAC a bien opéré ses effets
et c'est pas fini. j'avais trouvé une bernina 117L à remettre en état pour 10 roros, transport organisé avec ma nièce mais à la réception de mon mail la vendeuse a désactivé l'annonce, la machine était déjà vendu. sur mon forum de bus vw j'ai fait un post sur les vieilles machines et cela fuse de partout.
je continue à chercher des vieilles machines, j'ai vu une annonce en charente maritime pour une janôme thimonnier (new home) 605 avec plein de cams https://www.leboncoin.fr/electromenager/1097751816.htm?ca=12_s (mais pas beaucoup d'infos sur elle sur le net) et une gritzner ou pfaff 139 en vendée: https://www.leboncoin.fr/collection/1097593649.htm?ca=12_s et une autre singer dont je voudrai récupérer la boite pour ma 306k (car bien sûr je garde la 191b qui marche si bien) https://www.leboncoin.fr/electromenager/1100157303.htm?ca=12_s
et je ne désespère pas d'en trouver une à mettre sur mon pédalier singer (il est superbe, je vais prendre des photos)
lorsque je fais une canette: je dévisse la vis pour débrayer le volant mais il continue cependant à actionner l'aiguille pendant que je fais la canette.
Il arrive souvent que ça accroche un peu. Est-ce que ça débraye suffisamment pour pouvoir tourner tout en retenant la tige d'aiguille?
la canette se fait bien mais cela ne retient pas du tout la tige d'aiguille qui continue à être actionnée et parfois je dois rappuyer le bobineur contre le volant pourtant le caoutchouc du bobineur a l'air en train bon état
Y'a des jours je me demande si je parles français quand je pose une question
C'est à vous de retenir la tige d'aiguille pour nous dire si dans ce cas vous pouvez tourner le volant...
je suis désolée, j'avais jamais dépanné de machine avant ce forum et puis 65 ans alzheimer etc.
oui cela débraye suffisamment: le bobineur tourne normalement lorsque je retiens la barre d'aiguille
On peut essayer de faire passer un peu d'huile entre le volant et son axe. Pas évident sans démonter. Sinon il n'y a rien d'anormal, une partie de mes machines font ça.
ok je vais essayer de mettre de l'huile avec une seringue
pour tes machines qui font ça, tu fais quoi: tu tiens la barre d'aiguille pendant que tu bobines?
oui c'est une solution mais presque aussi chère que la machine. je vais essayer l'huile à la seringue en démontant le volant.
ne puis-je pas utiliser le bobine winder de la 306k? même si c'est une canette de taille différente? la canette loge bien car c'est le même diamètre de trou.
Sans problème.ranoche a écrit:ne puis-je pas utiliser le bobine winder de la 306k? même si c'est une canette de taille différente? la canette loge bien car c'est le même diamètre de trou.
j'ai maintenant un problème avec mon volant; même lorsque je coud peu d'épaisseur: avant de démarrer, lorsque je tourne le volant à la main pour mettre l'aiguille dans le tissu, parfois, je n'arrive pas à faire entrer l'aiguille en tournant le volant qui alors se débraye même avec la vis serrée. et cela peut aussi arriver en milieu de couture.
merci du lien; je l'ai fait et cela marche du premier coup et d'ailleurs quand je débraye, cela n'entraine plus la barre d'aiguille. je n'étais pas sûre s'il fallait mettre la référence de la bague ressort visible ou contre le volant. j'ai démonté le volant de ma 306k et comme la référence de la bague était visible , j'ai fait pareil pour la 191B.
ma 191B a perdu sa boite avec compas et récupéré celle de la 15B. j'adore vraiment cette machine , elle ronronne, et la pédale fonctionne vraiment bien (mais elle grince un peu quand on appuie ). c'est ma préférée, je l'utilise tout le temps pour le point droit. j'ai même fait des boutonnières avec elle, plus belles que celles faites avec la vigorelli et sa boutonnière automatique 4 étapes.
je me suis beaucoup pris la tête avec ma 191b sur un gros projet couture d'un cabas multipoche, multi épaisseurs etc. du coup j'ai fini le projet avec la elna tx:
tout d'abord deux problèmes de bobinage:
1* pour qu'elle actionne la tige d'aiguille je suis obligée de pas mal serrée le pas de vis avant de fixer avec la vis du coup pour bobiner il faut que je desserre le tout. j'ai essayé les différentes possibilités de l'"écrou" d'arrêt (suivant le post de Thierry) mais cela ne change rien.
2*elle bobine mal: il m'a fallu du temps pour comprendre que les canettes chinoises sont défectueuses: la petite fente qui coince la bobine n'est pas assez profonde du coup la bobine n'est pas assez proche du bobineur et le bobineur n'entraîne donc pas la bobine. j'ai fini par les bobiner sur la elna qui ne fonctionne pas de la même manière. les canettes de la 306k achetées plus cher chez stecker fonctionnent parfaitement sur la 306k
de plus il faut resserrer régulièrement le pied de biche qui se desserre lorsqu'on coud longtemps
et le plus embêtant de tous: la pédale ne s'arrête plus seule: il faut bidouiller le fil de la pédale pour que la machine s'arrête sinon elle continue au ralenti. démontage de la pédale : tout semble normal (le fil électrique est neuf); pas de condensateur bien sûr: se peut-il qu'il y ait un condensateur dans le moteur? c'est un moteur d'origine.
la solution pour le bobineur
j'ai prix ce modèle "deluxe" pour enrouler les canettes à partir de grosses bobines
il existe un modèle moins cher
ma petite fille (10 ans) l'utilise pour sa 191b
https://www.youtube.com/watch?v=Vjw5iyD80Dg
j'aimerai mieux trouver une solution plutôt que d'acheter un bobineur automatique vu le prix que cela coûte.
le bobineur de ta 191b ne marche pas correctement non plus?
tout fonctionne parfaitement, y compris le bobineur
je préfère que ma petite fille utilise l'automatique, c'est plus simple pour elle.
et pour mes machines industrielles c'est plus pratique également.
Il y a un modèle de simplicity, moins cher
Ca ne peut pas être un problème de condensateur dans le moteur: pour que celui-ci tourne, il faut qu'il reçoive du courant. Ca vient donc de la pédale. En absence de condensateur, elle doit être mal réglée, le contact des charbons doit déjà toucher au repos. Tu peux peut-être arranger ça en desserrant les deux vis qui tiennent le bloc de céramique et en l'avançant vers le mécanisme, théoriquement il y a 1-2 mm de jeu.ranoche a écrit: la pédale ne s'arrête plus seule: il faut bidouiller le fil de la pédale pour que la machine s'arrête sinon elle continue au ralenti. démontage de la pédale : tout semble normal (le fil électrique est neuf); pas de condensateur bien sûr: se peut-il qu'il y ait un condensateur dans le moteur? c'est un moteur d'origine.
elle n'a pas de problème de progressivité. c'est juste qu'elle reste en ralenti au lieu de s'arrêter.
au repos, la lamelle de cuivre ne touche pas les charbons, c'est normal? j'ai regardé sur le post où tu expliques pour la progressivité mais je ne comprends pas ce qui fait défaut sur la mienne. si je règle de manière à ce que la lamelle de cuivre touche au repos je trouverai logique (mais tu as bien compris que je n'y connais rien ) que cela augmente mon problème d'arrêt. je vois bien de quelles vis tu parles (celles qui attachent le bloc de céramique sur la pédale) mais je ne comprends pas les conséquences de l'avancement du bloc sur l'arrêt de la pédale. merci encore de ton aide et de tes explications.
en plus hier il faisait beau et j'ai donc démonté ma pédale dehors et ai perdu un petit ressort (impossible de le retrouvé sous ma table donc aujourd'hui chasse au ressort dans les magasins de bricolage
intéressant, tout ça ; je ne me suis jamais "amusé" à réparer une vieille pédale de Singer.
Une pédale Singer ne contient rien qui puisse tomber en panne (à part l'antiparasite). On peut éventuellement perdre un morceau (ressort!). a principale réparation, c'est le remplacement du fil. Sinon c'est un réglage basique: au repos le courant ne doit pas passer, à fond le maximum de courant doit passer...
j'ai suivi les conseils de Thierry pour la pédale, cela a l'air de marcher pour l'instant. on verra lors d'un projet couture si elle ne se dérègle pas à nouveau.
sinon je n'ai retrouvé que des ressorts en acier dont le fil est plus gros donc plus tendu etc., même en détendant cela ne fait pas pareil: j'ai donc pris un ressort de la 15B réservée au fiston en espérant bien retrouverun ressort similaire (voire retrouver celui tombé dans l'herbe sous ma table (il a dû rebondir plus loin?)
» SINGER 191B
» Machine singer 191b
» singer 191B condensateur
» Singer 191b vs Singer 306k
Page 2 sur 4
