Une acquisition pas prevue! Elna 1
Cece38440
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une acquisition pas prevue! Elna 1
Expliquer comme ça oui je comprend mieux le pourquoi du comment !
Cece38440- Expert en machines à coudre
Est ce que c est valable pour ma elna ?
Alors si j'ai bien suivi la page de Thierry sur les transfo, il me faut du 150 VA c est bien ça? Mais si j en prend un a 500 par exemple je peux quand même brancher ma machine ? Désolée pour les questions bêtes,mais niveau électricité je suis nulle!
J'avais dit 100 VA...
Alors...
Sauterelle en 110 volts, 35w. Donc le transfo en 40VA devrait être juste bien pour elle. Juste contrôler qu'il ne chauffe pas trop si tu en fais un usage intensif. Mais il faut peut-être tenir compte de la lampe, qui fait 15w (ou en acheter une moderne à LED).
Alors...
Désolée j ai mal lut ok pour du 100 VA alors car oui elle risque de coudre pas mal d'heures! Merci beaucoup
Bonjour à tous, me voilà de retour avec des nouvelles de ma elna. J'ai trouvé un câble d alimentation et un autotransformateur, jusque la tout va bien. Sauf que la prise US de la elna ne rentre pas correctement ds le transfo, elle a du jeu. J ai tester avec mon couteau electrique qui a une prise US et ça marche nickel. Quand je "joue" avec la prise dans le transfo la lampe de la machine s allume et le moteur se met en route, déjà une bonne nouvelle me direz vous car je ne savais pas s'il fonctionnait ! Alors si quelqu'un a une astuce je suis preneuse!
Bah, j'ai aussi un transfo à prise US qui a du jeu, ça fonctionne bien quand même. Si le transfo ne sert qu'à ça, tu peux coller la prise dessus à la colle à chaud.
Oui je pourrais le soucis c est que le contact ce fait mal même a l intérieur car assez d energie pour allumer la lampe et le moteur mais pas assez pour qu il tourne, des que j appuie sur la pedale la lampe baisse en intensité et le moteur n arrive pas a tourner ...
Voila le matos, pour les prises a gauche celle de la elna, a droite celle de mon couteau qui rentre sans problème, clairement c est pas les mêmes et je ne pensais pas que les prises us pouvaient êtres différentes !
Simanco33 a écrit:... J'ai donc repris les prises commandées et je les ai un peu bricolées pour les adapter.
J'ai scié 4mm du bout de la prise et j'ai "élargi" un peu la partie "cuivre" de la prise. La prise tient bien. Si je rajoute un bout de clinquant (canette) cela doit tenir encore mieux. On trouve facilement des rallonges avec un bout en "8". Je vais laisser l'adaptateur sur la machine.
(J'ai rajouté mon bricolage sur ma page Elna où je fais référence à ce post)
Cece38440 a écrit:Voila le matos, pour les prises a gauche celle de la elna, a droite celle de mon couteau qui rentre sans problème, clairement c est pas les mêmes et je ne pensais pas que les prises us pouvaient êtres différentes !
Elle est bizarre cette prise Elna, on dirait un accident de fabrication. Clairement chez moi je jouerais de la lime pour lui "redonner forme humaine". Mon transfo à prise U.S. est aussi un Sabir, mais à une seule prise. Le jeu dans la prise semble être une caractéristique de cette marque !
J'ai des prises U.S. / Australiennes que j'ai trouvées par 5 (en Australie)
Ça se balade mais ça fait contact. Je crois que ça vaudrait le coup d'ouvrir ton Sabir pour voir si les prises peuvent se resserrer.
Simanco si j ai bien compris ton soucis est la prise sur la elna, moi elle va très bien sur la machine c est sur le transfo que ça ne va pas.
Thierry mon couteau a la même prise que les tiennes et ça marche correctement, oui elle est bizarre ma prise!!!Ca m'embête car je l est acheter neuve chez machine a coudre petit, a 32 euros quand même ! Et en plus les tiges sont plus longues donc même rentrer à fond ca dépasse.... bon je vais suivre ton conseil et ouvrir déjà le transfo pour voir ça, merci pour vos réponses !
Ah, OK, uniquement du transfo... C'est les petites carrées côté machine qui coutent un bras!... Mes transfos sont branchés "côté 110" à un bout de rallonge de 20cm avec côté transfo, une goutte de colle néoprène et côté machine une prise "américaine" (le truc de Thierry vu sur une de ses pages)...
J'ai trouvé une elna 1 (verte) dans le grenier mais les patins en caoutchouc du dessous de la machine sont "fondus".
Je voudrais les remplacer mais je ne sais pas où en trouver...
https://www.amazon.fr/s?k=patins+caoutchouc&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
Je n'ai pas les mesures, tu regardes !
Merci beaucoup Thierry ! Je regarde.
Je n'arrive pas à trouver ! le patin mesure 25mmx8 .La lampe ne fonctionne plus ! elle est en 110/25w petit culot. J'ai regardé longuement sur le blog des Elna 1 grosshopper mais je ne trouve pas d'indication pour savoir où acheter... (La mienne a une date: 5/52. et un numéro: 2464390).
J'ai enfin réussi à trouver les pattes ! Cette machine est dans le grenier depuis plus de 40 ans ! Est-ce que je peux la brancher sans risque de tout cramer? Je n'y connais rien en électricité et j'ai peur de me lancer dans le démontage! En attendant vos bons conseils, je huile la machine (ça, je peux faire!) que j'aimerais bien faire fonctionner...
Votre machine est en 110V? --> regarder la plaque noire où on branche le câble. Si 220V pas de soucis pour brancher direct sur votre prise murale sinon (110V) il vous faut une transformateur impérativement.
Après ça il faudrait à minima ouvrir la partie moteur (prise débranchée) pour voir si le condensateur a coulé --> 2 vis noire sur le côté arrière de la machine là où se branche le câble. Une fois enlevées on accède au moteur en basculant le capot sans soucis. Si vous pouvez mettre une photo ici on pourra déjà voir l'état général.
Ensuite reste un problème avec cette machine, elle n'a pas de borne de terre (normal pour l'époque) donc si défaut électrique quelque part on peut prendre une chataîgne... Difficile de voir à distance mais le moteur est d'origine isolé de la carcasse ce qui limite les risques. Attention au transformateur également si vous l'avez qui est probablement en classe 0 (métallique et sans protection terre), rien de mieux pour prendre le jus...
Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité le mieux est peut-être de la faire regarder par quelqu'un de votre entourage qui peut faire les vérifications de base.
Fabien- Messages : 17
Le transformateur semble OK et de classe 1 donc protégé par prise de terre donc pas de soucis à priori de ce côté. Juste étonnant la prise 120V à barrette mais vous semblez avoir un adaptateur sur le cordon de la machine donc OK.
le condensateur était "tout neuf", mais, dans le doute, je l'ai retiré...
» Ma nouvelle acquisition : une REGINA MATIC
» Elna 1
» Elna 1
» Elna 1
» Elna 1
Page 2 sur 3
