Singer 15K
christounette03
vero33
stellazim
Singer 15K
J'ai donc récupéré une Singer que je pense être une 15K. Le numéro de série n'apparait pas. Je sais juste qu'elle appartenait à la grand mère d'une amie, et qu'elle a été mise en valise.
Je l'ai d'abord faite nettoyer par un réparateur de machine à coudre qui a également changé la courroie et fait les réglages.
J'ai ensuite changé le moteur d'origine qui était du 110V (du coup je n'ai plus la lampe mais tant pis) : j'étais obligée d'entrainer la roue pour faire tourner le moteur
Mon problème depuis : mon enfilage est correct (par la gauche) mais lorsque je couds, au bout de quelques points, le fil s'enroule autour de l'aiguille et donc forcément, la machine se met à sauter des points.
Je ne sais pas d'où ça vient...
J'ai fait des photos mais je n'arrive pas à les insérer..
stellazim- Messages : 11
Re: Singer 15K
C'est ballot pour les photos et pourtant tout est inscrits dans "aide"
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t53-comment-mettre-une-image
Re: Singer 15K
merci !
je suis allée voir et c'est bien comme je faisais mais ça me dit à chaque fois "fichier corrompu"...
je vous mets des liens google drive, j'espère que ça marchera :
https://drive.google.com/file/d/1pIPj9AnXJ3qFiRUqRDBcrPZZKlaaVDx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZ_waC_moyoM1N8dKDZs2adv6b4YdOoB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i5BzKXHotmWT7GX0Ptu_F3z1SiBRVZar/view?usp=sharing
Re: Singer 15K
Vous avez essayé de l’enfiler dans l’autre sens?
De changer le sens de la canette?
De régler la tension?
Re: Singer 15K
Je ne comprends pas comment je pourrais l'enfiler dans l'autre sens ou changer le sens de la canette ?
Elle a un boitier en métal donc j'ai fait la méthode classique : fil de la canette vers le bas qui remonte dans la fente du boitier pour redescendre dans l'oeillet. C'est pas ça ?
Re: Singer 15K
Avez vous vérifié la tension des fils supérieur et inférieure ?
L’autre jour, je n’arrivais pas à coudre correctement car je n’avais pas assez enfoncé le porte canette...
Re: Singer 15K
Une fois dans son boîtier, La canette peut se dérouler dans le sens horaire ou anti horaire
Le fil de l’aiguille de gauche à droite ou de droîte à gauche
Vérifier les tensions fil sup’et canette
Re: Singer 15K
Regardez l'orientation de l'aiguille sur la notice que je viens de mettre ( tout en haut). Voici l'enfilage sur ma machine (elle a une petite différence au niveau du dernier guide fil par rapport à la vôtre, mais je me dis que ça vaut peut-être le coup d'inverser l'enfilage de l'aiguille).
Regardez peut-être aussi le modèle d'aiguille : au début j'essayais avec les vieilles aiguilles fournies avec ma machine, mais en fait elles étaient trop longues. J'ai des points parfaits depuis que j'utilise les schmetz de ma machine familiale moderne.
EDIT : Suppression du doublon d'images.
Re: Singer 15K
Euh... je me trompe ou il existe deux versions de 15 ? Avec 2 sortes de navettes et des enfilages différents ?
Re: Singer 15K
Ah ben voilà. J'ai quand même retenu quelque chose (sans avoir de 15).
Re: Singer 15K
Ce serait bien d'avoir une vue complète de la machine pour savoir de quelle version il s'agit.
Je commencerais par vérifier mes tensions, et ensuite je démonterais le crochet pour vérifier sa propreté (et l'état de la pointe).
Re: Singer 15K
Merci pour le lien, Véro !
Re: Singer 15K
Rebonjour,
J'avais regardé le lien proposé par Véro et supposé que ma machine était une 15K80. Du coup j'avais fait comme dans le manuel.
Voici une photo de ma machine (désolée même sous firefox j'arrive pas à mettre des photos...) :
https://drive.google.com/file/d/1k7beBxC4MIPkP93zaLiwZlhYJGVkLvUW/view?usp=sharing
et le crochet qui semble confirmer que le coté plat de l'aiguille se met à gauche, donc enfilage par la gauche :
https://drive.google.com/file/d/1dyRxk5ABwgFMsezBQ0WN1NHardkH1MGB/view?usp=sharing
c'est depuis que j'ai changé le moteur qu'elle fait ça...
Le point est joli au départ donc logiquement la pression est ok non ?
Re: Singer 15K
et bien je crois que je viens de trouver d'où vient le problème...
je mettais mes canettes en plastique dans le boitier et là j'ai mis la canette en métal et nickel
https://drive.google.com/file/d/1_zL9jyEm-AivcgqN_mC5dp1copwc0oXV/view?usp=sharing
Va falloir que je fasse un stock !
en tout cas merci à vous et à bientôt !
Re: Singer 15K
Bonne nouvelle !
Re: Singer 15K
Ah ! comment tu fais pour ne pas trouver le numéro de série alors que je le vois sur ta photo. C'est F4093808 si je lis bien, ça permet de la dater de 1913.
C'est une 15K30.
Ta bobineuse est mal montée:
(et ça s'enfile bien gauche->droite )
Les cannettes en plastique, il en existe type Singer 15, je n'ai pas confiance...
C'est une 15K30.
Re: Singer 15K
J'avais essayé sur un site qui me demandait un numéro derrière la machine que je n'ai pas trouvé...
Donc merci beaucoup !!!! la demoiselle a 117 ans et marche encore
Pour les canettes en plastique, les miennes font la même taille que les métalliques mais c'était la cata... un réparateur m'avait dit que si le boitier était en métal, il fallait mieux les canettes métalliques mais que je pouvais tenter, et ben voilà, on saura !
Je ne me suis pas encore occupée de la bobineuse, va falloir que je fouille sur le site
Re: Singer 15K
trop balise le réparateur qui a vu des boitiers canettes en plastique
Re: Singer 15K
1913, ça fait 107 ans, stellazim. Tu as dû ajouter une retenue quelque part.
» Singer 191b vs Singer 306k
