Berthier de Lachenaude: Restauration
+11
MariH
ganicus
Corinne 'tite route
Ludivine 74
15 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Berthier de Lachenaude: Restauration
Grace à l'ami Simanco, voici enfin la Berthier qui reprend vie
ESKERRIK ASKO
ESKERRIK ASKO
Sympa !
Petite question : est-ce moi qui vois mal ou le pied bouge-t-il effectivement lors de la couture (une sorte de petit balancement "avant-arrière") ? Ce n'est alors pas une barre d'aiguille totalement fixe ?
Effectivement il recule avec les griffes
Sur ce type de machine très ancienne ,l'avance se fait au moyen du pied de biche qui comporte les griffes en dessous .
Système courant sur les Françaises du 19eme ne voulant pas utiliser le brevet de Wilson sur la griffe à 4 temps universelle .
On retrouve le pied oscillant notamment sur les machines suivantes :
Hurtu Px et Ex
Garnier Lambert
Berthier et consort
Klotz
Reimann
et certaines machines de cordonnier mais pour des raisons techniques liés à l'étroitesse du bras libre et la nécessité d'orienter la griffe.
4 types majeurs d'avance rencontrés sur les anciennes ( je ne connais pas bien les industrielles contemporaines type triple entraînement)
-Griffe 4 temps sous la plaque d'aiguille (universel )
-Tambour cranté affleurant sous la plaque d'aiguille ( singer 1,2,3 - callebaut -Jones type Howe - Howe AB - certaines Peugeot ...)
-Pied de biche oscillant ( Berthier,Hurtu ... )
-Tige aiguille oscillante ( TABITHA -SO ALL ) où l,'aiguille elle même tire le tissu .Efficacité limitée et casse garantie .
A noter quand même le fonctionnement hybride décrit par le Dob sur la Baby de MariH .
Un peu aiguille et un peu griffe si j'ai bien suivi .
Voilà
Hurtu Px et Ex
Garnier Lambert
Berthier et consort
Klotz
Reimann
Voilà
Si le pied fait du sur place, rien de grave, la vis de la longueur de point est trop serrée
Ce qui me choque, c'est la hauteur du pied lors du déplacement qui est quasi nul, là aucun réglage, c'est mécanique il est devrait être d'au moins 8mm de hauteur, la seule cause possible c'est qu'il manque à présent le roulement tournant sur l'excentrique ou la came, il ne tourne que sur la petit axe de 2mm
Ou il y a eu une modif ensuite de la hauteur du pied par Ricbourg en modifiant le bras tournant sur l'excentrique, pas de souvenir à ce sujet mais c'est possible mécaniquement
Nous en saurons plus par photos
Etonnant que ton ami Simanco ne t'ai pas soulevé ce sujet sachant qu'il connait cette machine sur le bout des doigts
La biellette est remise dans le bon sens, autrement ça marcherait encore moins bien
A sa déchage,
C'est Ricbourg qui a modifié une fois de plus le brevet Berthiez
Pile à 30 secondes sur la vidéo, on peut apercevoir le bras de sa fourchette, sans roulement ou galet reposant sur la came
Sa forme est totalement différente par rapport à l'endroit où se trouve la flèche
Voilà donc pourquoi la hauteur de pied à l'avancement n'est plus la même
Vu comme cela, tous les désordres semble rectifiés aujourd'hui
C'est validé Lachenaude, ta machine coud
Mais je viens de m'apercevoir sur ces deux photos du dessus (.......) que la tige servant à maintenir le ressort que tu as monté (sur ta vidéo) provient d'une Tchismer ou Brunet et non d'une Berthiez ..... Excellent
Ricbourg en a modifié des choses sur la tête de base , tu devrais le savoir depuis le temps ....
Ci dessous est celle d'une Berthiez, je le sais j'ai mis les mains dessus, voici la photo
» Berthier de Lachenaude
» Hurtu E 3 Lachenaude Restauration
» Hurtu P 11 Lachenaude 3 (restauration)
» Berthier? Alminana ? ou apparentée ?
Page 7 sur 7
