Berthier de Lachenaude: Restauration
+11
MariH
ganicus
Corinne 'tite route
Ludivine 74
15 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Berthier de Lachenaude: Restauration
Si vous aussi vous avez des machines bizarres, n'hésitez pas à m'alerter !!!
Hé hé !!!
Hé hé !!!
Formol! faudrait pas qu'elle s'échappe!
"IC24" pense à mettre les bornes dans les formules!...
Nous avons planché sur ce bobinoir avec lachenaude (je suis passé le voir pour affaire aujourd'hui, une histoire de clé 5/8ème rendue tâchée).
Notre thèse serait que l'opérateur commence par passer le fil à enrouler par le trou à l'extrémité de la tige du bobinoir, puis enroule le fil autour de la tige en tournant la molette à la main et en donnant la forme au cylindre "creux" de fil par des va et vient du fil à enrouler. L'opérateur tient le fil par la main, gauche et tourne la molette avec la main droite.
Quand le "boudin" de fil croisé est formé, l'opérateur l'attache avec un bout de fil pour le serrer et qu'il ne se déroule pas par l'extérieur du cylindre et ôte ce cylindre, fait uniquement de fil, de la tige du bobinoir. La bobine ainsi faite est placée dans la navette et se déroule par l'intérieur du cylindre de fil qu'elle forme. Quand tout est déroulé… la navette est complètement vide. Il n'y a plus qu'à recommencer… Extraordinaire!... Il faudra essayer voir si cela fonctionne…
Si vous avez déjà tiré un missile Milan filoguidé vous comprendrez notre hypothèse. C'est ainsi que le fil de guidage se déroule par l'intérieur d'un cylindre de fil enroulé… on se comprend…
Ce n'est qu'une hypothèse. Si quelqu'un trouve une autre explication, il partage. Vous ferez le bonheur de lachenaude à qui il tarde déjà de faire coudre sa machine!...
une valse a 1 temps ...
une valse à 3 temps .....
un missile Milan ........
Mais ça me donne toujours pas d'identification pour mon OCNI
Incroyable cette machine ! pas de griffes, pas de canette ou fusette, une navette courbée, une bobinette de fil enroulée comme un cocon de soie en guise de fusette... Pas courant du tout !
Avait-elle une aiguille quand tu l'as récupérée ?
C'est une des méthodes de dévidage d'une pelote de laine faite sur bobinoir. Un des inconvénients, c'est que sur la fin, la pelote s'effondre sur elle-même et lefil peut avoir tendance à s'emmêler (enfin, j'ai rencontré le souci plusieurs fois en tricot, ce qui fait que j'utilise plutôt le fil extérieur même si parfois, du coup, la pelote a tendance à aller se promener...). Ca serait effectivement intéressant de voir si le système fonctionne dans une navette de machine à coudre.
(Je confirme pour le tricot, idem Corinne ! )
De toute façon l'idée n'a pas été retenue et on ne le voit pas sur les machines de l'époque qui (donc maintenant presque) toutes ont utilisé la bobinette.
Cela fait de la machine du Père Igor une machine rare. Bonne pioche lachenaude.
Je te l'échange contre une 15B magnifique que je viens de restaurer. Tu ferais une très bonne affaire!...
Il est tout petit !!!
38 cm de long, la roue fait 18 cm de diamètre
En plus il fonctionne même sans dégrippant
J'imagine bien Madame se servir de cet ensemble avec tout ton patacaisse, cela finira comme la 31K15
Retour à l'envoyeur
Retour à l'envoyeur
Mouais !!!
Mais quand tu sais que le bidule que le vendeur a trouvé "en plus", que tu le mets dans la voiture pour débarrasser (je sais, ça doit être une vocation)
et que c'est la vraie bobineuse.....
La même, en vente sur LBC, sans la bobineuse/peloteuse
Donc, le mec est vachement fier parce qu'il y a un rouet sur sa machine, en fait le rouet sert à fabriquer les pelotes ...
Mais toujours et encore personne qui me dit qui (ou qu'est-ce que c'est)......
@ pascal
à cette époque, ils avaient pas le Wifil
ni le câble zig/zag
Comme elle provient de pas loin des Eysies, c 'est peut être la première machine d'Homo Sapiens !!!!
ni le câble zig/zag
ganicus- Membre confirmé
EXCELLENT !!!!!
Mais lachenaude!... c'est ton atelier!
Marrant ce nom d'huile ...
Je devrais en avoir un cubi par Lachenaude lors de mon tour de France......
C'est de la vaseline?...
» Berthier de Lachenaude
» Hurtu E 3 Lachenaude Restauration
» Hurtu P 11 Lachenaude 3 (restauration)
» Berthier? Alminana ? ou apparentée ?
Page 3 sur 7
