Pfaff 1222E
Pfaff 1222E
Bonjour a tous, voici mon souci : je viens de graisser la vieille machine a ma mere et j ai un probleme de sens de couture. Je m explique, au lieu de tirer le tissus vers l avant, la machine me le pousse en sens inverse contre moi....
Pouvez vous m eclairer ? Et eventuellement me donner un site pour acheter des pieces pour cette machine ?
Merci d avance
Arnaud
Merci d avance
Arnaud
Arnaud- Messages : 2
Re: Pfaff 1222E
J'ai eu le même problème sur cette même machine ; marche arrière malgré manette en position avant.
Les Electrolux et jumelles Husqvarna manifestent ainsi leur fin de vie mais dans leur cas c'est un réglage pointu entre marche
avant/Arrière propre aux points stretch.
Vivement intéréssé par votre solution pour la PFAFF.
Je l'ai rendue en conseillant de placer la manette en marche arrière permanente !!!
Re: Pfaff 1222E
Bonjour Gerard,
Non la manette est bien en position horizontale
Re: Pfaff 1222E
La commande doit être déréglée.
Il faut se référer aux instructions de réglage (chapitre 21 en particulier) que je peux vous adresser si vous me communiquez en MP une adresse courriel où l'envoyer.
Re: Pfaff 1222E
Gérard. a écrit:La commande doit être déréglée.
Merci Gérard
Pour ma pomme tu m'as déjà envoyé ce précieux document que j'ai enregistré pour une future grande intervention ( changement cylindre/pignon choix de points) sur cette fameuse machine. Au printemps ?
Re: Pfaff 1222E
Bonjour, peut être un peu tard, mais enfin.
je vois que il n' y a pas de suite aussi je vais vous donner la solution. Je suis arraché les cheveux sur ce problème et démonter plusieurs fois la PFAFF 122EE bricolé, elle refonctionné et rebelote la fois suivante avant de trouver le problème. Il est venu comme vous suite à un graissage et c'est le problème.
En effet pour faire avancer ou reculer la griffe sous le tissus, il faut que dans le mouvement aller et retour de la biellette sous la griffe, soit en position haute lorsqu'elle se déplace vers l'arrière pour éloigner le tissus et basse lorsqu'elle revient vers vous. Et inversement pour tirer le tissus.
Pour se faire cette biellette, qui se déplace d'avant en arrière, mais aussi en hauteur donc s'appuie sur un excentrique. On comprend bien que pour arriver a cet fin l'excentrique doit pouvoir faire une rotation de 180° pour pouvoir inverser le sens de déplacement du tissus. C'est le rôle de la manette de commande qui déplace la synchronisation de l'excentrique. Hors l'excentrique doit pouvoir glisser et la graisse l'en empêche. Nettoyer la pièce au White spirit et le problème disparait. Je parle ici de la pièce 93-040385-45 (page 30). Lorsque vous inversé le sens de déplacement du tissus pièce 93-040191-81 (page le cylindre ne s'enclenche pas tout de suite, il attends d'être en décalé de 180° pour se positionner.
Pas de solution pérenne sans compréhension.
Cordialement
GR
Cordialement
GR
GR06antibes- Membre actif
Re: Pfaff 1222E
Je vais reprendre cette machine à son tour
Re: Pfaff 1222E
Merci de votre réponse,
Je ne sais pas si tout est bien compréhensif ?
Cordialement
GR
Cordialement
GR
Re: Pfaff 1222E
Problème récurrent chez pfaff, la lubrification doit être au carré. Elles ne supportent aucune négligence. J'utilise une bombe rechargeable remplie d'huile de vaseline qui permet d'en pulvériser a foison, et les pfaff sont particulièrement sensibles à ce sujet. Elles plus que d'autres doivent être huilées de manière impeccable. La rigueur allemande.
