Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Mon fil s'effiloche ..
+6
tony.nicole
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Mon fil s'effiloche .. Empty Mon fil s'effiloche ..
Message par FeLT Mar 8 Mar - 11:18
Bonjour les amis,
J'essaye de réparer des sacs de parachute avec ma vielle machine.
L'aiguille traverse très bien le tissu / la sangle.
J'ai récupéré quelques bobines de fil destiné à cet usage. Le fil est en nylon, gros et tressé.
Je n'arrive pas à m'en servir ... il s'effiloche / se détresse au passage dans l'aiguille.
Auriez vous un conseil ? une expérience sur ce genre de fil ?
J'ai essayé avec des aiguilles jusqu'en taille 100, 110, 140 sans succès, et en 140 le fil passe très bien dedans.
Faut-il un réglage ? des aiguilles spécifiques ?
Bonne journée
Fabien
Mon fil s'effiloche .. 20220315
FeLT
FeLT
http://lesoiessauvages.forumgratuit.org
Mon fil s'effiloche .. Empty Re: Mon fil s'effiloche ..
Message par Thierry_H Mar 8 Mar - 13:23
Quelle machine ?
Sur la notice de certaines anciennes, il est indiqué le sens dans lequel le fil doit être tressé. Regarde si ton fil ne serait pas tressé à l'inverse des bobines de fil courantes.
Mon fil s'effiloche .. Fil10
(103K)
Message par FeLT Mar 8 Mar - 17:23
Sur ma vénérable et ancestrale Mundlos Rosa : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4264-the-rosa
Je regarde le sens de la tresse toute à l'heure merci
Fabien
FeLT
FeLT
Message par Eric_31 Mar 8 Mar - 17:53
J'ai testé du serafil.. j'avais le même souci.
Depuis je cherche (mollement) un autre fil aussi.. gros
Message par Gritzner55 Mar 8 Mar - 18:45
Est-ce que çà ne pourrait pas être un souci d' adaptation de l' aiguille, surtout du type de chas, par rapport au fil ?
Genre le fil en question n' a pas un état de surface apte à glisser correctement dan un chas au profil pas adapté.
J 'avais fait il y a pas mal de temps des essais avec du gros fil et grosses aiguilles 705, classiques, même souci. Je n' ai pas insisté.
Message par FeLT Mar 8 Mar - 18:45
Bonsoir
Mon fil semble être à Torsion gauche, c'est du babour's Lynyl No 20-642
Eric tu bosse sur Toulouse ? Je peut te passer quelques mètres de mon fil si tu souhaites essayer, il y a des bobines de "surplus" sur ebay je crois. Ou donne moi ton adresse en MP et je t'en met dans une enveloppe.
Bonne soirée
FeLT
FeLT
Message par Eric_31 Mar 8 Mar - 18:57
C'est gentil !
Je vais d'abord refaire un test sur la Bernina 117L.
Je n'ai fait l'essai que sur la Anker... Même si ce n'est surtout je pense qu'un souci d'aiguille
Mon fil s'effiloche .. Img_2605
Mon fil s'effiloche .. Img_2583
Message par Eric_31 Mar 8 Mar - 19:52
fil barbour je n'ai pas l'impression que ce soit adapté à mon type de machine.
J'ai fait un test ce soir avec la Bernina, çà ne le fait pas, le fil reste accroché dans le crochet ou aillleurs.. dès le premier point
Comme la Bernina est chatouilleuse du boitier canette.. pas bon, faut pas insister
Je ferai un autre test avec la 237 pour voir sinon je me servirai de ce fil avec ma paumelle de voilier.
Autant dire que je ne suis pas près de finir le cône Mad
Message par FeLT Mar 8 Mar - 20:15
Gritzner55 a écrit:Est-ce que çà ne pourrait pas être un souci d' adaptation de l' aiguille, surtout du type de chas,  par rapport au fil ?
C'était une de mes pistes, y a t-il des aiguilles avec des chats différents pour le cuir peut être ? qui seraient compatibles ?
FeLT
FeLT
Message par Gritzner55 Mar 8 Mar - 22:00
il faudrait que les spécialistes en aiguilles donnent leurs avis, pour ce que j' ai pu en lire, dans le système 705, c' est surtout la pointe qui change.
Pour les navettes, un fil "non glissant" aura besoin d' une tension de navettes très faible, sous peine d' accrocher ?
Message par Eric_31 Mar 8 Mar - 22:05
Pas seulement mais c'est un peu le Bronx pour si retrouver.
Il suffit de consulter le site de Schmetz pour se faire une petite idée
Message par tony.nicole Mar 8 Mar - 22:20
bonsoir,
juste pour une infos,
si cela peu être utile.
lors de broderie machine pro,
avec utilisation de fil métal,
on utilise un agent glissant pour un meilleur
passage dans le chas de l'aiguille.
ce produit est a utiliser avec précaution car très glissant
si projection au sol.
bien vaporiser le silicone sur le cône.
Mon fil s'effiloche .. Mlhx
tony
tony.nicole
tony.nicole
Message par Eric_31 Mer 9 Mar - 8:49
Pour ceux qui se demandent encore pourquoi la Singer 237 à toujours du succès... Ce bon vieux tracteur !
test effectué ce matin tôt
Singer 237 Aiguille 120-19 gros Fil Serafil  20 TEX 135 (voir plus haut)
Et çà passe comme dans du beurre !
Point propre dessus dessous 5 épaisseurs/ 2mm environ, tissu "tendre" par contre.
Mai s c'est passé tellement facilement...
Par contre quand çà bloque dans le crochet.. il faut démonter pour retirer le fil.
Je vais chercher des aiguilles 287 en 120 pour réessayer sur la Bernina 117, çà doit marcher aussi.
D'ailleurs depuis que j'ai mis ce lien ci-dessus et que je lis le prérequis Serafil (4ème ligne tableau)... aiguille 120-140
Forcément.. si on lit la doc .. c'est mieux que de faire des tests à la c.. avec des aiguilles inadaptées ( je parle pour moi évidemment)
Image Serafil = fil blanc écru
Mon fil s'effiloche .. Img_2585
Mon fil s'effiloche .. Img_2586
Message par Eric_31 Mer 9 Mar - 12:31
Mon fil s'effiloche .. Img_2587
Message par Lilique Mer 9 Mar - 22:08
Serafil est en effet un fil "gros" (n° 10 à  60).
Sur le site https://www.tafrance.fr/fil-a-coudre/467-serafil.html
il est écrit en tout petit en bas... :
"Serafil 20 : Bimini, taud, capote, store
Serafil 30 : Coussinage, banquette, siège, gilet de sauvetage
La très large gamme du Serafil couvre la majorité des exigences de l'industrie de la couture comme par exemple les activités du cuir, des tissus lourds ou des équipements de sécurité
Message par FeLT Mer 9 Mar - 22:24
Par hasard vous n'auriez pas le même tableau en babour ? Même si cela serais logique que cela soit la même taille d'aiguille.
Pensez vous que j'ai de meilleures chances avec du serafil ? Si oui je vais aller m'en acheter une bobine en 20
Fab
FeLT
FeLT
Message par Eric_31 Mer 9 Mar - 22:27
En tout cas pour mes tests il a fallu monter la tension à fond pour une couture propre.
Message par FeLT Mer 9 Mar - 22:30
Salut,
Alors je vais tester en tendant au max aussi alors Smile
Et tester avec la même taille d'aiguille que toi
Merci study
FeLT
FeLT
Message par Eric_31 Jeu 10 Mar - 8:46
@Lilique
Je voulais un fil un peu plus gros que le fil courant, La couture machine n'n fera pas un point cellier c'est sur mais c'est plus esthétique que le Gutermann commun !
Question :
Quel fil usage machine existe au dessus de l'universel et passe partout Gutermann, Fil Francais, Mettler...
Parfois j'aimerai bien avoir une "couture plus appuyée" mais il y peu de choix (hormis coloris, coton ou polyester) semble t-il dans les rayons de mercerie... Sans pour autant monter jusqu'au serafil
Suggestions ?
Message par Eric_31 Jeu 10 Mar - 17:30
Message par Lilique Jeu 10 Mar - 17:31
Là je ne saurai répondre avec certitude, je ne couds pas avec ce genre de fil, pas mon domaine donc...
Ce que j'ai constaté est que souvent le gros fil passe mal sur les machines "standard" même avec une aiguille plus grosse, donc je ne m'en sers pas sur mes machines (en même temps je n'ai jamais approfondi le sujet).
J'ai cousu récemment avec du fil épais pour jean (n°40 je crois), c'est passé mais en y allant doucement.
Message par Lilique Jeu 10 Mar - 17:37
Et pour compléter le tableau indiqué par Eric et en savoir plus sur les différentes textures des fils:
https://textileaddict.me/les-fils/
Message par FeLT Ven 11 Mar - 17:58
Essai refait Smile
Avec une aiguille de 120 et le tendeur de fil assez fortement serré, sur 4 épaisseur de coton (Rideaux), cela c'est très bien passé.
Même essai avec ma sangle en nylon ... ca foire totalement.
J'ai réussi à coudre ma sangle en nylon mais avec du fil et une aiguille plus petite.
Pensez vous qu'il me faille essayer d'autre types d'aiguilles ? pour le cuir peut être ?
Fabien
FeLT
FeLT
Message par Eric_31 Ven 11 Mar - 18:02
Ce n'est lié au patinage de la sangle sous le pied ?
Quel type de machine ?
Message par Thierry_H Ven 11 Mar - 18:07
J'ai posé la question plus haut, il a une copie Allemande (Mundlos) de Singer 16.
