Supermatic, ma tite nouvelle
+11
lafilleobstinee
Benoît
Ludivine 74
Daydric
15 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Supermatic, ma tite nouvelle
Si çà peut intéresser, j' ai démonté pas mal de chose sur la Supermatic beige nouvellement arrivée, je prévois de faire un post, ( y a encore pas mal de boulot...) mais en attendant quelques infos vite fait :
-Ne démontez pas la trappe de l' Elnagraph. J' ai déposé la mienne, j' ai galéré plus d' une heure pour la remettre en place, re-taraudage, démontage d' une partie de l' Elnagraph, etc.
-Pour déposer le circlips ( de taille montre de poignet ) j' ai meulé une petite pince à becs. Cà rentre, avec une main on maintient la pince en forçant à l' ouverture, l' autre main dévisse le bouton molleté pour repousser le circlips. Cà a marché, mais c' est tordu comme truc :
-Pour ne pas à avoir à refaire la synchro lors du remontage, j' ai pris deux repères simultanés, on verra si çà marche :
-Effaceur liquide :
-Pointe du crochet dans l' axe des griffes :
-Pourquoi démonter toute la bécane ? Il y avait un point dur, ( zone sous le crochet ) :
-Effaceur liquide :
Pour le circlip je pense passer un fil (solide) dans chaque trou... Puis tirer en écartant.. Ça peut suffire pour le deboiter...
J' ai déjà fait çà sur des moteurs d' avion ( aéromodélisme) avec de la corde à piano. Cà marche. Sinon, dépiaute un câble de frein de vélo et récupère un fil.
Système D.
Système D.
Hello,
De retour au bercail avec ma Supermatic !
Petite démo des points
Aucun réglage d'effectué, test fait en l'état juste un peu d'huile par ci par là
>vidéo<
Bon la vidéo n'a pas grand intérêt on entend pas vraiment le moteur et en plus ce n'est pas en phase couture..
Elle est hyper souple, je regrette que le zig zag ne soit pas un peu plus large... mais c'est une remarque systématique de ma part...
quelque soit la machine.. familiale
D'ici le week-end j'irai voir sous le boitier canette s'il faut nettoyer et je tenterai un accès (maudit circlip) vers le galet
J'ai tenté (vite fait ) un zig zag en avant puis en arrière, je repasse bien dans les même trous ! nickel
>vidéo<
@Ludivine,
J'ai testé une canette type 66
C'est très approchant mais elle tombe au fond du boitier canette et il faut une brucelle pour la ressortir sinon c'était pas mal...
De plus il manque la rainure interne pour facilité le bobinage donc inutilisable pour remplir une canette correctement avec une tension régulière
@Ludivine
J'ai acheté un lot canettes pour Elna supermatic...
voici les références et dimensions :
Elna bobin 426000
je viens de trouver à priori la même réf sur amazon
https://www.amazon.fr/PLAQUETTE-CANETTES-MACHINE-COUDRE-STANDARD/dp/B071RBPP7S/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sew+mate+elna+bobin&qid=1614100633&s=kitchen&sr=1-2
Elna bobin 426000
à propos du levier gauche de l'elnagraph...Ludivine 74 a écrit:Ha oui, moi non plus ! Il y a quelque chose qui bouge, dessous, quand on l'actionne ?
Concrètement c'est sensé être un centrage automatique...
Coucou,
Pour le moment j'ai mis de côté la Elna (surnommée Mimi, du surnom de son ancienne propriétaire). Je me suis remise à la couture de mon jean. Ça urge, je n'en ai plus qu'un ! Et puis j'ai eu le malheur de rouvrir un vieeeuuuuux livre. Je lis jusqu'à pas d'heure. C'est pas bien ! Je ne suis pas fraîche, le matin !
En tout cas merci pour tous ces renseignements. Vas-tu coudrr avec la tienne, Eric ?
coudre oui, mais pas des fringues.
Il me reste à faire un tour général de la machine.. de façon détaillée
J'ai vu que pour le réglage de la largeur des points il fallait déposer l'elnagraph... pas cool
Cà expliquerait pourquoi la boutonnière est foireuse... chevauchée
Il me faut aller voir de près le galet qui doit être légèrement déformé...pas trop( détection au bruit)
Et le boulot reprend
Après démontage le galet est visiblement vieux mais parfaitement rond,
peut être un peu sec.. je le passerai à l'eau chaude une autre fois.
J'ai testé si mon extracteur pouvait fonctionner .. çà le fera le jour nécessaire !!!
extracteur :
https://www.norauto.fr/p/demonte-bras-d-essuie-glace-autobest-2214009.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Entretien+-+CSS&utm_content=Entretien&utm_term=2214009&s_kwcid=AL!11721!3!384421780234!!!g!951999342166!&gclid=Cj0KCQiAst2BBhDJARIsAGo2ldU3-OJme3T55V6v6UnuEA0Pv8Evp7QBxW3easuL_LJVXu4l5EtgikAaAnEtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Il me reste à aller sous le porte canette pour vérifier nettoyer le pignon... et la crasse ( globalement très relative jusqu'à présent)
Régler l'amplitude centrage et symétrie de l'aiguille / zig zag ( pas perceptible)
Mais mauvais pour la boutonnière
@Gritzner55
Tu as raison elle coud magnifiquement bien, souple, discrète (joli son d'ailleurs), elle est efficace chez moi à haute vitesse.
Mais je dois vérifier l'entrainement car efficace partout sauf boutonnière ou le tissu semble patiner .. ou alors c'est le réglage "A"
... à suivre
@Gritzner55
... à suivre
Wouaw ! Il faudra que je me penche à nouveau sur la mienne, mais la priorité est de me faire des pantalons, il ne m'en reste plus qu'un de présentable ! (Et puis je suis en recherche active de recouvreuse indus)
Je vais passer chez Norauto, je crois !
Il y a une méthode moins invasive que mon extracteur..
mais pas eu le temps de la finaliser
L'extracteur.. il faut pouvoir maintenir une corde à piano diamètre 2mm au bout du filetage pour pousser la goupille...
avec un peu de pate à modeler ce doit être suffisant
"Le produit parfait pour les travaux de la ménagère et de l'artisan". J'ai beau regarder dans la valise, je n'ai pas trouvé les lutins !
ils sont partis.. de dépit... oubliés
Moi ils y sont encore.. ou il faut que j'arrête le jaja ?
Ecoute, j'ai envie de te dire que s'il sont efficaces chez toi, surtout n'arrête pas !
Je suis en train d'imprimer un disc elna N°13...
J'ai récupéré aussi le N°142 et 17
C' est toujours d' actualité la dépose de la poulie moteur Supermatic ?
Pour qui ?
pour moi.. pas vraiment finalement le galet est correct, pas de vibration, elle coud à la perfection. sans défaut, j'avais une misère avec la cam boutonnière.. mais c'était de ma faute. J'ai imprimé deux nouvelles cams mais une des deux est foirée, le point n'est pas bon défaut de conception. J'ai testé tous les points et cams (14 cams) pas de défaut de couture ni de tension.. étonnant. La tension est aussi souple que sur la 237.
J'ai commandé un galet et une engrenage d'arbre pour avoir ce qu'il faut le cas échéant.. elle à 60 ans ...
Elle semble d'origine, entretenue (elle n'avait pas été utilisée depuis 14 ans !)
J'ai testé les épaisseurs de jean... 6 max.. après elle souffre et j'ai la 237 pour çà
Je vais me séparer de la 418 et me satisfaire de la Elna & la 237 pour les travaux virils.
La 418 tourne désormais super bien , les réglages sont bons plus de souci de tension ou de points sautés, mais je la trouve brutale et chatouilleuse comparativement et je ne vais pas faire un élevage ... Les points que perd, je vais les retrouver en cams complémentaires ... manque 2 ou 3 points rien de plus.
Je n'ai pas encore le réflexe de débrayer systématiquement la machine avant rangement pour préserver le galet...
J'ai fait une bonne opération, elle est saine et manquait juste d'huile et d'entrainement.
@Ludivine
J'avais bien dit que l'on pouvait mettre des bobines class 66.. Je ferai l'essai il m'en reste.
https://youtu.be/BKnUZ0k_vLA
at 8'05
at 8'05
Vérification faite, les bobines/canettes type "class 66" fonctionnent parfaitement bien !
Avec une réserve.. Pas de rainure dans l'axe... bobinage compliqué, çà patine !
Pas de rainure dans l'axe, et pas de petit trou dans l'angle non plus ? Effectivement, c'est plus compliqué pour faire ta canette.
De mon côté, ma supermatic attend son tour. Je suis en train de travailler sur une recouvreuse que j'ai récupéré mercredi dernier, sur laquelle il manquait un boucleur, et donc le moteur fait tellement de boucan que je pense que mes voisins savent quand je couds avec ! Je ne la montre pas ici, car elle date des années 90.
Et puis, retour à la couture, aussi... il faut que je couse pour vider un peu mes tiroirs à tissus, je n'ai plus de place !
Eric_31 a écrit:Vérification faite, les bobines/canettes type "class 66" fonctionnent parfaitement bien !
Je ne comprends pas cette recherche pour utiliser d'autres canettes alors que les canettes Elna sont très faciles à se procurer ???
Page 5 sur 7
