Supermatic, ma tite nouvelle
+11
lafilleobstinee
Benoît
Ludivine 74
Daydric
15 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Supermatic, ma tite nouvelle
Eric_31 a écrit:Vérification faite, les bobines/canettes type "class 66" fonctionnent parfaitement bien !
Avec une réserve.. Pas de rainure dans l'axe... bobinage compliqué, çà patine !
Je ne comprends pas cette recherche pour utiliser d'autres canettes alors que les canettes Elna sont très faciles à se procurer ???
La dernière fois que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Là j'en vois pour lotus et stella. Sont-ce les mêmes que Supermatic ?
juste une curiosité..
Quand tout marche bien, il faut chercher les ennuis
OuiLudivine 74 a écrit:La dernière fois que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Là j'en vois pour lotus et stella. Sont-ce les mêmes que Supermatic ?
à priori mais en regardant du plus près.. parfois non
désolé
Même les revendeurs sous enseigne Elna ne vendent pas forcément de bobines de la marque
Oups, sorry !
C'est le manque de sommeil.
Pas mal ! La vis et la tige sont solidaires ou ce sont deux pièces séparées ?
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=elna+bobbins&_sacat=0&rt=nc&LH_PrefLoc=2
Toutes les bobines métalliques avec trous d'un seul côté.
mieux qu'une longue explication :
Manchon en cuivre de 22mm (ext)
tube laiton pour une filetage M4 mm
ce qui permet de passer du 2.5 ou 3 dedans sans que la tige se ballade de trop.
La vis moletée pousse une corde à piano de longueur.. choisie et de diamètre idem .. 2, 2.5 ou 3 mm
Soudure de plombier argent phosphore
Coût des matières premières.. moins de 5 euros
Déterrage de post...
Je suis un peu moins noyée en ce moment (ou plutôt j'ai repris un peu d'instinct de survie et j'essaye la brasse).
Ce fichu galet me résiste, pas moyen de l'enlever ! Du coup, ma pauvre supermatic attend...
N'ayant pas de poste à souder, ni d'imprimante 3D, et en fait, ayant peu d'outils pour concevoir des outils moi-même vais finir par acheter cette cochonnerie vendue un bras par les ricains pour retirer le vieux galet. Cett Elna est la seule chez moi qui puisse faire ss boutonnières.
Je l'ai eu, ce fichu galet !
J'ai amoureusement arrosé la goupille d'huile de vaseline, laissé poser, utilisé divers objets comme chasse goupille, et finalement, j'ai réussi à sortir la goupille et récupérer le galet déformé.
Malheureusement, le galet de rechange d'Eric n'a pas résisté à l'insertion de la goupille. Du coup, je vais commander un galet chez planet couture.
Bravo Ludivine , mais pas de bol pour le galet de rechange !
hello, de mémoire, j'avais précisé qu'il fallait ajuster le diamètre du trou avant usage... tant pis, de toutes façons le vrai galet est plus résistant
Lampe : compatible 110 et 220 volts ( 2 versions : blanc chaud, blanc froid)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07W2WL8WZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00
Oui Eric, c'est en cherchant à ajuster son diamètre que j'ai tout pété. bourrine inside !
Je suis contente d'avoir vu ce que donnait une impression laser : du coup, j'ai peu d'espoir pour la solution "imprimer un engrenage de boutonnière " pour ma petite brother, et je ne vais pas trop chercher à me prendre la tête avec elle (de toute façon, ya 2 machines à coudre de récup qui m'attendent chez une copine, j'ai encore de quoi m 'amuser !).
Merci pour le lien, je vais regarder ça.
on ajuste avec une mèche par demi taille progressive... et avec une Perceuse à main
J'ai ressorti des oubliettes une elna automatic qui avait aussi un plat sur le galet et qui attendait depuis dans son carton, heureusement j'ai eu besoin de ce carton pour expédier une Singer 700.
Bref en relisant ce post 4 questions :
- à quoi ressemble le cam boutonnière?
- il est question de débrayer le galet ; ou se trouve la commande? À l'époque sur la mienne j'avais rajouté une vis car je n'avais pas vu cette possibilité....
- y'a t il des pièces plastique dans cette machine genre pignon? Je ne l'ai pas encore ouverte..
-;est ce que le moteur se démonte facilement car j'ai vu un gros condensateur qui risque de tout saloper s'il éclatait....
Reste plus qu'a retrouver le galet en Alu acheté sur la baie grâce à ce site.... Il y a fort longtemps et réussir à démonter l'ancien....
Je ne savais pas que cette machine avançait et reculait avec les cames comme la necchi supernova
Elna Cam button hole N°200 pour Supermatic/elnagraph
Une des première a le faire avec la Anker aussi...
Ma elna supermatic est de 1958 mais c'est une V3
La Anker RZ-K est de 1953 avec marche arrière aussi
débrayer le volant tout simplementdébrayer le galet
au moins en desserrant le volant tu relâches la pression sur le galet et tu détends le ressort de pression.. toi avec ta vis tu le forces en tension
Effectivement j'avais fait une connerie de mettre cette vis heureusement ce sera vite enlevé.
@Seppi
Tu n'es pas le seul à avoir cherché une solution de ce type.
Si tu retrouves ta source de galet aluminium/eBay
Cela peut m'intéresser
Oui cette came est assez rare j'en vois une ou deux par an passer...
Page 6 sur 7
