Canettes 15 k !!
Eleusis
Zoé
Canettes 15 k !!
Et ça y est j'ai fait l'acquisition d'une Singer familiale, si si !! Une 15k, de 1919 (selon son numéro de série: F8788303, et ce que j'ai vu sur ISMACS). Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour une asso de vélo (je n'ai même pas eu le temps de la photographier).
Elle est en état de marche, normalement. Premier problème que je rencontre, la seule canette présente ne semble pas correspondre: on dirait qu'elle est trop haute, ou trop large selon le sens dans lequel on l'appréhende. Sans, j'enclenche le boîtier de canette sans problème. Avec, le boîtier ne s'enclenche pas, comme si la canette gênait le mécanisme.
Je voulais d'abord vérifier si j'avais la bonne référence de canette !
J'ai évidemment cherché un petit moment dans les anciens sujets pour trouver des infos, sans succès...
Donc, comment choisir ses canettes sur les 15K: est-ce que ce genre-là peut aller ou c'est de l'arnaque? https://www.ebay.co.uk/itm/VINTAGE-SINGER-SEWING-NEW-BOBBIN-CASE-4-NEW-BOBBINS-15-15K-ETC/224217556162?hash=item34346864c2:g:ZUwAAOSwPYNfns2R
Est-ce que, comme les aiguilles, des canettes se trouvent dans les merceries conventionnelles? Est-ce qu'il y a une référence quelque part?
Zoé- Membre confirmé
Re: Canettes 15 k !!
On trouve des canettes type Singer 15 un peu partout, elles sont presque aussi standard que les aiguilles. Il existe même des versions plastique.
En théorie elles sont percées (10 trous par face).
Certaines ne s'ajustent pas bien sur le petit ergot de la bobineuse, il faut essayer d'en trouver avec une encoche bien marquée.
Chez moi la question ne se pose pas, j'en ai trouvé des dizaines en vide-grenier.
Merci Thierry pour la réponse, comme toujours, rapide, claire et précise! Je vais fouiller donc.
A ce sujet, j'ai moi aussi fait l'acquisition de bobines contemporaines pour ma 15-71 de 1929, et le détail de l'ergot du bobinoir est vraiment fondamental : si la bobine ne s'enclenche pas à fond, la petite pièce en forme de pelle qui appuie sur le moyeu puis sur les épaisseurs de fil, et ne se relâche que quand la bobine est remplie, n'est pas alignée pile entre les bords/disques au pourtour troué.
Ainsi mes bobines standards (pour "canette centrale" avec le "doigt" pointant à 1h, et non à 11h) :
(crédit : Buttinette - là j'hésite entre donner le crédit et éviter le placement de marque)
Elles sont compatibles... en théorie, car elles sont produites au kilomètre et ne valent bien évidemment pas celles d'origine qui bénéficiaient d'un vrai contrôle qualité.
Sur la première boîte de 5 que j'ai ouverte, 2 ne s'enfoncent pas à fond sur le bobinoir (trop de friction avec la tige), 1 a un de ses "disques latéraux" légèrement désaxé, ce qui ne lui permet de se remplir qu'à moitié, et les 2 restantes remplissent vraiment leur rôle.
Je ne sais pas si j'observerai de meilleures statistiques avec les autres boîtes achetées en même temps (trop tard pour les renvoyer : je n'ai pas pu les essayer aussitôt reçues), ou même par celles que vend Singer - s'ils en vendent encore en métal - en tout cas, je vais garder l'oeil ouvert dans les brocantes, à la recherche de bobines d'époque, compatibles, et non rouillées...
Eleusis- Membre actif
Il faut privilégier les bobines d'époque.
On en trouve régulièrement sur lbc, j'en ai déjà acheté (fin 2020) pour la Singer 169B.
Celles-là, on voit direct sur les photos que la rainure n'est pas assez profonde. Et en recherchant rapidement sur le Net, je ne vois que des comme ça (unique usine Chinoise ?). Alors il va peut-être falloir se lancer dans la recherche d'occasion. Ou se munir d'une petite lime pour agrandir l'encoche.
Je vais sortir la lime et ouvrir l'oeil pour la pêche aux occasion oui...
Perso j’ai les deux 11h et 1h et les canettes pleines ou a trou vont sur les deux c’est pourtant 3 Singer de modèle différent et aucun problème pourtant celle à trou viennent d’une bonne vieille Pax 🥰🥰 ma première machine
Candy1966- Membre actif
» MIP canettes
» au rab de canettes
» La commande de canettes
» Accessoires pieds de biche et canettes pour la SINGER 66K
» pignon crochet Singer 700
