pignon crochet Singer 700
+9
Martha
elisee
Solange
Fofi
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis en train d'essayer de réparer une Singer 700 (trouvée avec tous ses accessoires, et j'aimerais bien l'essayer, n'ayant pas de machine qui fait ce genre de points élastiques).
Evidemment, c'était le pignon sous le crochet qui était en miettes. Thierry m'a très gentiment envoyé un pignon de rechange, mais je n'ai pas réussi à tout démonter jusqu'au bout, ça bloque à la toute dernière étape, quand il faut desserrer la rondelle qui maintient le crochet.
La fente de la vis est abîmée. J'ai d'abord pensé que mon mari avait trop forcé, mais il maintient que c'était déjà comme ça, et en fait, après avoir revu des videos, très clairement ma vis était déjà beaucoup trop enfoncée dès le départ.
Des idées sur ce que je pourrais faire ?
Mon mari propose de forer la vis et de remettre une vis neuve, mais ça me semble un peu comme dynamiter un trou de souris...
Sinon, j'attends de retrouver une autre 700, maintenant que j'ai un pignon de crochet.
Merci.
Merci.
Solange- Membre confirmé
Re: pignon crochet Singer 700
Problème récurrent et souvent traité = Fente foirée (Signe d'un conflit perdu)
_ Préparer l'intervention = WD 40 ou équivalent "un certain temps"
- Essai avec bon tournevis dont un avec un bon couple type avec embouts amovible (Outils Forum)
- Avec une mini perçeuse munie d'un "fraise" dentiste refaire une fente quitte à ébranler cette vis BTR , cela suffit parfois à la débloquer.
- Certains y pointeraient un coup de mini chalumeau pour griller la gomme récalcitrante ....
Votre vis BTR n'est pas forcément trop enfoncée car elles éxistent dans ce diamètre "Impérial (PIEDS, Pouces, et fractions ..) en plusieurs longueurs. Elle a dû faire son trou en bavant dans l'axe vertical ..
Eviter Les 700 , j'entretien un cimetière entier à leur mémoire, trop sophistiquées, trop fragiles .....A fuir
A+ Rj2
A+ Rj2
Je pensais que la seule faiblesse de cette machine était ce pignon...
Un immense merci pour tes conseils !
Le chalumeau, j'ai refusé quand mon mari m'a proposé à cause du doigt en plastique à côté. Trop risqué. Le WD 40, j'ai dû m'y résoudre, mais pas de résultat, même aujourd'hui...
Je vais tester le reste ce soir selon les outils qu'on a.
Sacrées SNGER 700 et consortes !!!
Le pignon du dessous est le plus exposé MAIS cela est hyper documenté sur le Forum, Thierry refait même ce pignon en 3D.
La meilleure en "700" est bien Lilique. (Membre,Lilique,Statistiques, tous les posts ou sujets) Dans son post du 8 juillet 2020, elle évoque le bris du pignon de "l'arbre à Cames" Trop souvent brisé ou fendu et pas facile à trouver et à changer.
J'ai 5 machines en attente avec ce problème mais c'est rarement le même !!! Et le premier "pignon fusible" risque à son tour d'éclater !!!
Obsolescence programmée ???
Bonne lecture du Forum
"La meilleure en "700" est bien Lilique."
Trop gentil, Rj2, je voudrais bienmais j'peux point mais je n'ai toujours pas trouvé le réglage du pignon cames, donc pas encore experte !! ... En plus petit accident récent (chute trop bête !) et main gauche un peu mal en point donc plus q'une main pour bricoler, pas top !!!. J'espère pouvoir m'y remettre bientôt quand ma main sera guérie...
J'espère aussi que Solange va réussir avec sa vis récalcitrante.
Thierry est en forme aujourd'hui !!
Sans aller jusqu'au chalumeau, avez vous essayé de chauffer au sèche-cheveux ? Cela suffit souvent pour débloquer une vis coincée.
...j'aime bien la réponse de Thierry...
Cool ! En fait, je me dis que si on "fore" la vis, il y a peut-être moyen que la rondelle puisse être sauvée... Avec toutes les vis qu'on a dans le garage ou sur les machines fichues, je devrais peut-être retrouver la même.
Pas le courage ce soir, je vais me coucher tôt ! Ca attendra ce week-end.
Oui apparemment, cette machine semble un nid à problème, mais je l'ai récupérée en très bon état apparent avec tous les accessoires, il semble vraiment que c'est une machine qui a été "choyée" (mais également probablement beaucoup utilisée...) alors j'ai envie d'essayer. En plus, à chaque fois j'apprends des choses et je me débrouille mieux/moins mal sur les machines suivantes.
Un grand merci à tous pour votre aide !
J’ai eu à peu près le même soucis au niveau de la rondelle que je n’arrivais pas à dévisser et j’en suis venu à bout après avoir bien galéré. J’ai cru que je n’y arriverai pas. Je ne sais pas si c’est exactement le même problème mais je n’ai pas touché à cette vis au départ pour démonter le pignon. Je m’en suis servie pour prendre appuie avec un petit tournevis plat pour bloquer la rotation du pignon car lorsque j’essayais de déviser la rondelle avec ma clé plate, tout tournait en même temps. J’ai ensuite un peu desserrée cette fameuse vis après avec du WD40 et mon petit tournevis plat. J’ai également suivi les recommandations de 2 vidéos sur Youtube (assez connues) l’une en anglais et l’autre en français sur le sens de la rotation. C’est la première fois que je voyais un pas un gauche (les griffes...). Avec le WD40 (et beaucoup de patience... lol) la rondelle a fini par se desserrer et tout à suivi sans problème. Mais j’ai bien galéré, je m’y suis reprise en plusieurs fois et sans trop forcer. Sur les vidéos, lorsque l’on voulait déserrer la rondelle tout ne tournait pas en même temps... Je ne sais pas si c’est exactement votre problème. En espérant que mon petit retour d’expérience vous aide un peu.
Le liens des vidéos :
en français (assez connue) :
Celle en anglais (un peu longue mais intéressante)
Bonne soirée
Fofi
Bonne soirée
Fofi
Fofi- Messages : 13
Merci ! Oui, tout tournait en même temps donc on a essayé à deux, avec un qui bloquait le mouvement, mais sans résultat...
Mon mari a finalement pris le parti de se débarrasser de la vis avec des moyens moins académiques... Sauf que maintenant, je n'ai plus de rondelle non plus ! Je m'y attendais.
Je suis un peu découragée à l'idée que cette machine semble être un nid à problèmes.
Si si si si ! Mais j'attendais de recevoir ma feutrine pour te renvoyer des repose-pieds ! D'ailleurs, dis-moi s'il y a des formes que tu as préférées. Merci beaucoup !
Solange a écrit:Merci ! Oui, tout tournait en même temps donc on a essayé à deux, avec un qui bloquait le mouvement, mais sans résultat...
Ah zut ! Accrochez vous ça va le faire. Bon courage !
Fofi- Messages : 13
Merci, par contre, promis, ce coup-ci, je mettrai des photos !
Solange a écrit: j'attendais de recevoir ma feutrine pour te renvoyer des repose-pieds !
Faut pas, maintenant c'est à moi de m'y mettre !
Tu ne m'as pas dit pour les formes que tu préfères.
Celui de droit ressemble en plus à un célèbre petit sablé !
J'ai pas compris, Rj2 ?
Thierry, zut, mon mari les a postés ce matin (pas de Poste dans mon minuscule village de quelques centaines d'habitants, et je ne conduis pas...), et évidemment, je n'ai pas choisi ceux-là !
Un peu déçue de la feutrine que j'ai reçue, elle était de moins bonne qualité.
D'ailleurs, pour les autres, que mettez-vous sous vos pieds presseurs quand la machine est rangée ?
Désolé c'est juste un petit délire :
En pensant à tes réalisations.
Un tapis de sol avec lanières nous permettrait de garder les pieds sur terre !
Un tapis de sol volant nous permettrait de nous projeter dans l'espace !
A+
A+
Bonjour Solange,
A ta question : "D'ailleurs, pour les autres, que mettez-vous sous vos pieds presseurs quand la machine est rangée ?", pour ma part, je mets simplement une petite chute de tissu (on en a toujours plein qui restent) histoire de dire que les griffes ne frottent pas sur la semelle du pied presseur, sinon j'enlève le pied presseur et là plus de souci !
Bonne fête de Pâques !
Solange a écrit:... mon mari les a postés ce matin...
Ton enveloppe est arrivée, encore merci ! Effectivement la feutrine est plus "standard" que pour les premiers, où l'épaisseur était inhabituelle (si tu en retrouves de la comme ça, dis nous où !);
Généralement, mes machines n'ont rien sous le pied presseur, sauf si elles avaient déjà une chute de tissu quand je les ai eues ! Maintenant elles auront des jolies feutrines !
» Pignon de crochet Singer 706
» Singer 720 pignon crochet
» SINGER 700
» pignon de crochet pour singer 784
» SINGER 700
Page 1 sur 3
