Singer 744 et ses pignons nylon
+7
Adèle
BeaBricole
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Singer 744 et ses pignons nylon
Il me semble qu'un excentrique permet aux pignons de flirter ??
Ben mince alors, si tu ne peux accéder à la vis excentrique... !
En tout cas, beau travail de 3 D ! Chapeau !!
C'est l'axe lui-même qui est excentré.
L'extrémité inférieur de l'axe est bien visible sous la machine, avec une fente qui permet de faire tourner l'axe ce qui a pour effet de rapprocher ou d'éloigner le pignon.
Pour pouvoir tourner l'axe (et aussi le régler en hauteur...) il faut préalablement desserrer la petite vis qui l'immobilise et qui est accessible par devant après avoir déposé la façade en plastique.
Bon courage pour les réglages ! Pour ma part, je n'y arrive pas et j'ai abandonné... J'avais acheté une documentation américaine sur la série 700 et ses réglages, mais les machines d'outre atlantique sont sensiblement différentes des européennes et cela ne m'a pas beaucoup aidé. Je m'y remettrai peut-être un jour, mais pour le moment je suis occupé par le jardin et accessoirement la remise en état d'un vieux tourne-disque avec un système automatique du bras de lecture rempli d'engrenages, de ressorts, de cames et de leviers pas évidents non plus à bien régler...
Exact ! Petite vis facade avant enlevée ...
Et pour revenir au problème de départ, pour savoir si mon pignon est bon il ne faut pas toucher au réglage de l'axe.
Bien reçu! Merci je te fais une vidéo des que possible :-)
BeaBricole- Messages : 13
Alors:
Il faudrait que tu montes le prototype comme sur ma photo (mais chez toi ça engrènera dans la vis sans fin). N'oublie pas le circlip.
Pas d'aiguille, pour éviter la casse vu l'absence des cames.
Vérifier:
Si ça tourne. Bien, difficilement, très difficilement ?
Si ça tourne rond.
Si ça tourne bien (suffisamment pour faire fonctionner au moteur sans crainte) faire tourner quelques minutes.
Si ça tourne difficilement: faire tourner à la main pour que la vis sans fin "marque" les endroits où ça accroche dans les pignons.
Bref, tout ça est une question d'observation...
Vérifier:
Si ça tourne rond.
Curieux, on dirait que mon pignon imprimé est plus petit que le blanc alors que je me suis efforcé d'avoir les mêmes dimensions que ton pignon cassé.
Pour la vidéo: fichier sur un "cloud" (genre Google Drive) en mode public, et un lien. Ou hébergement sur Youtube avec possibilité de l'afficher dans le forum.
Tout finit par arriver, même les vidéos...
video1
video2
L'affreux bruit métallique provient d'un autre problème plutôt côté barre à aiguille ;-)
Je vais refaire une photo des 2 pignons e vis à vis, je pense qu'ils sont bien identiques mais comme celui en nylon est fendu à plusieurs endroits, cela fausse la taille.
video1
video2
Ça se présente bien ! Tu pourras ressortir la pièce et photographier la marque laissée sur le pignon là où se fait le contact ?
Je vais pouvoir attaquer la suite. J'ai commandé sur Aliexpress un échantillon de filament "spécial pour engrenages", mais difficile à imprimer, si ma machine ne s'en sort pas ce sera du filament standard. J'ai aussi commandé un lubrifiant spécial à base de PTFE.
Je ne vois pas de marques. Parfait (presque un peu trop !). J'attaque la suite.
Bravo
Voilà, j'ai fait ça:
les petits ergots se calent dans les encoches correspondantes du bloc de cames pour "verrouiller" l'alignement. C'est sorti trop court, à refaire.
On progresse...
Toujours un axe en plastique, poncé pour que le bloc de cames entre sans forcer, ce serait bête de l'abimer pendant les essais ! Évidemment à la fin ce sera l'axe métallique d'origine !
On progresse...
Toujours en admiration devant les résultats de Thierry se servant de cette débroussailleuse à fils
Idem pour moi ! Chapeau, Thierry !!
Bravo et Merci Thierry pour tout ce travail :-)
Cela semble vraiment plus que prometteur!
J'ai recommencé en faisant monter plus haut la "bague". Ça rentre parfaitement, après un petit ajustage à la lime (ce qui est un bon point, l'ajustement est précis !).
Mais j'ai encore fait une fausse manœuvre, le trou axial a rétréci ! Alors j'en ai fait encore un autre, cette fois en qualité plus fine (est-ce que ça se voit sur la photo ?). Je pense que c'est celui là que je vais monter définitivement, et expédier dès que j'aurai reçu le lubrifiant au PTFE.
Celui de droite me paraît plus lisse, plus abouti...
Aurions nous perdu BeaBricole ?
Le pignon est arrivé depuis un mois et pas de nouvelles.
Bonjour, c'est encore moi !
Je ne pensais pas demander de l'aide pour cette machine sur ce forum (il me semblait pas qu'elle rentrait dans les "vielles" machines à coudre, mais comme il y a déjà un sujet je me permet, au cas où quelqu'un qui en a une passe par là...
C'est un ami qui me l'a montré en me disant qu'elle fonctionnait mais que la couture ne tenait pas, le fil haut et le fil bas se détachaient aussi sec. J'ai d'abord pensé que c'était une erreur d'enfilage mais visiblement non, je ne l'ai même pas branché, en fait je n'ai même pas réussi à faire remonter le fil d'en bas... Le fil du haut ne passe pas autour du support canette comme il est sensé le faire pour attraper le fil du bas. Bon je l'ai ouverte et là, ya des petits bouts d'un pignon rouge qui sont tombés... Mais je ne sais pas du tout d'où ça vient... J'ai essayé de comparer avec un petit schéma qu'il y a sur le notice mais c'est pas évident, et je n'ai pas trouvé sur les quelques photos que j'ai pu regarder...
Je vous mets des photos :
Aussi sur la notice d'utilisation, dans la partie entretien il est écrit que ce modèle de nécessite pas de graissage... C'est vrai ? Ça m'étonne, je pensais qu'il fallait toujours graisser toutes les machines moi...
Merci encore !!!
Adèle
Merci encore !!!
Adèle
Adèle- Messages : 16
» Encore une Singer 720 réparée avec des pignons 3D de Thierry par Simanco33
» dérouillage et polissage à la brosse circulaire nylon rouge sur perceuse servant de touret
» pignons
» PIGNONS POUR MA 720 ET 786
» pignons
Page 2 sur 3
