Une Supermatic pour Thierry
+8
mad.ax
Solange
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai reçu un colis. Bel emballage, ne passait pas la porte en même temps que moi, alors je l'ai déballé dehors. Double emballage (triple si on compte la "boite à munitions"). Merci Simanco33 !
Avant de remonter la plaque de base (démontée pour éviter qu'elle soit endommagée pendant le transport), j'ai sorti le moteur. Il y a un bel antiparasite que je me ferai un plaisir de remplacer.
C'est un modèle à pédale séparée et pas à genouillère. Je ne savais même pas que ça existait ! Ça m'arrange, la genouillère m'oblige à positionner la machine bien plus à droite que ma position habituelle.
Type 722510, de 1962 d'après le numéro de série.
Il y aura du nettoyage, l'huile à l'intérieur est bien marron. Mais la priorité, c'est de concevoir un nouveau galet.
Celui d'origine est bien abimé:
Avec un "plat" superbe:
Re: Une Supermatic pour Thierry
Un beau galet pour ceux qui n'auraient pas confiance dans mon travail:
https://www.ebay.fr/itm/184723741474?hash=item2b02649b22:g:88MAAOSwB4RfmAEO
Cool !
ta version est 3 fils avec terre, pas mal !
Le galet à vécu c'est clair !
Tu vas t'amuser avec cette machine
"Avant de remonter la plaque de base "
elle n'était pas vissée sur sa caisse (par dessous) ?
j'ai du mal à penser que 2 joints spi sur un galet aluminium puisse durer...
Cool !
Tiens nous au courant !
Un beau sujet encore perspective
Meuh noon ! machine à pédale séparée, prise à trois fils !
Les joints spi, c'est facile à remplacer et c'est costaud, je suis persuadé que ça fonctionnera très bien ! (et pour faire un "plat" sur ça, va falloir te lever de bonne heure).
J'avais raté l'absence de la genouillère , çà c'est dommage, c'est assez cool ce mode.
pour le plat c'est sûr !
J'en ai une d'avance en 3d et une neuve standard en fusible.
Par contre je ne suis même pas allé voir le condo
tu me diras ce que tu mets en remplacement ?
Eric_31 a écrit: !
Par expérience, je pense que pour envoyer des machines de ce type par Mondial relais, il vaut mieux démonter les plaque de base (quand il y en a une et que c'est possible) ainsi que les grands volant pour les fontes. Deux belles machines me sont arrivées cassées à cause de ces deux points faibles laissés montés sur des machines qui étaient pourtant bien emballées. En cas de grand choc les volants forcent sur l'axe et le plient. Pour ce qui est de la plaque, le poids même de la machine quand elle est secouée fait une contrainte au niveau du pied de machine qui plie ou casse la plaque.
(une Reginamatic m'est arrivée cassée à ce niveau bien que très bien emballée, le carton n'avait pas été déposé trop délicatement je suppose).
Thierry, en 3D, tu comptes faire comme le galet d'origine ? Pourquoi pas, également, un support à joints toriques, ce ne serait pas mal...
C'est vrai que cela fait un bras de levier pas négligeable, mais j'ai justement testé des vis de 6x15 sur le fond de ma elna il y a une semaine pour voir l'efficacité du maintien et cela m'avait plutôt largement convaincu.
Mais trop de précaution pour le transport n'est jamais un idée excessive
Des caisses à "munitions" (Grasshooper) me passent régulièrement entre les mains (Mains tendues parfois !)
Je m'incris donc pour le projet de fabrication 3D (Merci THY) Du Cône d'entraÎnement. Matière ??
J'ai exactement la même, même couleur, et même commande au pied plutôt qu'au genou, mais 1961 d'après mon numéro de série...
Axel
Axel
Je vais essayer les deux !
Oh, c'est chouette !
Solange- Membre confirmé
Splendide!
La partie gris foncé, c'est imprimé aussi? avec un fil caoutchouc?
tu as crantée la partie centrale grise en PLA
et l'extérieur noire en TPU emboitée en force ?
et que donnent les premiers essais ?
J'ai terminé juste à l'heure pour rentrer avant le couvre feu.
Pour les essais il faudra attendre le remontage du moteur (déparasité) et le nettoyage de la pédale.
J'ai nettoyé les contacts de la pédale:
(brosse métallique sur mini-perceuse, ici j'ai fait la photo avant de brosser les deux derniers)
Au remontage, j'ai testé les contacts à l'ohmmètre. J'ai bien fait, un d'eux ne se faisait pas, j'ai re-démonté, re-nettoyé et c'est bon.
J'ai ajouté un antiparasite (100nF) plutôt que de le remettre côté moteur.
J'ai pu essayer le moteur: parfait mais avec une belle gerbe d'étincelles au niveau des charbons (ce moteur présente une grande "fenêtre" qui permet de bien voir.
Il me restait en réserve un "PZB300MC21R30", je l'ai installé:
Et là, plus du tout d'étincelles ! Au moins, maintenant, on sait à quoi ça sert, un antiparasite !
Il y avait une résistance de 2MΩ entre les bornes d'arrivée du 220 volts:
Elle faisait partie du dispositif d'antiparasitage en conjonction avec l'ancien antiparasite. Avec mon nouveau montage, j'ai craint qu'elle ne fasse court-circuit, je l'ai retirée. Mais j'ai laissé la self à côté, pas de risque.
Le condensateur moteur (3 fils, donc), conviendrait-il pour le moteur en 110V de ma Meister (la cassée, presque réparée)?
Possible. Moi je mets ça partout. Mais c'est la première fois que je peux juger "visuellement" de l'efficacité et je suis épaté.
As-tu une photo du moteur ?
Page 1 sur 3
