Une Supermatic pour Thierry
+8
mad.ax
Solange
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une Supermatic pour Thierry
Le joint torique, c'est justement parce que ça accroche mieux que le TPU !
Pas vraiment la place pour trois et peu d'intérêt. Enfin je trouve...
élucubration
c'était l'idée de liée la souplesse du TPU et l'accroche du torique sur un diamètre
un poil plus gros donnant un peu plus de pression
Super le galet blanc avec deux "toriques"... il faudra l'essayer sur une Elna2... verte... pour voir si çà fonctionne aussi...
J'ai reçu l'endoscope !
Évidemment les caractéristiques sur PC sont une escroquerie, il ne fait que le 640x480.
Messieurs Tavaro n'ont pas vraiment prévu de passage dans la Supermatic, mais par la fente de la bobineuse et avec le miroir à 45° fourni j'y arrive. Trop près pour être net, la mauvaise qualité du miroir n'améliore pas.
Bref, c'était mieux avec du feutre pour voir si ça s'ajuste !
Une petite vidéo histoire de rire un peu:
https://drive.google.com/file/d/1XCs4SUTl_mUVznQQtO2ew3aYTmj8gGK1/view?usp=sharing
Dommage, cela aurait été une bonne idée, l'endoscope...
Oui çà reste une bonne idée, j'en suis au deuxième, mais le troisième je médite, fragile et spécifications réelles rarement claire à l'achat
On a l'impression que ton galet tourne pas rond...
néanmoins avec un qualité moyenne on se fait déjà une bonne idée
Oui, vu comme ça ça ne tourne pas tout à fait rond. J'ai l'impression que tout le galet haricote. Problème de perçage de l'axe avec mes vieux forêts de 7 tout pourris. J'en ai acheté un neuf, je réessaierai.
Et moi, de mon vieil ordi, je ne peux rien dire : format vidéo incompatible.
RLDWF a écrit:format vidéo incompatible.
L'âge de l'ordinateur n'est pas en cause, c'est le lecteur vidéo et ses pilotes qui sont en cause...
S'il n'est pas trop vieux, installer VLC et tout rentrera dans l'ordre avec ce lecteur
Bien Eric, comme tu as ressorti ce post… j'ai monté, aujourd'hui le galet à joints toriques que Thierry m'avait donné il y a bien longtemps.
J'en parle sur la page de mon Elna Supermatic. Je montre la vidéo tout de même pour voir de quoi on parle.
"Bravo Thierry, tes galets fonctionnent. Si un jour tu en faits sur une base "alu" je veux bien l'essayer. Celui que j'ai monté risque être peu utilisé. S'il venait à lâcher, j'ai gardé le galet original avec sa facette limée."
Enfin !
Et on voit bien que ce galet tourne rond, contrairement à mon prototype.
(n'oublie pas de débrayer, les joints toriques s'écrasent facilement).
J'ai mis le rush de la poulie seule pour montrer qu'elle "tourne rond".
Les Elna sont en position "magasin"... roues débrayée et reculée pour la Supermatic, roue démontée et circlip "rangé" pour la ZZ, la Lotus a son système en position zéro et la 1 a sa courroie "élastique" rangée de côté.
Suite à des discussions récentes, j'ai eu envie de revenir sur mon premier modèle de galet, avec un "caoutchouc" encore plus souple.
Pas évident de faire des essais quand une bobine de filament coute autour de 50€, mais mon fournisseur avait du filament "au détail", 3.60€ les 10m, plus une dizaine d'euros de port.
Expédition par Chronopost, réception dans un relais colis (l'Intermarché du coin). Premier colis, perdu. Expédition d'un 2é colis la semaine suivante: retardé (j'ai cru qu'ils avaient aussi perdu ce deuxième !).
Ça devient de plus en plus difficile d'avoir confiance en un transporteur, quel qu'il soit !
Bref, voilà un caoutchouc extrêmement souple, limite impossible à utiliser avec une imprimante comme la mienne.
(pour les connaisseurs, dureté Shore 70A, le filament que j'utilise pour les pignons de Singer 700 est du 95A)
Petit rappel pour ceux qui voudraient essayer, penser à contrôler que l'ai bien repercé le trou de la goupille, sinon ça casse au montage ! (en l’occurrence j'ai utilisé un forêt de 2.2)
Le moteur était resté sorti depuis les derniers essais d'antiparasites, c'est pratique pour le montage et les essais (vérifier que ça tourne rond). Mais c'est toujours un peu galère de le remettre en place. Et encore, j'ai un modèle avec rhéostat séparé, ça doit être beaucoup plus drôle avec le rhéostat sous le moteur !
La machine n'a toujours pas été révisée depuis la dernière fois, elle est assez dure à tourner; le galet arrive à entrainer (presque) sans patinage, ce serait parfait avec une machine "souple".
Autre test: oublier volontairement la machine embrayée, et voir dans quelque temps comment réagit le caoutchouc.
Pas vraiment Thierry le moteur se remonte assez vite.. en 10 minutes c'est bouclé fermé.
Les condensateurs étant plus petits il reste pas mal de place et le fait d'avoir regroupé les fils avec des colliers..
tu as collé le filament caoutchouté sur le gris ou uniquement en force/pression, tu n'as pas prévu de crans en cas de ripage ?
L'avantage de ton montage est que l'on peut augmenter légèrement le diamètre caoutchouc pour ajouter un peu de pression sur le volant !
Ton filament c'est du Filaflex ?
TPE ou TPU ?
TPE ou TPU ?
@Simanco
Tu n'as pas changé/remplacé les condos
Même si à propos des elna je n'ai jamais entendu parler de condos brulés/explosés
1 condensateur RIFA PME 271 M X2 0,1µF 0.1µF 100nF 100n 275V 20.3mm
1 Condensateur à 3 fils Miflex KSPpzp-10-2 KSPpz X1Y2 250V 0.1µFM + 2x0.0027µFM X1
Lien forum
Lien forum
Eric:
c'est celui-ci:
https://www.filimprimante3d.fr/products/ultrasoft-transparent-recreus-shore-70a-1-75-mm-au-detail
Ils ne sont pas bavards sur la nature du matériau...
Simanco:
retourne à la première page
c'est celui-ci:
Simanco:
Bonjours tous le monde,
Eric, je ne jamais dire jamais. Hier soir à 22 h passer, j'était un train de sufiler avec ma Supermatic v2 de puis 30 min. Et boum, un bruit de pistoler et de la fumer qui sort de tous les ports de la machine. Quelle peur j'ai eux, j'ai débrancher la machine et dans la panic même la genouillére.
Donc j'espère être l'excetion qui confirme la règle.
Si non la v3 le galet n'entraine pas la machine et la v1 même en limant à 80 % fait un bruit de tondeuse. :/
Je retourne en France en fin de semaine, ma mère à une imprimante 3D, je pourait essayer d'imprimer des pièces de rechange pour le galet. (j'ai bien dit essayer, car avec moi elle ne fonctionne jamais.)
Vous me conseiller quelle choix pour l'impression, celle avec les joints torique ou la nouvelle de Thierry ?
Les deux !
(Quitte à imprimer.)
Néanmoins je pense que la nouvelle a une meilleure adhérence car plus de surface de contact
Celle à joint torique reste intéressante car le remplacement des deux joints prend 5 minutes... J'ai une version aluminium
Mais le fichier V2 de Thierry me tente...
La version à joints toriques est peut-être plus simple à fabriquer. Et les joints qui avaient fait un méplat chez moi suite à oubli ont repris leur forme tout seuls.
La "nouvelle version" est difficile à imprimer, pour le Filaflex il faut en théorie une imprimante à entrainement direct (mais je peux toujours en imprimer pour vous, si un volontaire veut tester). Effectivement l'adhérence a l'air très bonne.
Je pense que comme pour les joints toriques, si un méplat apparait la souplesse du caoutchouc récent fera qu'il reprendra sa forme tout seul. Mais j'en dirai plus en regardant la pièce laissée en pression dans quelques jours.
Faudrait que je prenne les côtes de ma version alu
Et que je me remette a fusion360...
Ça fait une dizaine de jours maintenant, j'ai ôté le volant pour contrôler: pas de méplat visible.
Je conserve la référence du filament
L'antiparasite fonctionne de la même manière en 115 volts.
Mettre des fils le plus cour possible de la source.
Pour le réseau RL, c'est un filtre qui coupe les fréquences hautes.
On peut le laisse (résistance de 2 méga ohms).
Cordialement
Gr
Cordialement
Gr
GR06antibes- Membre actif
» Thierry du JURA (dep. 39)
» Genouillère Supermatic
» Elna 2 Supermatic V4
» supermatic elna
» Elna supermatic
» supermatic elna
» Elna supermatic
Page 3 sur 3
