volant singer 670 "panoramic"
J'ai trouvé une singer panoramic sur le bon coin. Le premier teste pas de soucis l'aiguille monte et descend, je tente une canette, là impossible de tourner le volant comme indiqué dans le mode d'empli, mais je reussi à faire une canette avec l'aiguille qui monte et descend. Ensuite je mets la canette et je tente une couture sur tissus pour voir et apr-s quelque points, le moteur fonctionne mais plus rien ne bouge ni l'aiguilles ni le volant.
Je me rend compte des tonnes de poussières sous la canette j’enlève, (au passage je suis épatée par l’intérieur de cette machine et pas l'accessibilité en dessous et au dessus) j'enlève la poussière qui tobe partout, je recommence rien, puis après avoir nettoye j'huile les endroits que je peux, ensuite je parviens à tourner le rond argenté à l’intérieur du volant comme indiqué pour faire la canette mais quand je le tourne dans l'autre sens pour coudre normalement, le moteur ronronne mais l'aiguille ne bouge pas... Mon programme c'est finir de nettoyer et huiler partout ou c'est indiqué et vers la barre d'aiguille ?
Qu'en pensez vous ? Est-ce que j'ai cassé quelque chose en forcant le volant vers moi ?
A la prochaine machine je nettoie et huile d'abord et je teste ensuite.... Merci de votre réponse !!!!!
mhcy- Membre actif
Re: volant singer 670 "panoramic"
Pas de casse au niveu pignon de canette, par hasard ?
Non ils sont en metal, j'ai été étonnée. Mais il y avait beaucoup de poussière et je ne parviens pas à enlever les poussières entre les 2 pignons sous la canette. (Merci de votre réponse; Je me disais que si je n'arrive pas à enlever ces poussières j'allais les enlever avec une allumettes.............. Bon on me dit que ce n'est pas une bonne idée. Alors comment "dissoudre" ses poussières entre 2 pignons metal qui semblent bien serrée ???
mhcy- Membre actif
En brulant les poussières avec une allumette je veux dire
Mais vous aurez sans doute une bien meilleures idées...
mhcy- Membre actif
Oui, il vaut mieux éviter de mettre le feu à la machine !
Top les pignons métal !
Pour les saletés "sèches" : la "soufflette à dépoussiérer" ( = bombe à air comprimé)
J'utilise aussi une pince fine, type brucelle, pour attraper les petites saletés coincées dans des endroits trop étroits ou inaccessibles avec des outils plus gros, mais aussi les petites brossettes interdentaires (très fines justement) tout en aspergeant les indésirables de pétrole désaromatisé pour les faire glisser...
Faire alors tourner doucement le volant manuellement (toujours vers soi) pour attraper "au vol" les poussières ou les souffler ou brosser les pignons, etc. , (mais attention quand on les souffle qu'elles ne retournent se loger ailleurs dans la machine !).
Volant toujurs bloqué.
Ca m’étonne que des poussières si petites bloquent la machine. mais bon, je n'arrive pas à la deloger plus que ça et le volant que je tourne vers moi agite un peu la barre d'aiguille masi ça ne descend pas et ça ne monte pas
Mais je cherche si c'est una mauvaise manip de ma paft. Merci de votre aide en tout les cas et si vous avez d'autres idées...
mhcy- Membre actif
Bon si la barre d'aiguille bouge un peu lorsque je tente de tourner le volant vers moi, les pignons en dessous du crochet ne bougent pas du tout. Et je crois avoir déloger le plus gros de la poussière. Je ne comprends pas.... je dois démonter le volant ?? Merci de votre aide.
mhcy- Membre actif
Des bouts de fil collés, une pointe d'aiguille cassée, peuvent aussi bloquer les pignons de crochet qui en retour bloquent l'axe du volant donc le volant comme toute poussière/saleté/intrus avec de la graisse un peu vieille peut causer un blocage dans les rouages des machines...
Si tout est bien nettoyé de ce côté là, avez-vous aussi vérifié les autres pignons et axes de la machine ? Il faut rechercher de la vieille huile ou graisse "séchée" qui peut bloquer bien des choses aussi... Bref, ne pas hésiter à faire un grand nettoyage au pétrole de la machine (sous le couvercle du dessus, sous la machine, en fontal, etc.)
Y a-t-il une résistance quand vous tournez le volant ou bien tourne-t-il seul sans faire bouger la barre d'aiguille ou les pignons de crochet ?
Il y a une forte résistance quand je tourne le volant vers moi et la barre d'aiguille un poil. Mais j'ai peur de casser un truc en forçant le volant vers moi. Sinon j'ai mis de l'huile de machine à coudre partout sur les pignons...... du coup je vais nettoyer au pinceaux et petrole................. Les pignons de crochets ne bouge pas du tout eux.
mhcy- Membre actif
Ne pas forcer en effet ! Risque de casse !
Faire couler encore du pétrole sur les pignons de crochet bloqués, il semblait que vous n'ayiez pas réussi à tout enlever ? (= je vous cite : "mais bon, je n'arrive pas à la deloger plus que ça ")
Bonjour mhcy,
Je ne sais pas si ça peut avoir un rapport, mais au cas où...
J'avais un problème similaire et c'était l'axe qui bouge le pied latéralement pendant du Zig-Zag qui était coincé; mais ça ne me le faisait qu'en zig-zag donc.
Néanmoins si c'est un système similaire, tu peux tenter de détacher la barre de zig-zag pour voir si ça peut venir de là, elle a peut-être bougée car mal serrée et du coup force du zig-zag en permanence qui est bloqué par l'axe coincé...
volant bloqué suite
Bon je vais baigner de petrole. Pour plus d'infos: lorsque j'agite le volant , le pignon à l'extrème droite (...non en bas, la photo est à la verticale) bouge un peu mais le deuxième relié par une barre à ceux de la canette pas du tout.... Et je ne voudrais pas tout démonter tout de suite....... (Le wd 40 ça aiderait ou je reste au pétrole ? Merci !
mhcy- Membre actif
"Néanmoins si c'est un système similaire, tu peux tenter de détacher la barre de zig-zag pour voir si ça peut venir de là, elle a peut-être bougée car mal serrée et du coup force du zig-zag en permanence qui est bloqué par l'axe coincé... [/quote]
Ouch je ne vois même pas ce que c'est mais merci !!!!
mhcy- Membre actif
Je pense que le crochet rotatif est coincé. Il faut dévisser le pignon du ...bas. Évidemment, après, il faudra re-synchroniser.
Oh la la ! Je laisse le petrole faire son miracle. Ensuite je dévisse... mais resynchroniser ... ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'ai un peu peur......
mhcy- Membre actif
J'avais trouvé pour ma pfaff un plan de montage, ça existe quelque part ça pour une singer panoramic ? Et je me demandais si on trouvait des guide de service SINGER en français.... Bon je retourne chasser la poussière et les fils.... Je vous tiens au courant. Et si une illumination susceptible de m'aider vous vient je suis preneuse.... Merci de votre aide en tout cas.
mhcy- Membre actif
[/quote]mhcy a écrit:"Néanmoins si c'est un système similaire, tu peux tenter de détacher la barre de zig-zag pour voir si ça peut venir de là, elle a peut-être bougée car mal serrée et du coup force du zig-zag en permanence qui est bloqué par l'axe coincé...
C'est la tige "B" qui se désolidarise en dévissant la vis "A" sur la photo.
Mais si Thierry pense que c'est le crochet il vaut mieux que tu l'écoutes d'abord...
Thierry_H a écrit:Je pense que le crochet rotatif est coincé. Il faut dévisser le pignon du ...bas. Évidemment, après, il faudra re-synchroniser.
C'est cette vis là que je dévisse (sous la canette) ?. Mon compagnon me dit de mettre une marque et de revisser en face de la marque pour ne pas avoir à resynchroniser....................
mhcy- Membre actif
Ça ne sert pas à grand chose, il faudrait en plus remettre les pignons à la même dent. La synchronisation n'est pas compliquée sur ce modèle (repères le long de la tige d'aiguille).
bon ben si je dévisse sous la flèche et sur le bloc blanc je dois pas être douée c'est toujours bloqué... Bonne soirée !
mhcy- Membre actif
mhcy- Membre actif
Bon alors, un minuscule tas de poussière était bloqué entre les 2 pignons sous le crochet. J'ai réussi à dévisser et à enlever le pignon puis à le remettre. Volant débloqué !!!!!
Machine 0 moi 1
Maintenant la machine est désynchronisée elle fait le point droit mais pas de point zig zag et quand je remonte de 2 mm la pointe du crochet et.. devant... bref,
Machine 1 moi 0
Et j'ai l'impression que le crochet est ébréché !!! Vous me dites si c'est: limable, reparable, si on trouve des pièces ???
Machine 100 moi -30 (Prix de la machine)
Bon week-end, je vais regarder où se trouve la marque pour synchroniser sur la barre d'aiguille. Si vous avez des idées pour me soulager dans ma grande détresse de singerophile...................
Machine 0 moi 1
Machine 1 moi 0
mhcy- Membre actif
Ah oui, étonnant cette encoche. Faut voir, si ça se trouve ça ne gène pas...
J'ai expliqué la synchronisation ici: Révision Singer 257
Tu dois trouver des encoches le long de la tige d'aiguille
» Singer 670 gold panoramic
» Singer 67B13 - GOLDEN Panoramic
» Singer 650G Panoramic synchro et points
» Crochet enfile-aiguille SINGER Golden Panoramic
