PFAFF 1222 électronic P
PFAFF 1222 électronic P Empty PFAFF 1222 électronic P
Message par Margot Jeu 1 Juil - 18:33
Bonjour à tous et à toutes,
Je me présente, Christophe 48 ans de l'Aisne, j ai récupéré une machine PFAFF 1222.
Elle a un petit ou gros problème, impossible de la faire fonctionner, le fusible en verre grille dès la mise en marche.
Auriez vous svp une solution pour remédier à ce problème.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Bien cordialement,
Margot
Margot
PFAFF 1222 électronic P Empty Re: PFAFF 1222 électronic P
Message par Gérard. Jeu 1 Juil - 18:59
Il y a un court-circuit quelque part...
Il me semble qu'Elodie avait eu ce problème de fusible et que c'était le gros condensateur d'antiparasitage (0,1 microF + 2x2500 pF) qui était en court-circuit.
Vous pourriez peut-être essayer de le  retirer pour voir ce que cela donne ?
PFAFF 1222 électronic P Img_7019
Message par Margot Jeu 1 Juil - 19:10
Merci Gerard pour votre réponse mais je le retire comment ? je suis novice en la matière désolé
Margot
Margot
Message par Gérard. Jeu 1 Juil - 20:05
J'utilise de la tresse à dessouder et un petit fer à souder pour faire fondre l'étain qui fixe les pattes du condensateur sur le circuit imprimé et qui va être aspiré par le tresse.
C'est assez délicat à faire. Peut-être quelqu'un dans votre entourage pour vous aider ?
Message par Margot Jeu 1 Juil - 21:23
Gerard, il y a 3 fils a dessouder sur le condensateur ?, une fois démonté je peux mettre la machine sous tension sans problème ?
Margot
Margot
Message par Gérard. Jeu 1 Juil - 21:43
Oui, trois fils à dessouder.
La machine fonctionne sans ce condensateur.
Message par Margot Jeu 1 Juil - 22:01
si je vous envoie la carte électronique vous pourriez changer les composants? contre dédommagement bien sur
cordialement Christophe
Margot
Margot
Message par Margot Jeu 1 Juil - 22:15
PFAFF 1222 électronic P Carte_11
la carte avec le bouton HS
Margot
Margot
Message par Margot Jeu 1 Juil - 22:32
Problèmes constatés sur la machine
Bouton poussoir cassé
vitesse lente
Stopmatic bloque et très lent
Fusible en verre grille
Margot
Margot
Message par Gérard. Jeu 1 Juil - 22:52
Vitesse lente : il suffit le plus souvent de changer les deux grosses résistances de 33 KOhms pour résoudre ce problème. Réglage fin alors possible avec les deux potentiomètres N (vitesse normale) et S (vitesse stopmatic)
Mais comment savez vous que la vitesse est lente si le fusible grille dès la mise en marche ?
Le bouton poussoir devient difficile à trouver. Il y en a encore ici : https://www.naehmaschinen-ersatzteile.com/Naehmaschinen-Teile/Verschiedenes/Schalter/Schalter-fuer-Pfaff/Schalter-PFAFF-1221-1222-1222E.html?listtype=search&searchparam=pfaff%201222
Message par Margot Ven 2 Juil - 12:46
Gerard la machine fonctionnait avant que le fusible grille
Margot
Margot
Message par Margot Ven 2 Juil - 13:12
Vous pouvez faire les réparations
Margot
Margot
Message par Gérard. Ven 2 Juil - 14:58
Cela ne sera pas possible.
Message par Margot Ven 2 Juil - 17:54
merci quand même
Margot
Margot
