Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
moteur Elna tx
moteur Elna tx Empty moteur Elna tx
Message par ranoche Mar 21 Mar - 19:58
mon moteur est très bruyant. la pédale fonctionne et la machine pique.
la machine n'a sans doute pas été utilisée depuis de longues années (cadeau de mariage? ou du mari bienveillant à sa femme qui n'avait pas l'âme d'une couturière) mais la seule proposition de huilage est sûr le crochet.
moteur Elna tx Empty Re: moteur Elna tx
Message par Gérard. Mar 21 Mar - 20:03
L'Elna Carina qu'utilise occasionnellement mon épouse est aussi très bruyante quand le crochet n'est pas huilé.
Message par ranoche Mar 21 Mar - 20:30
le bruit n'est pas autour du crochet mais vraiment le moteur qui émet une sorte de vibration. il n'y a aucune odeur de moteur qui chauffe. c'est peut être normal; j'ai pas l'habitude avec mes singer très peu bruyantes. pourtant j'ai écouté des elna stella coudre sur youtube et elles font moins de bruit que la mienne. juste un ronronnement de machine qui coud
Message par ranoche Mar 21 Mar - 22:49
la carina est-elle aussi une air electronic? j'ai aussi l'impression que le moteur vibre car le volant a du mal à tourner: courroie trop tendue, ce qui semble surprenant sur une machine pratiquement neuve
Message par Maxtuner Mer 22 Mar - 20:12
Je dis peut-être une ânerie, mais est-ce que c'est un galet caoutchouc qui entraîne le mécanisme? Si la machine est restée à l'arrêt embrayée, on revient au problème du méplat.
http://www.orfila-pianos.fr
Message par ranoche Mer 22 Mar - 21:17
je viens justement de lire un message de Gérard dans l'ancien forum de machines à coudre sur le sujet. j'ai effectivement été obligée de dévisser le volant et le régler à nouveau car je ne pouvais pas le débrayer. maintenant je peux le débrayer mais je ne sais pas où regarder pour ce fameux méplat. il parle d'un cône et toi d'un galet. je ne sais pas où on trouve ni l'un ni l'autre
je n'y connais rien en moteur mais je veux bien apprendre.
une photo de l'intérieur: moteur Elna tx Mycani11
Message par ranoche Mer 22 Mar - 21:31
la courroie qui va du moteur au volant est souple, la deuxième courroie derrière est très tendue, (trop tendue?) elle sert à quoi cette courroie (les vieilles singer sur lesquelles j'ai travaillé n'en ont qu'une.
Message par Gérard. Mer 22 Mar - 22:21
Le galet qui a une forme de cône, c'est ce qui fait l'entrainement de la Supermatic.
Il n'y en a pas sur la TX où l'entrainement se fait par la première courroie crantée.
La deuxième courroie crantée sert à relier le mouvement du haut (barre à aiguille) au mouvement du bas (griffe, crochet).
Message par ranoche Mer 22 Mar - 22:56
donc mon problème de bruit ne peut pas venir de là. donc je sais toujours pas d'où vient ce bruit alors Crying or Very sad
Message par ranoche Jeu 23 Mar - 0:17
une tite vidéo du bruit de mon moteur. on entend bien au ralenti et on voit bien en vitesse maximum qu'elle vibre
https://goo.gl/photos/23DBrxggziHi9gyaA
Message par ranoche Jeu 23 Mar - 1:53
Si je débraye le volant comme pour bobiner, le bruit est plus "normal" et si j'enlève la vis d'arrêt et le débrayeur alors là c'est carrément top. Donc cela veut bien dire que quelque part cela ne fonctionne pas correctement. Mais où ?
Message par ranoche Jeu 23 Mar - 16:50
y'a personne qu peut m'aider: je pense qu'il y a un problème à partir de la courroie qui va au mécanisme de l'aiguille puisque le bruit est normal lorsque la machine est débrayée (en enlevant le bouton débrayeur) (cela ne suffit pas de débrayer pour bobiner)b scratch Shocked Crying or Very sad
Message par Thierry_H Jeu 23 Mar - 19:51
Une petite lubrification dans la partie supérieure du mécanisme, en enlevant le bac à accessoires? (attention au montage des pattes qui servent à verrouiller les côtés).
Message par ranoche Jeu 23 Mar - 20:59
ben j'ai déjà tout huilé une deuxième fois, il y a effectivement moins de bruit mais c'est quand même toujours bruyant et toujours plus de bruit en enlevant les deux pièces du débrayage.
la différence de tension des courroies, tu ne trouves pas cela surprenant?
Message par Thierry_H Jeu 23 Mar - 21:15
La courroie interne n'est en principe pas réglable. Si elles sont faites à l'identique, il faut peut-être que l'autre soit plus tendue???
Message par ranoche Jeu 23 Mar - 21:29
j'ai bien regardé, je ne vois pas comment on peut régler et puis de toute façon, je ne vois pas comment une courroie aurait pu se desserrer.
est-il possible que 30 ans d'inactivité explique ce bruit. je n'ai pas vue d'huile séchée mais il y en a peut-être dans un espace caché. peut-être la faire tourner fera ainsi "circuler" la nouvelle huile et ressortir une huile durcie quelque part. c'est à force d'huiler et faire fonctionner mon zig-zager que je suis arrivée à débloquer un petit morceau d'huile durcie.
je ne suis pas inquiète pour le moteur car il fait un beau bruit.
Message par Thierry_H Jeu 23 Mar - 21:40
J'ai trouvé une vidéo d'une Elna air sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ySpE9XyWNAw
Le moteur a l'air assez bruyant.
Petit rappel à ceux qui visionneront cette vidéo: on ne doit jamais faire tourner une machine à vide avec le pied presseur baissé, ça abime le pied presseur et la griffe  No
Message par ranoche Jeu 23 Mar - 22:34
oui elle semble faire autant de bruit que la mienne. ne t'inquiète pas , je fais jamais tourner une machine avec le pied presseur baissé Wink . incroyable!!
Message par lafilleobstinee Jeu 28 Sep - 21:39
Bonjour mon Elna. carina faisait. beaucoup de bruit mais pas en continu. mon mari a démonté.
il s agit de l axe qui bouge.. donc plus la machine va vite moins elle fait de bruit.. (vitesse centrifuge).
il va regarder plus en détails prochainement.. la machine carina fait moins de bruit que la Elna supermatic de ma mère (1959).
lafilleobstinee
