Elna Supermatic, problème d'axe moteur
J'ai récupéré cette Elna Supermatic qui, en plus de souffrir d'un plat sur la poulie d'entrainement comme beaucoup de machines du même modèle, semble avoir un soucis au niveau de l'axe du moteur : En effet, celui-ci semble légèrement tordu ou désaxé, ce qui fait que même une fois le problème de plat résolu, persiste un son de vrombissement, ainsi qu'une perte de motricité de la poulie sur la roue. Quelqu'un a-t-il rencontré ce soucis ? Une solution à suggérer ? Merci !
bersh- Membre actif
Re: Elna Supermatic, problème d'axe moteur
Un problème de roulement sur l'axe moteur ?
Je doute d'une déformation de l'axe moteur en tout cas.
Je m'avance un peu... je ne récupère la mienne que... Quand le Covid se sera calmé... c'est dire
J'ai le même problème sur la mienne. Je pense effectivement qu'une torsion de l'arbre moteur est peu plausible. J'en étais arrivé à la conclusion que le vieillissement du caoutchouc de la poulie en était la cause. J'avais éliminé le plat en passant une lime à ongle en carton pendant que le moteur tournait (et je la stocke dorénavant en maintenant la poulie à distance du volant avec une petite cale en carton) mais ce ponçage qui a réduit le ronflement, ne l'a pas éliminé.
Ce qui donne à cette machine un bruit de moissonneuse batteuse qui n'est pas à la hauteur de l'engin.
Si quelqu'un a une autre explication...
Suite à ce post je suis allé jeter un coup d' oeil, la mienne "vrombissant" également. Pour le moment çà ne me posais pas de soucis, du fait que çà se passe à grande vitesse.
Du coup, incursion à la cave, démontage du volant. Le caoutchouc à l' air neuf, ( couleur noire ) je ne sais pas s' il avait été changé par la / le proprio précedent, mais je le trouve très souple vu son âge. Par contre, il était pas mal encrassé, j' ai fait plusieurs passes avec un chiffon et de l' alcool avant que çà ressorte propre. J 'en ai profité pour nettoyer la portée du volant, et refaire un huilage général.
Le vrombissment est considérablement réduit. Il est possible que çà provienne d' un glissement de la poulie sur le volant à forte charge.
@bersch : En faisant tourner le moteur sans le volant, on voit effectivement un désaxement ?
il n'y a pas de roulement sur l'arbre moteur ?
au delà du bruit ...
Etes-vous satisfait des performances de cette machine ?
Comparativement à d'autres...
Fragilité, qualité des coutures, réglages ?
Merci à tous pour l'intérêt porté à mon problème ! Voici quelques pistes à étudier, déjà. Chose notable, j'ai tenté de monter une poulie imprimée en 3d. La personne qui m'a fournit la pièce m'explique que de son coté la solution a été testée avec succès à de nombreuses reprises. Lui ayant exposé mon soucis, elle m'explique par exemple que la poulie a de son coté suffisamment d'adhérence pour qu'il ne soit par exemple pas possible de retenir à la main le mouvement de la roue entrainée par cette poulie. De mon coté, je peux en effet bloquer la roue lorsque j'actionne le moteur, j'entends en effet la poulie patiner (en vrombissant) sur la roue. Je vais démonter le moteur de la machine et tenter de l'ouvrir pour constater un éventuel jeu à l'intérieur.
bersh- Membre actif
Eric_31 a écrit:au delà du bruit ...
Comme évoqué plus haut, le problème que j'évoque a, je pense, un effet très notable sur les performances de la machine, malheureusement.
bersh- Membre actif
Si le volant patine quand vous le bloquez à la main, est-ce que cela ne confirme pas le durcissement du caoutchouc de la poulie ?
Mais si vous avez une poulie en 3D, son remplacement devrait (peut être) éliminer la source du ronflement ou au moins une cause supposée de ce bruit.
YAS2C50M a écrit:Si le volant patine quand vous le bloquez à la main, est-ce que cela ne confirme pas le durcissement du caoutchouc de la poulie ?
En fait, le problème est présent aussi avec cette poulie imprimée, ce qui exclut qu'il vienne (uniquement) de la poulie.
bersh- Membre actif
Je parle pour une machine en "état de marche" la mienne étant encore chez son propriétaire.. je patiente comme je peux
et pour avoir un inventaire en quelque sorte
on est d'ailleurs plus sur un concept de galet que de poulie il me semble...
Alors je n'en sais pas beaucoup plus que vous, celle-ci ne pouvant pas être considérée comme "en état de marche" Mais la personne qui imprime les poulies en 3d, et à qui j'ai rapporté mon soucis, me certifie que ce sont des machines relativement performantes, en temps normal.
bersh- Membre actif
Eric_31 a écrit:on est d'ailleurs plus sur un concept de galet que de poulie il me semble...
Oui, c'est ma traduction erronnée de "pulley" en "poulie".
bersh- Membre actif
726300 ref des deux paliers moteurs...
le concept (il me semble) de bascule du moteur pour pousser le galet contre le volant, doit exercer plus de pression sur les paliers qu'une courroie tendue de façon constante.
Qui plus est si le galet est ovoïde..
Eric_31 a écrit:726300 ref des deux paliers moteurs...
Ah, très intéressante info, merci beaucoup ! Y'a plus qu'à essayer de trouver ça...
bersh- Membre actif
Globalement oui, compte tenu de mes compétences de débutant en couture. Les coutures me semblent belles, des possibilités sympa avec les cames d' origine ( 5, si on veut en racheter, c' est le coup de massue ! ) et la possibilité de monter deux aiguilles avec l' accessoire fourni. C'est de la mécanique de précision quasi obsessionnelle. J' ai fait pas mal d' essais avec la Supermatic, lorsqu' on reste dans du courant, il n' y a rien à redire.
Les Elna sont les seules ou je ne m' occupe pas de la tension de canettes. Pas de bizarreries genre bouclettes ou casse de fils inexplicables. Leurs régulateurs ont l' air bien fichus.
Fragilité je ne sais pas trop, la bécane a 65 ans, pour coudre du cuir je prendrai une autre machine. Il y a un pignon plastique, autant ne pas faire de passages en force.
Faut la bichonner, elle adore les bains d' huile légers mais réguiliers. Comparativement à la Elna 1, les parties électriques c' est du sérieux qui inspire confiance.
La machine complète avec sa valise / table, sa boîte d' accessoires forment un ensemble original sympa à utiliser. Les Elna sont peut-être plus pour des collectionneurs appréciant des mécaniques peu communes. On exposera sans souci une Lotus dans son salon alors qu' une Elna 1 ou Supermatic dans leurs valises...
Les "limites" :
-de manière générale, plus on s' éloigne du point droit plus il faut faire attention à ne pas aller trop vite, encore plus en mode cames complexes et aiguille doublée. Plus j' allais vite, plus je cassais d' aiguilles.
-Je ne suis pas convaincu par les griffes à pointes pyramidales, j' ai l' impression que çà guide bizarrement. Après quelques casses d' aiguilles, je ne sais pas si elles sont dues à la vitesse ou trop de retenue du tissu, en essayant de guider ?
-Elle aime pas trop les points arrière trop courts, çà coud la plaque sur place. Le tissu très fin est avalé assez facilement avec la plaque zig-zag.
-La Supermatic ( la Air Electronic aussi, la sauterelle je ne sais pas encore ) fait des caprices de navette. Je me suis retrouvé souvent avec les points cousus sur la plaque à aiguille en faisant des essais en point bourdon très court. Auusi en bougeant le volant vers arrière, j' ai eu souvent droit à des enroulements de fils autour de la canette en repartant en avant. Pas des demi tours, juste des petis mouvement pour repositionner ou autre, mes autres machines sont plus tolérantes.
Les soucis énumérés n' en sont pas vraiment, çà vaut la peine de s' adapter à ses caprices !
Ouf ! Un peu long!
Merci pour ce retour détaillé, j'espère pouvoir constater de moi même ! Question dont je me doute de la réponse : Aucune chance de trouer des pièces détachées pour ces machines directement chez Elna ?
bersh- Membre actif
merci Gritzner55
çà c'est une réponse détaillée comme je les aime !!
Super
Super
la référence des paliers moteurs...
C'est plus indicatif qu'autre chose, je pense que s'il y du jeu dans l'axe moteur ( déjà faut aller le chercher au fond)
les paliers sont certainement suffisamment courants pour se trouver hors réseau Elna
bersh- Membre actif
que les personnes plus compétentes me reprennent et surtout interviennent :>
je vais vite arriver aux limites de ce que j'avance sans certitude mais avec conviction..
car dans le doute il faut avancer, chercher... sans casser
Merci pour votreréponse, c'était mon intuition également. Difficile de dire s'il y a du jeu dans ces éléments, il y en a nécessairement, me semble-t-il, au moins pour permettre à l'axe de bouger. Cela dit, j'ai remarqué juste avant de tout démonter, que le bruit de vrombissement qui s'entend même lorsque le moteur tourne dans le vide, n'apparait "subitement" qu'à partir d'une certaine vitesse de rotation, un peu comme si quelque chose entrait en résonance à ce moment là. Ce qui rend tout à fait raisonnable l'idée d'un jeu excessif au niveau de ces paliers.
Désolé, c'est un peu fouillis comme façon de faire, mais je découvre tout ça...
bersh- Membre actif
» Problème de disque (came) elna supermatic
» Problème de canette elna supermatic
» Problème de couplage Elna Supermatic
» Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
» Elna Supermatic Galet moteur
