Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche Empty Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
Message par JulieP Lun 29 Mar - 16:43
Je suis nouvelle sur le forum.
J’ai récupéré la machine à coudre de ma grand-mère( la même que Gérard mais en moins nickel !). Je viens de recevoir le transformateur pour passer du 220V au 110V (elle fonctionne à 110V!) . Hourra le moteur a l’air de tourner !
Le pied de biche en revanche était bloqué en position base. J’ai un peu forcé (pensant que le mécanisme était grippé) pour ouvrir le capot et graisser suivant la notice. Mais maintenant le pied de biche ne redescend plus, la manette se lève et s’abaisse dans le vide. Je ne vois pas comment elle est raccordée et je ne sais pas quoi faire !
Auriez-vous des conseils à me donner sur cette commande? J’ai hâte d’essayer de piquer pour voir ce que cela donne !
JulieP
JulieP
Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche Empty Re: Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
Message par Eric_31 Lun 29 Mar - 17:29
photos ?
il y a un piège Elna ...
Le capot latéral ne s'ouvre correctement que pied de biche descendu sinon la porte vient taper sur le levier
Pied de biche bloqué position basse.. avec une aiguille je suppose... ?
Dans  ce case basculer le capot de canette et tenter de soulever la plaque de griffe avant.. il y a peut être un "bouchon" de fil qui retient l'aiguille.
Dans ce cas retirer l'aiguille de son logement et retirer l'ensemble, plaque de griffe + aiguille ensemble... Couper les fils qui posent problème et nettoyer l'ensemble de fils qui trainent.
Contrôler la mobilité de l'ensemble en tournant le volant à la main, nettoyer encore, huiler...
Message par YAS2C50M Lun 29 Mar - 18:14
Cela sent la vieille huile qui colle la tige qui porte le pied de biche et le ressort n'est pas assez puissant pour le faire redescendre. En ouvrant le capot dans lequel il y a l'ampoule de l'éclairage, on ne peut pas en voir un peu plus et mettre un peu de WD40 ou de Transyl sur la dite tige...?
Message par Eric_31 Lun 29 Mar - 20:49
Oui j'ai répondu un peu vite... en fait il faut coucher la machine... ou la mettre tête en bas et glisser du wd40 dans la tige du pied de biche... pas celle de l'aiguille Sad
mea culpa fait
What a Face
Ceci dit le cheminement via la lampe... pour envoyer du WD40... j'éviterai.. pour ne pas en mettre partout, n'importe ou
Pourquoi ne pas ouvrir le capot latéral ?
Si le levier est baissé... (ou pas) l'agrafe de capot est ferme mais indépendante des tiges et du reste !
Capot ouvert avec une photo... serait utile
Message par JulieP Mer 31 Mar - 14:39
Whouah! Merci pour vos conseils avisés! J’ai déjà ouvert la plaque de la griffe, tout est propre, pas de fils ni saleté. Je pense effectivement que l’axe du pied de biche est grippé, je tente le dégrippant. Je vous tiens informés.
Je vous envoie des photos. Sur la photo du capot de façade ouvert, on voit que la manette est descendue alors que l’axe du pied de biche est remonté.
Bien cordialement
Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche 3e2eca10
Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche 98f93510
[Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche 3e2eca10
url=https://servimg.com/view/20324782/1]Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche 3e2eca10[/url]
JulieP
JulieP
Message par JulieP Mer 31 Mar - 14:40
Oups, j’ai un peu trop cliqué sur la pièce jointe... désolée
JulieP
JulieP
Message par YAS2C50M Mer 31 Mar - 15:18
Il y a, à l'évidence, deux passages “longs“ de l'axe du pied de biche qui demandent à être bien inondés d'acétone (attention à la peinture !!) ou de WD40.
Mais si il est remonté, cela veut dire qu'avec l'aide de la main (ou en tapotant légèrement sur la pièce carrée qui sert de base au ressort), il peut sûrement redescendre, puis remonter avec le levier et ainsi de suite...
Message par JulieP Mer 31 Mar - 16:35
Oui ça fonctionne ! Le pied est redescendu après plusieurs aller-retour de la manette, il atteint presque la griffe. Est-ce qu’il faut que je graisse cet axe? Ce n’est pas indiqué sur les points à graisser de la notice.
D’ailleurs je n’ai pas la notice de ce modèle (mais d’un autre modèle, trouvée sur internet) est ce que quelqu’un en aurait un exemplaire à me scanner ?
Pensez-vous que je puisse retrouver une lampe?
Est-ce que les aiguilles sont encore trouvables en magasin ou sur internet ?
Il me manque un pied ourleur. Savez-vous où je pourrais en trouver un?
Que de questions ! Je me lance dans un premier essai de couture pour voir ce que cela donne ! Je vais utiliser l’aiguille qui n’a pas l’air abîmée mais je sais qu’elle est vieille !
JulieP
JulieP
Message par Eric_31 Mer 31 Mar - 16:51
Lampe :
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XF325CG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
version led, c'est mieux
Eviter l'acétone sur une pièce entourée de peinture, de plus sous la plaque d'aguille il y a des pièces en plastique.. et si çà dégouline dessus.. dommage
WD40 only !
une fois la souplesse retrouvée : de l'huile de vaseline !
Message par Eric_31 Mer 31 Mar - 16:53
Pour faire des tests sérieux, du fil de qualité, des aiguilles neuves.. Quand tout marche correctement on peut s'essayer à des fantaisies avec du mauvais fil ou du tissu trop fin pour découvrir les limites....
Message par YAS2C50M Mer 31 Mar - 18:27
Il me semble qu l'ampoule indiquée est en 220V alors que la machine est en 110V, je me trompe ?
Message par Gritzner55 Mer 31 Mar - 18:34
Les aiguilles sont tout ce qu' il y a de plus standard disponibles dans n' importe quelle mercerie.
Ne pas oublier de huiler également le restant des mécanismes... Il y a pas mal de post à ce sujet.
Very Happy
Message par Eric_31 Mer 31 Mar - 19:08
YAS2C50M a écrit:Il me semble qu l'ampoule indiquée est en 220V alors que la machine est en 110V, je me trompe ?
Effectivement Sad j'ai pris ma référence... mais elle trouvera l'équivalent en 110 volts...
Message par Eric_31 Mer 31 Mar - 22:11
Message par JulieP Jeu 1 Avr - 9:28
Merci pour toutes ces précisions et pour le modèle d’ampoule !
Je m’équipe en aiguilles neuves pour poursuivre la remise en fonctionnement.
JulieP
JulieP
Message par JulieP Ven 9 Avr - 16:29
La machine fonctionne plutôt pas mal ! Il me semble qu’elle patine un peu au démarrage mais que ça s’estompe un peu à l’usage...
Par contre je n’arrive pas à utiliser les Elna-discs, la piqure reste obstinément droite. Avez-vous des conseils ou un truc pour débloquer ça ? J’ai l’impression que le « centrage - décentrage » de l’aiguille ne fonctionne pas non plus. C’est peut-être ça qui est grippé et qui empêche le zigzag...?
JulieP
JulieP
Message par Eric_31 Ven 9 Avr - 16:51
il faut que l'aiguille puisse se déplacer de gauche à droite.. c'est le minimum requis
La molette sous l'elnagraph doit être centrée pour l'usage des cams par défaut.
Si vous tournez la molette en butée à gauche et à droite, l'aguille doit se déplacer naturellement, en considérant évidemment que l'aiguille n'est pas piquée dans du tissu mais relevée !
La position centrale se détecte par une "résistance" liée à une bille qui donne le point neutre central... (suis-je clair Question )
Si l'aiguille n'a aucun déplacement latéral... WD40 sous cette molette pour commencer !
Ouvrir la porte gauche de l'aiguille et tenter de déplacer la tige d'aiguille de gauche à droite ( pas en avant en arrière)
Si rien ne bouge ... WD40
à suivre...
Message par Eric_31 Ven 9 Avr - 16:52
PS :
les elna-discs doubles nécessitent le positionnement du levier de longueur de point sur A ( en bas)
Message par Gritzner55 Ven 9 Avr - 18:48
Si çà peut aider:
Mode d' emploi Supermatic
Lien valable une semaine.
Message par JulieP Sam 10 Avr - 18:48
Merci pour votre retour! La tige de l’aiguille se déplace à nouveau ! C’est encore un peu raide, je pense que le ressort doit se détendre un peu.
Merci pour le mode d’emploi, je l’avais trouvé sur internet. Ce n’est pas exactement le mode d’emploi de ma machine, mais c’est un modèle assez similaire... indispensable effectivement pour remettre en fonction la machine !!
JulieP
JulieP
Message par Eric_31 Sam 10 Avr - 18:52
C'est reparti, 👍
C'est là l'essentiel,
Plus cette machine tournera, mieux elle ira 👌
