Problème de disque (came) elna supermatic
J'ai une elna supermatic.
J'ai installer un double disc et j'ai donc mis le curseur de longueur de point sur A ! Malheureusement je n'arrive pas a remonter le curseur et donc a enlever le disc ... auriez-vous une solution
Dernière édition par RLDWF le Lun 31 Mai - 10:27, édité 1 fois (Raison : orthographe du titre etc)
Renandtamara- Messages : 3
Re: Problème de disque (came) elna supermatic
en jouant du volant marche avant marche arrière doucement ?
L'aiguille est libre ? du fil dessus ?
Libérez tout !
essayez en avant doucement, le tout étant de faire tourner la cam dans une position ou elle sera "plus libre"
J'ai besoin de savoir si tous le mouvement sont libres sur la machine...
Libérez tout !
Oui je n'ai plus de fil dessus, j arrive a faire tourner totalement le disque et meme a faire une couture avec. Mais impossible de relever le curseur est ce que vous savez si je peux avoir acces au bras qui bloque le disc est-ce que cela ce graisse ?
pas de graisse !
éventuellement injecter du WD40 pour débloquer
" impossible de relever le curseur "
qu'entendez vous par curseur ?
le levier de longueur de point ?
(rappel : Pour libérer la position A il faut appuyer sur le levier dans son l'axe )...
Appuyer et pousser vers le haut
Oh je me sens un petit peu bête.... il n'est pas précisé dans mon livret d'utilisation le petit rappel !! Mais merci beaucoup en fait il fallais que j appui plus fort (vraiment fort d ailleurs)
Vous ne pouvez pas libérer le disque tant que le levier de longueur de point est en position A
» Problème de canette elna supermatic
» Problème de couplage Elna Supermatic
» Elna Supermatic verte - Problème de pied de biche
