Bernina 730 Record - axe et pignon de crochet
La Bernina 730 Record de ma maman, achetée en 1969, ne fonctionne plus depuis quelques mois, à notre grand désespoir. C’est pratiquement un membre de la famille, sur laquelle nous avons tous appris à coudre
Elle a commencé à faire un bruit anormal et l’aiguille « n’attrapait » plus le fil de la canette. Après un passage chez le réparateur, ce dernier nous a indiqué qu’il ne pouvait rien faire et nous a rendu la pièce défectueuse.
Grâce à des recherches sur votre forum, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait de la pièce qui comporte le pignon de crochet et son axe (je suis désolée, je suis totalement novice et je n’utilise peut-être pas les bons termes). Je vous joins donc quelques photos qui seront plus parlantes. Quelqu’un pourra peut-être me confirmer le nom de la pièce complète ?
La pièce qui nous a été rendue par le réparateur
Après un démontage de cette pièce, nous avons constaté que le pignon était légèrement fendu et que l’axe, sur lequel il est inséré, était abîmé. La petite partie métallique qui s’insère dans le pignon et doit l’empêcher de bouger, est cassée (on voit les débris sur une des photos).
L'ensemble démonté
Le pignon et l'axe défectueux
Savez-vous s’il est possible de racheter l’ensemble de cette pièce ou simplement le pignon et son axe et si oui, connaissez-vous un fournisseur ?
En vous remerciant pour l’aide que vous pourrez m’apporter,
Bien cordialement,
L'ensemble démonté
Bien cordialement,
Carole74- Messages : 3
Re: Bernina 730 Record - axe et pignon de crochet
Bonjour, j'ai déjà changé des pignons en plastique sur des 730 mais jamais celui là ! Je pense qu'il vous faudrait la référence exacte et chercher du coté de la Suisse...
Il y a un spécialiste des Bernina sur ce forum qui m' a déjà bien aidé (Gérard) et qui doit avoir l'éclaté de la 730. Je serais étonné qu'il ne réagisse pas à votre appel au secours...
YAS2C50M, merci beaucoup pour vos conseils, je vais tenter de trouver la référence, je n'y avais même pas pensé
Je ne suis pas vraiment spécialiste des Bernina et je n'ai jamais eu à me pencher sur ce problème...
Mais j'ai trouvé un éclaté de Bernina 707 qui semble avoir le même crochet que le 730. La référence du pignon serait alors 316.022.03 mais cela n'aide pas beaucoup car la recherche Google avec cette référence ne donne rien.
Je ne trouve pas ce pignon sur eBay ni chez "planète couture" que vous pourriez quand même interroger, on ne sait jamais.
Voir aussi s'il n'y aurait pas une machine en panne à vendre pas trop cher sur lbc et qui pourrait servir de donneuse d'organes (j'en ai vu une à 50 euros sans pédale)..
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2010569539.htm?ac=98969919
Alors attention pour le don d'organes et LBC J'ai fait la bêtise d'acheter une 717 "qui fonctionne" pour réparer la machine de ma fille, le pignon de cames étant fendu. Et bon, c'est une belle histoire d'horreur, un peu longue à raconter mais certainement pas une réussite même si on arrive à un sauvetage partiel de la 717 après achat d'un pignon de came neuf ...Chez Ali. Et un nombre important d'heures de travail. Là, j'ai commandé un autre pignon neuf pour la 707 jubilee.
Mkikoo- Membre confirmé
Ça devrait être possible de refaire un tel pignon en impression 3D. Mais pas avec une imprimante à filament. Il faudrait une imprimante à résine (viennent de sortir des résines "ABS like" qui feraient parfaitement l'affaire), et je n'ai pas les moyens d'investir là dedans en ce moment.
Si les fab-labs que connaissent certains ici ont une imprimante résine... (moi, je peux faire le dessin, mais il me faut la pièce).
En regardant les photos, j'ai l'impression qu'en plus du pignon en nylon fendu, il y a le doigt métallique qui le bloque qui semble cassé. Les petits morceaux de la photo sont en métal, exact...?
Donc il faut trouver les deux pièces...
Çà ressemble à une goupille mécaninbus, il suffira de trouver le bon diamètre.
Thierry, juste pour ma gouverne personnelle, il me semblait que tu refaisais des pignons pour les Singer. pourquoi celui-ci serait différent et nécessiterait une autre technologie...?
Problème de résistance ?
Je pense qu'il va tourner beaucoup plus vite qu'un pignon de cames, s'échauffer et fondre. J'ai supposé qu'il était entrainé par vis sans fin, d’où frottement et échauffement. Mais peut-être pas. S'il est entrainé par un autre pignon à dents, ça peut le faire. Si on peut me montrer comment il est entrainé.
Après, il suffit de m'envoyer la pièce à reproduire, une fois le "design" fait, si ça ne tient pas en PLA, on sous-traitera la fabrication en résine.
Finalement, on va la sauver cette 730...? Carole, tu vas envoyer la pièce ?
» reparation pignon de crochet sur Bernina Favorit 740
» Pignon de crochet Singer 706
» Singer 720 pignon crochet
