Elna grasshopper
Olivier
Elna grasshopper
Je vous présente ma nouvelle machine à coudre Elna. J'ai toujours regardé de loin cette machine. Mais dans un vide grenier en la voilant, je ne pus m'empêcher de l'acheter pour 3 raisons. Le premier c'est qu'elle se contrôle au genou et que j'étais crieur de savoir si c'est pratique ou non. La deuxième c'est pour son histoire de machine révolutionnaire et de son inventeur. Et pour la troisième c'est son brat libre. J'ai bien ma machine de chez Lidl, mais je le trouve peu un gros pour les petits tubulaires. Avoir si celui-là est plus petit. Et en bonus le prix, qui était ridicule.
Je l'ai nettoyé ainsi que sa mallette, elle est en bon état pour une machine de 1952. Elle est venu avec un transformateur car elle est en 110 v.
Elle a malheureusement quelques problèmes. il y a cette pièce qui était comme ça. Et je ne sais pas où elle va et si c'est important.
Ensuite plus problématique, la machine n'a pas de progressivité dans la vélocité. C'est soit éteint ou à fond. Je sais que sur les machines à pédale il y a une vissé qui permet de régler la progressivité . Mais là sur cette machine je ne sais pas ou je dois dévisser.
Je pense que les précédents propriétaires connaissent le problème car il y a de méchants coups de tournevis sur les têtes de vis à l'arrivée de la machine. Espérons qu'ils ne les ont pas tué.
Et dernier point anecdotic. Quand je mets la mallette en mode rallonge, le devant de la mallette remonte au-dessus du bras libre.
En vous souhaitent une bonne journée.
Herraiz
Herraiz
Re: Elna grasshopper
Ta plaque sert de séparation dans la boite d'accessoires, la partie arrondie sert à ranger les canettes.
Pour accéder au rhéostat il faut d'abord retirer le cache du moteur et débrancher les fils, puis retirer la plaque inférieure. Le rhéostat est là:
Attention, il a un sens, si tu le retires il faudra le remettre exactement comme tu l'as trouvé !
Et si tu y trouves autant de crasses, ce sera sûrement le condensateur antiparasite qui a explosé (si c'est propre, c'est juste qu'il ne l'a pas encore fait !). Une vitesse unique comme ça est certainement l'indication qu'il est en court-circuit.
Tiens, je n'ai pas cette séparation de boîte à acessoires?
Je chercherai!
Je chercherai!
Damned! J'avais lu l'article et vu la photo mais je n'avais pas percuté!
Merci Thierry pour la réponse.
Pour le séparateur c'est logique quand on connaît le truc.
J'ai démonté le cache moteur et socle de la machine. Mais j'étais surpris que le moteur ne comporte pas d'antiparasite. Je pensse qu'il avait dèja lacher chez les propiétaire précedent. Donc le rhéostat n'a pas de jus d'antiparasite. Mais il y avait un peu de crasse et d'oxydation. Après avoir nettoyé la salter avec du produit pour les vitres et l'oxydation avec du vinaigre blanc, elle a retrouvé sa progressivité.
Pour le condensateur j'aimerais voir si je peux le remplacer. Car même si on peut s'en passer, avec le moteur de la Cosson qui n'en a plus, ça fait des bruits avec mes enceintes d'ordinateur. Ce qui est un peu gênant quand on cout ou brode en écoutant de la musique. Donc tu pourrais me dire stp le qu'elle il faut acheter et ou le mettre.
Je mets une photo de l'emplacement vide (à moins que je me trompe et que j'ai mal vu).
j'aime bien la burette à bec
très cool et réfléchi
La machine est en 110 volts alimentée par l'intermédiaire d'un transfo, il ne devrait pas passer de parasites dans les enceintes.
Donc l'antiparasite ne sera que pour la protection des charbons du moteur. Le rhéostat pourrait générer des clacs aux changements de vitesse, un 100nF X2 entre ses bornes pourrait être utile.
Bonsoir Thierry,
J'ai lu sur le forum les fil de discussion en rapport avec ce condensateur Elna. Et je suis arrivé à cette discussion :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1019p25-une-elna-grasshopper-en-detresse
Le condensateur de suppression des interférences radial de Simanco ne correspond au nombre de nF que tu as écrit. Donc je voulais savoir si c'était bon stp ?
L'anti-parasite:
https://www.amazon.fr/Condensateur-suppression-250V-Miflex-KSPPpzp-024/dp/B07GT5TH1K/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Condensateur+de+suppression+des+interf%C3%A9rences+Radial+100nF+X2&qid=1634241998&sr=8-4
Bonsoir Simanco,
Pour information, le condensateur que tu as mis à fonctionner ? Tu pourrais stp me faire une photo de ton montage avec. J'ai du mal à voir où se met la terre.
Agréable soirée à vous.
Olivier
L'anti-parasite:
Bonsoir Simanco,
Olivier
Je n'ai pas remis de condensateur sur la Elna1. Mes machines "Elna" sont pour la collection elles ne fonctionneront qu'épisodiquement. Si un jour je les offre à quelqu'un qui les utilisera, je verrai pour en installer un.
"Gritzner", du forum est bon électricien, il avait mis cette photo :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2891-elna-1-la-sauterelle
Il va pouvoir te confirmer...
L'antiparasite d'Amazon (et celui de Simanco) est pour du gros électroménager. Je mets toujours du PZB300MCxxx qui est fait pour. (et un 100nf du même fabricant pour le rhéostat).
Il n'y a pas de terre sur une machine à coudre (à part certaines bidouillées par d'aucuns ici...). Mais il y a une MASSE (sur les machines en plastique, c'est la cage du stator du moteur)
Sur le schéma d'origine:
On voit que l'antiparasite d'origine est relié à la masse, je pense par une cosse sur une des vis du bâti du moteur. Les deux autres fils correspondent aux entrées du courant secteur, ce qui signifie que le condo est toujours dans le circuit même quand la machine ne tourne pas. C'est pourquoi je préfère le brancher entre les deux bornes de droite, pour qu'il ne soit en service que quand le moteur tourne. Et j'ajoute un antiparasite pour la pédale entre les deux bornes de gauche (oui, il y a trois broches en tout, celle du milieu est commune).
Combien de fois ai-je expliqué la même chose sur ce forum ? (la preuve, tu cites ce que j'ai déjà écrit ailleurs).Vous me faites penser à ma mère qui peut poser cinq fois la même question au cours du repas sans se rappeler qu'on lui a déjà répondu.
C'est la vertu de forum, la communication !Thierry_H a écrit:...Combien de fois ai-je expliqué la même chose sur ce forum...
Sinon on fait un doc , un référentiel, chacun lit et s'en va...
Cà marche aussi...
Bon d'&accord c'est un peu lassant sans doute
Mais il faut reconnaitre que parcourir le forum pour retrouver une info n'est pas la chose la plus aisée.
Si on est sur de l'avoir lu.. on va finir par retrouver.
Si on débarque... ben on est à la rue !
Même avec Google à la rescousse pour la recherche.. c'est pas la partie la plus fun , Et je parle pas de newbies
Simanco fait référence à un de mes post sur une sauterelle, concrètement, Thierry et moi disons la même chose mais de manière différente.
Etant électricien de métier, je dirai que les condensateurs vont servir à absorber les étincelles au niveau du moteur et du rhéostat, (50 nanofarad, de type X2, valeurs qui vont bien). Ce qui dans mon langage d 'électricien ce traduit par :
"Brancher deux condensateurs en parallèle respectivement sur les bornes du moteur et du rhéostat". Ca correspond à ce que dit thierry çi-dessus.
Après, qu' on achète des filtres tous faits ou des condensateurs en vrac qu'on soude, c' est pareil.
L' histoire la mise à la terre dont je suis un fervent partisan, c'est essentiellement une histoire de déformation professionnelle, j' ai du mal à faire sans...
Bonsoir à tous,
Gritzner,
J'ai trouvé une boutique sur Ebay qui en vente à bon prix. Pour avoir ton aval, car j'ai un doute. Il le vend en 47 nF ce qui est plus bas que ta recommandation de 50 nF. Ou je prends les 100 nF.
https://www.ebay.fr/itm/333560781067?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3Dfa1e6d39074142c28df24cb5f18f7085%26pid%3D101224%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D313051737587%26itm%3D333560781067%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb&_trksid=p2047675.c101224.m-1
J'ai une petite question sur le filtre, est qu'il a une polarité ? Car un condensateur oui, mais lui.
Je te fais confiance pour la terre. J'avais juste peur de finir en poulet griller.
Thierry,
Je suis vraiment désolé qu'a chaque fois tu dois redire la même chose. Pour le séparateur, j'avoue j'ai oublié d'aller sur ton site. Car je n'avais regardé que les Singer. Cependant je souhaitais confirmation pour l'antiparasite, car c'est de l'électricité. Sur les différentes pages il n'y a bien souvent des personnes qui n'en remettent pas, où il ne dise pas ce qu'ils ont pris, où on ne sait pas le résultat ou bien on a des solutions qui ne sont pas valables pour des raisons personnelles (esthétique, sécuriser, faisabilités...). Je ne te l'écris pas méchamment, en tout amitié.
Eric,
Je suis totalement d'accord avec toi. Faire un référentiel pour chaque (famille, marque, machine (à déterminer)) permettre de trouver plus rapidement les informations que l'on souhaite. Cela épargnait aussi de l'énergie à trouver ou demander une réponse. Mais c'est sûr que l'on risque de perdre se coter forum.
Bonne soirée.
Olivier
Gritzner,
Thierry,
Eric,
Bonne soirée.
Olivier
Que l' on utilise du 47 ou 50 nF ça ne changera en rien. Ce type de condensateur n' est pas polarisé, par contre pour un filtre à trois pattes, le point milieu est à relier à la masse.
En général j' utilise ce que j' ai sous la main ou ce que je trouve en dispo chez le revendeutr du coin, que ce soit du 50 ou 100 nF. D' ailleurs le site que tu indiques à l' air pas mal , je vais me refaire un stock !
Bonjour Gritzner,
Merci pour ton retour. J'ai passé commander de deux filtres de 47 nF. J'en ai pris un deuxième, car on sait jamais. Je t'en dirai plus quand je les aurais reçu.
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
Olivier, tu peux me mettre une photo du filtre du 47nF ?
Bonsoir Loutte,
Je n'ai pas recut le filtre, il devrait arriver entre le 22 et le 25 octobre. Donc je ne peux pas te faire la photo. Mais si tu vas sur la boutique Ebay, il y a la photo du produit.
Bonne soirée.
Olivier
Bonne soirée.
Olivier
je préfère attendre la photo !
J'ai reçu mon antiparasite.
Je l'ai soudé à la machine à coudre comme suite :
1. Déssouder les restes des ancien fils et étain.
Avant :
Après :
2. Ressouder deux fils, les faire passer sous le fil noir pour pas que les fils aillent partout. Et mettre un bout de gaine thermoplastique.
3. Souder l'antiparasite, il n'y a pas de polarité à respecter. Et faire chauffer les gaines sur les soudures.
Et voilà, il ne manque plus qu'à remonter et c'est fini. Ma machine fonctionne super bien, je ne vois pas d'étincelle. Et elle ne fait plus d'interférence avec mes enceints de P.C.
Je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour la mise en place et le choix de l'antiparasite. Sans vous je n'y serais pas arrivé.
Olivier
Avant :
Après :
Olivier
Bravo, c'est super que ta machine fonctionne bien
Je viens de commander le condensateur !
» Elna Grasshopper
» Elna 1 Grasshopper
» Elna est arrivée (Grasshopper)
» Une elna grasshopper en détresse!
» Elna 1
» Elna 1
