Manufacture française bras libre
Re: Manufacture française bras libre
Sur ma Bernina 117L, la rondelle est entre les deux coupelles et permet de coudre avec 2 fils. De plus cela semble être le cas sur les photos du site "lada" quand on zoom.
Oui, j'en étais arrivée à la même conclusion, merci de cette confirmation !
J'ai mis le ressort au taquet à droite, et placer correctement les coupelles, le point droit est pas mal mais le zigzag bof bof, j'essaie de faire une petite photo sur un tissu où on voit bien, je pense qu'il va falloir trouver un ressort, j'vais essayer de regarder sur aliexpress (Simanco si tu as une piste?)
Fait la photo du ressort.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001868339715.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.310bc229JNIs6b&algo_pvid=cb1415c5-bea2-42e6-9ca7-ea835daf2e5c&algo_exp_id=cb1415c5-bea2-42e6-9ca7-ea835daf2e5c-33&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017943694542%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/4000557688654.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.310bc229JNIs6b&algo_pvid=cb1415c5-bea2-42e6-9ca7-ea835daf2e5c&algo_exp_id=cb1415c5-bea2-42e6-9ca7-ea835daf2e5c-34&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000002926406055%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/4000558650578.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.310bc229JNIs6b&algo_pvid=cb1415c5-bea2-42e6-9ca7-ea835daf2e5c&algo_exp_id=cb1415c5-bea2-42e6-9ca7-ea835daf2e5c-36&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000002930248840%22%7D
... à ce prix là tu prends "plein" de chaque et tu mets dans un bocal, tu te dépanneras toujours (ou presque).
Merci pour les liens
Je croise les doigts pour que tu trouves le bon ressort. J'aime l'idée des bocaux pour passer l'hiver sans manquer de rien. J'ai un peu le même fonctionnement pour la mercerie. Pas dans des bocaux, juste dans des tiroirs.
Les bocaux, c'est pas réservé aux cornichons !
Je vais me faire une provision car c'est vrai que c'est utile ! Pour celui de la Lada, je vais commander celui ci : https://www.glasman.fr/a9756/ressort-controleur-stand-bas.html
Je vous tiendrai au courant de ce qui va
Edit : rien ne va !
Edit : rien ne va !
Pour les correspondances du boitier à canette et des canettes j'ai trouvé sur forum, références Singer 173058 et 55623, donc peut-être un bloc tension identique chez Singer sinon?
ton ressort il ne serait pas monté à l'envers (180°) ou un peu loin ?
Au repos il devrait plutôt être entre midi et 15 h voir entre 11 et 14
pas entre 18h et 24h
Tel qu'il est là le rappel doit être un peu.. brutal non ?
@ Eric31, il est tout déformé c'est pour ça que j'en cherche un neuf, ou un bloc tension de rechange, car en effet là, je ne peux pas coudre
Si cela peut aider, sur une de mes Bernina 117L, j'ai changer ce ressort avec un acheté sur eBay.
https://www.ebay.fr/itm/123914694788
Extérieur Ø 10.4 mm, intérieur Ø 9 mm, fil Ø 0.65 mm, largeur 8.5mm
Depuis elle coud parfaitement.
Je l'ai modifier pour qu'il s'adapte. J'ai coupé une spire que j'ai ensuite plié à angle droit.
De gauche à droite, ressort acheté, celui modifiée, et celui d'origine (le fil est plus fin Ø 0.5 mm)
Le crochet au bout n'a pas d'importance et ne sert pas à guider le fil de couture. Cette boucle est faite pour ne pas se piquer ou s'accrocher !
Ok, alors je me prends le chou pour rien, le problème ne vient pas de là !
J'ai fait également sur ma Bernina 117 avec un ressort "chinois". Il faut vérifier la longueur du cylindre fait par les spires. J'ai du raccourcir car les coupelles forçaient le ressort et celui ci n'avait plus son élasticité. Pour plier je fais un point de chauffe avec un petit briquet chalumeau de flamme de 2mm.
Le crochet en bout c'est STRICTEMENT cosmétique
(sujet déjà abordé récemment...)
D'accord, merci à tous pour vos conseils ! Je vais la laisser de côté pour ce soir car malgré tous mes (nombreux) essais, j'obtiens un résultat "à peu près", j'ai beaucoup de mal à avoir une bonne tension, faut vraiment que je serre fort la vis de réglage et ça ne me semble pas normal
Pour avoir eu cette frustration et l'avoir encore ponctuellement
Il faut reprendre tous les points.
- tension Haut bas, (au touché)
- Choix et état de l'aiguille
- Choix du tissu (pour commencer plutôt épais que trop fin et double couche)
- check de la qualité de l'entrainement du tissu ( à vide)
- Choix du fil (identique Haut et bas)
Si possible tester la configuration sur une autre machine pour confronter ( généralement ici on en a plusieurs)
Et ne pas hésiter à remettre au lendemain plutôt qu'insister dans la douleur
Oui, c'est presque bien sur du tissu épais (jean) - je reprendrais à tête reposée, merci de tes conseils
Bonjour. J'ai aussi cette machine et la courroie est cassée. Malheuresement je n'ai pas la référence. Auriez vous une idée à me soumettre?
cosson1975- Messages : 17
» manufacture française
» Ma "Manufacture Française" (type 129)
» Moteur universel sur "manufacture Française"
» Cordon dalimentation Manufacture française
» type Singer 66 "Manufacture Française"
