Singer 431
Re: Singer 431
Je vais tester le point chaînette sur la 411G en fin de restauration, et prendre des photos de la position des griffes pour comparaison.
Re: Singer 431
J'ai hâte et je te remercie d'avance pour les photos.
Re: Singer 431
Olivier : je viens de faire le test et ai pris des photos, tout fonctionne sans pb, j'essaie de poster tout cela ce soir
Re: Singer 431
Ah, aussi une question : à quel moment le fil se bloque-t-il ? lors de la couture ou au moment d'enlever le tissu ?
Dans le 2è cas, il faut manoeuvrer le petit levier de relevage de la plaque à aiguille (à droite sur le lit de machine, sous le levier de longueur de point) pour libérer le fil pris dans les petites encoches spéciales du dessous de plaque pour point de chaînette.
(la suite ce soir, je file !)
Re: Singer 431
J'ouvre un post "spécial point chaînette" Singer 411/431, pour que l'info se retrouve plus facilement avec les photos préparées.
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3999-point-chainette-singer-411-431-avec-plaque-et-boitier-canette-adaptes
Re: Singer 431
Le fil bloque dans la couture, la boucle ne se liber pas. J'ai regardé ton super tuto. Encor merci ! La seule différence c'est que tu laisses ouvert la latérale ouverte. J'ai fait de même, mais ça ne fonctionne pas. J'ai fait des photos de la plaque sur la machine.
Et une chose curieuse, c'est que propriétaire précède avant mit de la colle sur le boitier cannette. Je me demande pourquoi ?
J'enlevé la colle ?
Griffe en arrière:
Griffe en avant :
J'enlevé la colle ?
Griffe en arrière:
Griffe en avant :
Re: Singer 431
J'ai la même substance dure, jaune opaque dans cet angle du boîtier, je pense qu'il s'agit d'un remplissage du bord rapporté de la petite "rampe" spéciale pour boîtier point chaînette, cela comble le petit interstice des pièces métalliques dans lequel le fil se coincerait sûrement et donc se casserait ensuite.
Donc ne pas enlever, à la rigueur poncer un peu si tu le trouves trop proéminent ?
(Simanco, ou autre membre ayant cette machine, peux-tu/pouvez-vous confirmer en regardant de près votre boîtier canette, SVP ? Merci !)
En photos, de très près :
l'interstice à l'endroit du raccord des parties métalliques, dans le cercle rouge:
le comblement par la substance opaque , à l'extérieur et à l'intérieur de la petite rampe, encadré en rouge :
Pour la position aiguille/griffes, je refais des photos en positions identiques à ce que tu as fait avec la même aiguille parce que je n'ai pas l'impression d'avoir la même chose de mon côté...
Re: Singer 431
Bonjour Lilique,
Cela me rassure que tu ai aussi cet colle sur le boitier canette. Je me demande aussi si les autres membre on ça. Etrange !
J'esper presque qu'on a pas la même chose, comme ça on aurait une piste.
Re: Singer 431
Alors, voilà ce que cela donne sur ma machine ...
Tests/photos faits avec aiguille Singer 2020 pour tissus (823R), taille 70/09, pied presseur relevé.
1) Griffes en arrière au-dessus de la plaque à aiguille, aiguille descendante, hauteur entre le bas de la tête de machine et le haut du pince-aiguille de 2,1 cm :
gros plan sur les griffes :
2) Griffes en arrière, à fleur de plaque, aiguille descendante, hauteur barre aiguille : 4cm
3) Barre aiguille au point mort bas, griffes abaissées au milieu entre avant et arrière
position aiguille +crochet :
4) Griffes en avant, à fleur de plaque, hauteur barre aiguille : 1,8 cm
5) Griffes en avant, au-dessus plaque, hauteur barre aiguille : 1,5 cm
Le crochet se trouve à droite (environ "2h30")
Si les heureux possesseurs de ce genre de machine veulent confirmer ou infirmer ... à vous de jouer !
Re: Singer 431
J'ai pratique les même mesure que Lilique voici les résultats:
Griffe en arrière, position en haut : 2.5 cm
Griffe en arrière, position en bas : 4 cm
Griffe à fleur de la plaque : 1.9 cm
Griffe devant, position en haut : 1.5 cm
Les petites différences que j'obtins, sont peut-être dû à la façon de mesure. Peut-être qu'il faut régler le timing des griffes. Mais comment faire ? Ou peut-être autre chose ?
Bonner soirée.
Bonner soirée.
Re: Singer 431
Il est un peu tard pour m'y replonger ce soir et les 3 jours à venir vont être chargés... mais je regarde à nouveau au plus vite.
Tu dis que le fil se bloque pendant la couture au point chaînette mais en couture normale, est-ce que tout est toujours ok ?
Il faudrait que tu fasses les essais "point chaînette", sans tissu, en tournant le volant manuellement doucement et en laissant la plaque glissière bien ouverte pour observer la progression du fil et ainsi voir où et quand cela coince, et faire des photos...
(comme ce que j'ai fait pour le post spécial point de chaînette en fait) Et vérifier que tout l'enfilage est bien conforme.
Ce que je remarque sur les photos est que l'aiguille n'est pas exactement au milieu du trou (trop en avant vue de profil et décalée à droite vue de face). La barre d'aiguille a-t-elle été "touchée" ?
Peux-tu aussi faire une photo de la position de l'aiguille et du crochet avec la barre d'aiguille en position "point mort bas" = PMB (comme sur ma photo "position aiguille + crochet"), pour vérifier la synchronisation...
[le PMB est le trait du bas sur la barre d'aiguille et il doit se trouver au ras de la tole de machine, alors qu'on remonte doucement l'aiguille après l'avoir descendue entièrement. A ce moment-là, la pointe du crochet doit se trouver juste derrière l'aiguille à environ +/- 1,8 mm du chas de l'aiguille...]
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Re: Singer 431
Désoler pour le retard dans la réponse. J'ai des semaines charger en ce moment, vivement que cela ce calme.
J'ai fait des photos et des vidéos du point chainette:
Les réglages :
L'enfilage :
Vidéo à vide :
https://drive.google.com/file/d/1tqHeaY0rgEKkaCG95phgMHewC54NzhR2/view?usp=sharing
Vidéo avec du tissu :
https://drive.google.com/file/d/1yP73t5TBW1SGmDzwjEyFGBX0urBdScvA/view?usp=sharing
Photo point mort, trait du bas :
Si non, la machine fonctionne très bien. J'ai réaliser ce week-end une housse pour une machine.
Agréable soirée.
Olivier
Les réglages :
L'enfilage :
Vidéo à vide :
Agréable soirée.
Olivier
Re: Singer 431
Bonsoir Vincent,
Contente de savoir que la machine coud bien,... hormis le point chaînette donc ?
Ce qui m'interpelle sur la dernière photo est la position du crochet par rapport au chas de l'aiguille :
il devrait se trouver derrière le chas et à environ 1,8 mm du haut du chas...
Peut-être cela permet-il de coudre classiquement mais pose pb pour la chaînette justement...
Dans ce cas c'est la synchronisation du crochet qui est à revoir (léger décalage à reprendre)
Un tuto pour le faire d'Andy Tub (à partir de la 27è min pour la synchro)
https://www.youtube.com/watch?v=1GmJTGKE0aY
Re: Singer 431
Si Thierry ou Simanco passent par ici ... pour confirmer ou infirmer... ?
Bonne soirée à tous !
Re: Singer 431
Le crochet passe du côté de la boucle du fil, derrière donc. S'il passe devant cela devrait accrocher sur la partie biseautée du crochet. L'aiguille ne serait-elle pas tordue, c'est courant avec les Slant shank...
Re: Singer 431
ou la barre d'aiguille est réglée trop vers l'arrière ??
Re: Singer 431
Cela fait un petit moment, je m'en excuse.
J'ai continué mon investigation sur mon problème de chainette. J'ai essayé différents réglages de hauteur de tige, timing du crocher et hauteur du guide-fil pour le point de chaînette. Mais ça n'a rien donné.
Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la source du problème. Quand la fourche de la plaque à aiguille pour le point chaînette revient vers nous. La boucle passe dessous un petit crochet qui est sur le boitier de cannette. Ce qui permet de libérer la boucle de la fourche. Mais dans mon cas, le fil passe dessus le crocher. Ce qui fait que la boucle ne peut pas se délivrer et donc elle s'entasse.
Mais maintenant, je suis de nouveau bloqué. Comment faire pour remonter le boitier cannette et donc ledit crochet libérateur ?
Le fil qui passe au-dessus :
Le crochet :
Agréable soirée à vous.
Le crochet :
