Howe de corto
Howe de corto
Bon, voilà quelques jours que j'arrose ce joli bout de rouille avec du WD40.
Aujourd'hui, le volant a fait un tour complet, je progresse.
Je me suis penché sur le mécanisme qui fait avancer la pièce à coudre. Je vais devoir refaire un ressort, celui présent sur la machine ayant perdu sa capacité à retrouver sa forme une fois étiré.
Bref, j'ai quand même mis presque deux heures à comprendre comment marche ce mécanisme d'avance pour me rendre compte qu'il manque quelque chose (butée?) sous la vis de réglage de la longueur du point.
En fait, malgré la restauration de mes 3 SD28 et de ma Polytype je suis un novice dans tous les autres types de machine à coudre, mais je prends mon temps.
Je me suis contenté pour l'instant de restauration fonctionnelles en gardant les machines dans leur jus et je suis loin de savoir refaire une déco comme j'ai pu l'admirer sur certains posts.
Mes machines sont dans mon atelier. Pas question de les mettre en déco dans la maison, la minette de la maison n'étant pas d'accord pour aller dormir dehors!
J'ouvre donc ce post pour vous narrer cette aventure.
N'ayant pas la culture des pointures de ce forum, ça risque d'être comique , mais ça me fait plaisir de partager pour ceux que ça intéresse.
Je rappelle que mon truc c'est le travail du cuir si possible à mano.
Ma dernière réalisation :
La suite à venir...
corto- Messages : 14
Re: Howe de corto
Pour faire simple sur le ressort, trois machines "Howe" ci dessous toutes similaires et 3 ressorts différents. Cela sera à toi d'en couper un ou de faire suivant ta machine
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3599-bijou-n1-brion-freres-restauration
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3278-charleville-howe-restauration
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2106-howe-lachenaude-restauration
Je pense que tu as le ressort, il est détendu parce que l'on a forcé sur un ensemble non dégrippé, il aurait fallu démonter le zizi guoin guoin avant d'essayer de faire tourner .... Mais bon
Si tu veux travailler avec cette machine à présent sans tomber dans la déco comme certain du fofo déboussolé, démonte toute la machine et remets tout cela en ordre
Si souci je serai présent à ta demande
L'histoire de dormir dehors m'a fait sourire (.....) pas de volonté
Re: Howe de corto
Ben justement le ressort, je l'ai trouvé tout tordu avec la consistance d'un truc tout mou comme si il avait perdu sa trempe.
Il n'était pas sur la machine lorsque j'ai fais tourner.
Je me demande même si cette bonne vieille machine n'a pas survécu à un incendie, ce qui expliquerait la consistance du ressort et la non présence du "pneu" sur le mécanisme servant à bobiner la canette.
J'en ferai donc un autre tout en gardant l'origine pour la longueur une fois redressé et pour le nombre de spires.
Pour ce qui est du chat, elle est devenue très casanière et elle aime son confort. Je reconnais que la déco de la maison avec des machines à coudre c'est pas ma tasse de thé.
Merci pour ta proposition d'aide pour ce qui est de mes doutes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: Howe de corto
Aaah tu parles du ressort de la bobineuse, laisse tomber mes liens, elles n'ont pas de bobineuse sur la tête, je voyais le ressort sous le lit
Comme quoi sans explication, le télétravail n'est pas gagné .... je le dis souvent
Re: Howe de corto
Non,non, je parle bien du ressort sous le lit comme tu le dis.
Désolé je ne maîtrise pas les termes.
La bobineuse est bien sur le corps de la machine à droite sur la photo, mais elle n'a plus son "pneu".
Cette absence ajoutée à la consistance de ce ressort me font penser que cette machine a connu le feu.
J'ai déjà visionné les liens que tu m'as donné, ils sont très intéressants. Merci.
Michel.
Michel.
Re: Howe de corto
Joli travail du cuir, Michel !
Re: Howe de corto
Bon, je continue.
Je démonte petit à petit et pour l'instant les pièces se démontent sans trop de problème.
Je dois avouer que la lampe à souder de chez Camping G. aide beaucoup agrémenté de WD40. Seul pb. ça sent pas très bon la fumée du dégrippant qui brûle!
J'y vais donc doucement, en aérant de temps en temps.
La suite à venir
La suite à venir
Re: Howe de corto
Tu as des boites avec plein de ressorts de différentes longueurs et diamètres pour 3 francs 6 sous parfois
Bien souvent cela fait la rue Michel
Re: Howe de corto
Pascal le dob a écrit:Tu as des boites avec plein de ressorts de différentes longueurs et diamètres pour 3 francs 6 sous parfois
Merci pour le tuyau, j'ai pu acheter une telle boite avec un assortiment de ressorts dans un magasin pas cher. Je me pencherai sur le pb. en son temps.
Ce que j'ai remarqué, c'est que ce fameux ressort sous le lit, comme tu dis, ne s'aimante pas!
Un ressort qui ne serait pas en acier?
Au fil de ce démontage je me rends compte qu'il manque des bouts, je vais faire des recherches plus tard pour faire le point.
Merci encore.
Michel
Re: Howe de corto
S'il ne s'aimante pas, c'est qu'il est en laiton, frotte le un peu, de l'or va en sortir
Suivant la longueur de casse, refait une boucle, ça peut le faire
» HOWE ... restauration
» Thabourin/ Howe
» Howe A à dérouiller ...
» Catalogue Howe 1923
» Thabourin/ Howe
