Singer 15B88
Singer 15B88
Il y a une dizaine d'années, j'ai trouvé la machine ci-dessous dans un dépôt-vente à Paris. J'ai payé 20€. D'après mes recherches sur ce site, il s'agit d'un Singer 15B88. Le numéro de série est SA341651. J'ai fait quelques tentatives de couture mais jamais avec beaucoup de succès. J'essaie maintenant de tout démonter, nettoyer, pour la remettre en état. C'est pour cela que certains éléments (l'aiguille, le pied, etc.) n'y paraissent pas dans le photo, bien que je les ai.
Cependant, dans le deuxième photo, j'ai fait un cercle rouge pour indiquer une pièce qui manque, une petite vis de réglage. J'ai pensé chercher sur leboncoin pour des vieilles machines vendues pour pièces détachées, mais peut-être des personnes sur ce forum auraient des idées pour remplacer cette vis ?
Merci pour vos commentaires, conseils...
Invité- Invité
Re: Singer 15B88
d' origine il y a une vis à molette qui ressemble à la vis de maintien du pied. Elle sert à bloquer la plaque de réglage du butée marche avant/arrière des griffes.
Il est possible de déposer les deux vis qui maintiennent la plaque, çà donnera une idée du fonctionnement.
Peut être se trouve-t-elle avec vos autres bricoles ?
Re: Singer 15B88
...mais la vis manquante n'est pas un handicap pour coudre et ne devrait pas être difficile à trouver.
Pour moi, elle permet de retrouver simplement la longueur de point définie auparavant quand on vient faire de la marche AR.
Si il y a des problèmes de couture, la cause en est ailleurs...
Bon courage !
Bon courage !
Re: Singer 15B88
Bonjour, j'ai acquérir la semaine dernière cette machine, il faut bien la huiler et surtout bien faire le réglage de la tension. Avec ca je n'ai rien à redire une vrai fusée, je m'éclate avec.
Nat1796- Messages : 3
