Pied étroit Gauche ou droit en low Shank
pbx
Re: Pied étroit Gauche ou droit en low Shank
Prix du pied = 1.99 euros !
a quoi cela sert il
à coudre au plus près, comme une fermeture éclair par exemple mais pas seulement.
Généralement au minimum un pied standard coud à 5mm du bord du pied.
Là le bord c'est l'aiguille, à gauche ou à droite
ok il fait office de 2 en 1 pas C... je crois avoir un truc comme ça dans une boite
si c'est le singer 161127
ca ne marche pas sur la Bernina
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4291-pied-etroit-gauche-ou-droit-en-low-shank#53674
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4291-pied-etroit-gauche-ou-droit-en-low-shank#53677
ok c'est voir .
je viens de regarder dans la botte d'accessoire disparue oui c'était du singer ma fille la embarqué aux Antilles avec d'autres pieds pour ça 306k
Cet entourage métallique est-il un protège-doigt ? ou a-t-il une autre fonction (élargissement du pied sur le tissu, par ex, quand on ne veut pas le pied étroit ?)
Le pied universel permet la couture à 0,75 mm du bord mais le pied "pour point droit" [celui de gauche sur ta photo ci-dessous] étant plus étroit d'un côté (à droite quand le pied est installé sur la machine) permet la couture à 0,5mm sur le côté gauche et à 0,25 mm sur la droite, soit la partie la plus étroite du pied :Eric31 a écrit:Généralement au minimum un pied standard coud à 5mm du bord du pied.
Bonne journée à tous
Je parlais en référence d'un pied standard type zz moderne
Pas étroit type 15
Pas étroit type 15
Thierry_H a écrit:(se méfier des copies chinoises parfois branlantes).
La qualité est bonne mais par contre le pied est peu en avant.
Donc le demi arrondi de chaque coté est plutôt en arrière de l'aiguille.
Une queue de rat en agrandissant un peu l'arrondi de 1 ou 2 mm
vers l'avant donnera un peu d'air à l'aiguille
Pour répondre à Lilique sur la fonction du pied protégé, voir la jolie page "table industrielles" :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4172p25-table-industrielle
C'est donc un "finger guard" (il est en tout cas vendu dans ce but) :
(image prise dans la belle page ismacs)
J'ai donc bien fait d'acheter ce pied. Je pourrai ainsi "porter une plus grande attention" à mon travail.
J'imagine que dans la cadence de travail des "usines à coudre" orientales cette sécurité doit être la bienvenue.
Rassures toi l'apprentissage est rapide
J'ai brièvement vu un "finger guard" dans le documentaire "histoire de couturières" diffusé cette semaine.
Merci Simanco pour les précisions, c'est donc bien ce que je pensais, mais il est un peu différent (plus étroit) de ce lui que je connais.
Je n'en ai jamais utilisé, donc pas d'avis là-dessus... (j'en ai un mais il reste à dormir quelque part dans une boîte...), peut-être quand je commencerai à moins bien voir...
Merci Simanco pour ce "gros plan" ( )
Bien large celui-ci et bien utile pour la confection industrielle avec les cadences de travail et les mètres de tissu à coudre ...
çà met du temps mais ca vient...
Bon les Chinois sont moins méticuleux semble t-il sur le low shank que sur le high Shank (P36 en début de post)
Qualité plus cheap, petite tôle, on est pas dans du massif acier
Ce qui me gène plus c'est que les côtes ont un peu foireuses aussi, comme le 706L un peu plus haut
Ca passe au raz de L'aiguille, tout juste sur la Bernina 117 , mieux sur la Elan Supermatic
Va falloir un petit coup de Dremel pour améliorer le passage de 1mm
Ne peut-on pas plier un peu la tige plate et refaire l'horizontalité de la semelle?
Non elle est bonne, effet visuel, peut-être très légèrement cintrée mais c'est mieux que l'inverse
Sur la photo des deux regroupés j'ai utilisé celui de gauche qui est plutôt très plat, celui de droite est légèrement relevé de la spatule
» Ruffler - Slant Shank (Simanco 161561) fronceur-plisseur
» High shank VS low shank
» Uns SInger 18-3 avec roulette à gauche de l'aifuille
» orientation de l'aiguille pour les slant shank
