411 G pour débutante en couture
Olivier
Maïcé
Bonjour, voilà un moment que je vous lis car ma mère avait une 411G dont elle vient de me faire cadeau. Je n'ai jamais eu de machine à coudre et je n'ai jamais fait de couture. C'est une grosse découverte. Le post de Simenco m'a donné envie de me lancer avec cette machine. Donc après un nettoyage et un graissage comme indiqué sur la notice, elle tourne avec le joli bruit dont je me rappelle.
J'ai trouvé tout un tas d'accessoires avec, mais la notice a été déchirée, il me manque les 22 premières pages et l'index. J'ai trouvé une version anglaise et la notice de la 401 presque commune. (A tout hasard, si quelqu'un avait ces 22 premières pages en français, je lui serais reconnaissant de me les communiquer)
Mais totalement novice, je recherche des canettes (on m'a dit qu'il en fallait plus de 2 ou 3 pour assortir aux fils principaux). Ma question porte sur la compatibilité de ce qu'on trouve actuellement avec la 411 ; dans la notice, nulle part il n'est fait mention de la taille des canettes. A la vente, je vois des canettes de 20mm avec un axe de 6mm et de 9 ou 12 mm d'épaisseur, flancs plats. Or l'axe d'enfilage fait 6,2mm et la taille de mes canettes c'est 10,7mm avec des flancs bombés. Où trouver des canettes compatibles, SVP?
Et je reviendrai sans doute avec beaucoup d'autres questions.
Maïcé- Messages : 13
Re: 411 G pour débutante en couture
Bonjour Maïcé,
Félicitation pour l'acquisition de cette machine. Avec elle vous pourrait faire beaucoup et de grand de chose. Comme vous l'avez vu avec le poste de Simenco, c'est une très bonne machine. Mais sur certain point elle n'est pas instinctive. Donc le manuel est primordial. Je n'ai pas la version dématérialiser, mais rassure toi Thierry, Liliquer, ... les ont. Donc tu devrais l'avoir sous peu.
Pour les cannettes c'est des 66. Elle sont légèrement bomber des deux coter. Tu peux en trouver facilement dans ton magasin de tissu, dans ta mercerie, magasin Singer, et autre. Tu à la choix entre plastique et métal, là c'est toi qui décide. Mais il faut faire attention que des deux coter que l'axe de la bobine ne dépasse pas. Si non tu aura du mal ou tu ne pourra pas bobiner de cannette. Il y avais un fil de discutions sur ça. Mais il est quelque par dans les limbes du forum.
J'avais commander un lot de 20 pour 5 € 62 sur Alixpress.
Nésite pas tu à d'autre question, c'est avec plaisir qu'on répondra.
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé sur amazon (je vis dans une maison au bout du monde et la mercerie la plus proche est à 40 minutes en voiture)
Je n'ai pas vu la rubrique demande de notice... Je vais chercher mieux...
Bonjour Maïcé,
Voilà une belle machine très chouette à utiliser mais la notice est utile en effet pour l'apprivoiser. Thierry l'a dans ses archives normalement (sinon, je rechercherai dans mes archives perso.)
Pour les canettes, il vaut mieux mettre des canettes métal dans le boîtier-canette métal et les canettes plastiques dans le boîter plastique...
Pour ma part, je les prends à Mondial Tissus (mais éviter celles qui ont un petit rebord sur la périphérie du trou central).
Voir aussi : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3999-point-chainette-singer-411-431-avec-plaque-et-boitier-canette-adaptes
Au plaisir d'échanger sur cette belle machine
Merci pour vos réponses, et à Thierry H qui a été très réactif et m'a fourni le lien pour la notice. Il me reste à bien la lire... Je vois que ces premières pages manquantes étaient vraiment primordiales pour apprendre à se servir de l'engin.
Autre question, j'ai une pédale qui ne correspond pas au dessin d'origine (d'ailleurs dans mon souvenir c'était bien celle de la notice) et la machine est comme un cheval fougueux, elle démarre au 1/4 de tour et à toute vitesse. Malgré la pression la plus légère possible, impossible de la faire ralentir, or quand j'ai fait mon unique ouvrage dessus quand j'étais adolescente, elle était beaucoup plus "docile". Y a-t-il la possibilité de lui adjoindre un variateur qui réduise la tension sans endommager le moteur?
Bizarre. C'est en théorie une "bonne" pédale. Une version re-carrossée de la pédale des années 70. Peut-être un problème à l'intérieur.
Ton moteur est bien un 220 volts ?
Oui, le curseur est bien sur 220V. Je vais essayer avec un variateur en réduisant la tension à 175V. La pédale fonctionne mais je n'arrive pas à doser.
le contacteur en bout des disques ferrite est peut être détendu...
Eric_31 a écrit:le contacteur en bout des disques ferrite est peut être détendu...
Merci pour la piste de recherche, je vais en parler à mon technicien de mari.
Bonsoir
je dois mettre au point une Singer 401 G, la petite soeur ?
Il y a una grosse loupe en face de l'ampule !!
Qu'elles sont les différences entre ls Singer 411 G et 401 G ?? Cames ??
Le point chaînette et ses accessoires ainsi que quelques Francs de plus...
J'en parle dans ma page 411G
Bonjour RJ2 !
La "grosse loupe" est pour se protéger de l'ampoule d'origine qui chauffe ++, je me suis ainsi brûlée le doigt au début, ma 401G n'ayant plus sa protection en gros verre... Depuis on a mis une ampoule LED (mais tjs pas de cache en verre épais).
Sur la 411 G (caramélisée) il n'y en avait pas non plus, je l'ai récupérée sur la 411 pour pièces (même si ampoule LED maintenant).
Sinon, comme dit Simanco, la différence est juste le point de chaînette pour la 411 G (donc pour la 401G : un boîtier canette standard (type Apollo mais métal), pas de tige guide-fil en plus près du releveur de fil sur la face avant, ni de plaque à aiguille spéciale).
Les cames sont les mêmes.
(Autre petite différence "esthétique" (hormis la couleur et la forme du bandeau/cache) : pas de cache sur l'avant du bloc sélecteur de points sur la 401G).
Merci aussi Lilique
Et si tu veux pousser la collection un peu plus loin, il t’en faudra une avec le volant à gorge, adaptable sur pédalier
Vincent "pousse-au-crime"
Personne ne veut vraiment s'embarasser de tables/pédaliers ,question de place.
Une pour ne pas perdre le 'jeu de jambes" et une Feather- weight pour la transe !
@Lilique : A propos des Singer 400 (G ou pas) :
La loupe divergente de l'ampoule (Souvent culot long à broches B15 de 20 watt !) une fois bien chauffée, ne protège guère contre les brûlures (Plats PYREX trompeurs) et diffuse surtout le faisceau lumineux. Où en trouver en bon état ??
Je craignais la confrontation avec cette famille si perfectionnée mais elle sont proches des 700, et plus solides .
Je me rejouis de penser que vous avez trouver un "terrain" où atterrrir !
Et Merci de poursuivre le dialogue dans ces conditions !
Bonjour RJ2,
Je ne saurais dire maintenant si mon cache de lampe chauffe vu que j'ai mis des ampoules LED, que j'évite maintenant d'y poser les doigts et que les machines sont non opérationnelles pour le moment ! mais je veux bien te croire. Par contre, ces caches ne sont pas faciles à trouver, à part sur des machines pour pièces... ? C'est ainsi que j'ai pu en avoir un pour compléter la 411G.
Ces machines sont encore mieux que les séries 700 car moins sophistiquées et tout métal, donc plus solides comme tu le fais remarquer ! J'adore ces machines, il faut juste s'habituer aux sélecteurs des points qui déroutent un peu au début mais enuite quel bonheur ... Par contre elles demandent un peu plus d'attention, c'est-à-dire un huilage fréquent des rouages/pignons puisque tout métal, mais du moment qu'on le sait ...
PS : l'atterrissage n'est que transitoire, fin du mois prochain on rechange pour l'appart du fiston, et ainsi de suite jusqu'à... ? ce qu'on ait trouvé notre future demeure (mais "les voyages forment la jeunesse", dit-on ), mais j'arrive quand même à sortir les machines qui m'ont suivi pour quelques heures quotidiennes ou hebdomadaires de couture, donc tout va !
Pour le réglage de la pédale, il suffit de régler sur quelques mm vers la gauche ou la droite la lame en cuivre sur laquelle la partie supérieure appuie. Il y a une vis à l'extrémité de cette lame et l'on voit qu'elle serre la lame dans un trou ovalisé.
Par tâtonnements, on règle la progressivité.
J'ai été confronté à cette question récemment et ayant la chance d'avoir deux pédales identiques, une progressive et une très enthousiaste, après avoir tout échangé entre les deux pédales, j'ai fini par trouver...
Un grand merci pour la piste !!!! Par contre, on n'a pas trouvé comment la démonter (pas de vis sous les pieds). Est-ce que ce réglage est accessible de "l'extérieur"?
Il suffit de tirer sur les axes plastiques blancs des charnières (j'utilise simplement une vis que j'introduis dans le trou un tout petit peu et je tire doucement...) et le couvercle se désolidarise du socle.
Attention au gros ressort.
Et le remontage se fait en poussant les axes en plastique blanc dans leur emplacement...une fois la progressivité retrouvée en poussant sur la lame avec un tournevis bien isolé par précaution: c'est du 220V !
Attention en remontant les axes de bien mettre la partie trouée vers l'extérieur pour le prochain démontage. De mémoire, l'autre extrémité n'est pas percée...
...progressivité de la pédale retrouvée ?
» Couture machine pour tricot ?
» Pour la couture à la pédale ... sans moteur
» Magazine Couture pour hommes et femmes OTTOBRE novembre 2017
