HOWE ... restauration
+9
gerome
laurence
Corinne 'tite route
Parisienne
Yves l'arpette
13 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: HOWE ... restauration
Oooh que oui, j'aime bien de regarder le travail des collègues en restau, ça me change.....
super le compas de proportion généralement utilisé par les horlogers
merci
*le proportion est un autre instrument un peu comme une règle à calcul
c'est un compas d'épaisseurSewing38300 a écrit:super le compas de proportion généralement utilisé par les horlogers
ma langue a fourché
je connais bien tous ces instruments de calculs. J'ai eu quelques pieds de roy et il me reste quelques compas d'épaisseur
Le pieds à coulisse ne fait il pas l'affaire pour les épaisseurs????
pour les petites pièces, le compas d'épaisseur est plus pratique
oui Pascal mais cela aussi dépendre de la matière et la précision
1 pied a coulisse en lecture direct
2 compas "utiliser beaucoup pour une planéité différentielle "
3 micromètre et comparateur beaucoup en usinage précision "differencielle"
et en
4 le Viron unité de mesure impalpable le plus employer au monde
et j'en passe
https://www.la-rache.com/img/unites.pdf
et en
et j'en passe
Merci pour les réponses Gérome
Je n'avais jamais vu cet outil de mon coté, je me coucherai ce soir ayant appris quelque chose de plus
Le plus grand pied à coulisses que j'ai connu avait des branches de 700mm et le reste sont des comparateurs de tous genres
Après à chacun son activité de travail
bon revenons au sujet
d'origine le nacre était coller sur le support et âpres une barbotine noir puis un lustrage pour faire ressortir le nacre, avant les dorures et vernissage a l'huile ou autre chose j'en ai aucune idée
ma préparation voir plus haut pour la pose du nacre il faut de l'épaisseur en apprêt et peinture
préparation support
taille du nacre
collage
ajustage et après polissage
a suivre
préparation support
taille du nacre
collage
a suivre
je viens de m'apercevoir que la tète de cette Howe est plus petite en longueur( bras cout ), grosseur et du carré pied , la table est identique a mon autre HOWE A
mise en peinture
après et peinture
je n'ai pas utiliser de pinceaux pour les dorures mais des stylos pointe fine c'est pas mal mais pas top
avec le pinceaux le travaille est plus fin avoir pour restauration de la " GNC Princess"
mais bon comme j'ai commencer le pingouin je continu
assemblage de la tète sur sa table il faut un centrage de la tète et de l'aiguille avant le serrage des boulons
manque la partie mécanique du dessous
mise en peinture
après et peinture
Toute belle ! et avec sa pastille de feutre rouge en plus ...
en comparaison avec l'autre A celle ci est vraiment minimalistes
le bloc des barres sont identique et les dimensions de la table aussi L l
la tète a le bras plus court et le corp plus plus fin le pied un carré moins large
le corp pris au dessus de la table L 215 mm /H* 150 av / H 130 du corp >> mesures de la table 340x190 Ht
le mécanisme aussi moins dimensionné
*en résumé il y a eu 2 type A les bras long avec entraiment sous la table, et les court
je pense que la différence est du a une évolution aux titres des années comme le volant débrayable sur la N° 2
merci ilique hé oui en Rouge et Noir " ça lui scier pas mal "
A présent je pourrai donner ton adresse sans appréhension pour restaurer et envoyer les machines chez toi Gerome
Oh, oui, bravo!
La longue à des dessous très intéressants. Ma première machine était une Brunonia. A l'époque on l'avait présentée comme un clone de Howe (courte). Cette dernière semble avoir beaucoup été copiée... la longue moins, dommage!
voila une petite suite pour la Howe N°1*
c'est un début > donc pas fini il y a encor a faire des finitions
il lui fallait un support et quelle puisse fonctionner "juste pour la démonstration " une boitte a musique a faire des trous ou "AMBD" appareille musculaire pour bras droit
la courroie reste en place quand le machine ce rebat
par dessous
ca fonctionne bien quand tout sera fini je ferais une video
* celle qui était montée sur une table HURTU voir le début
par dessous
Sympa ! Original !!
C'est vraiment une belle machine !
L'idée est très intéressante mais je trouve le socle trop imposant esthétiquement, cela casse la légèreté ou la finesse de la machine
Belle machine!
merci
le socle trop imposant esthétiquement ? oui je peu gagner 15mm sur la hauteur mais il y a l'imposant tambour en dessous qui lui a un bon diamètre il lui faut de l'espace >alors je verrais a la finition
mais comme il est dit plus haut c'est pas fini >> et " je n'ai pas le matos d'un menuisier
j'ai vu sur la toile des boittes support plus basse mais la mécanique inferieur avait était enlever " ????,,,,,,,,,,,,,,
"les cames du base elles ont été retiré et une base en bois sur mesure "
si non il y a les "open bar " " mon avis " ça prend la poussier et mécanique n'est pas protéger esthétiquement on peut faire du beau
***option Box ***
model vu sur la toile
*** j'avais penser aussi au Lexan mais la il ne faut pas ce planté ( j' y pense encor mais après et j'aurais les gabarie ) voir a la décharge du verrier il y en a parfois
***option Box ***
"pascal le dob " tu as résout le mystère de ma Howe 2
du bossage taraudé son utilité
grâce a la photo de la howe sur ton sujet Charleville j'ai remarquer des similitudes avec ma HOWE 2et la vu la position du volant au même endroit
donc il serait prévu pour un volant et avec une courroie passante par aux perçages dans la fonderie prévu et qui corresponde exactement avec l'arbre et la poulie inferieur
la tète de machine et plus petite que mon autre HOWE 1 voir plus haut et correspond bien a un model portable
Whaouuu!
Là une fois de plus, ce n'est pas écrit dans les Grands Livres
Belle recherche de ton côté, surtout que là tu as en plus fouillé et trouvé dans mes histoires
Belle observation Gerome
» Charleville ...Howe : Restauration
» Thabourin/ Howe
» Howe de corto
» Howe A à dérouiller ...
» Thabourin/ Howe
» Howe de corto
Page 5 sur 6
