Restauration meuble Singer 15K
+6
Arnodesbois
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Restauration meuble Singer 15K
Mais l'un comme l'autre ne posera pas le problème de sèchage long et surtout de tranfert huileux sur le textile si j'ai bien compris (effet poisseux) ?
Je n'ai eu aucun problème de séchage avec l'huile danoise (d'accord, c'est un mélange essentiellement d'huiles, mais pas de remontées une fois polymérisées).
Ok, donc pour cet aspect vernissage, je vais faire ça ; je verrai pour d'autres projet pour le Rubio, car le budget est plus conséquent et le volume minimum commercialisé est malheureusement trop important pour ce que je veux en faire.
Et concernant le bouton de tiroir, tu as une idée ?
Rubio satiné...
Plutôt mat
Définitivement sec au touché en 20 minutes
C'est sobre, la couturière n'est pas aveuglée par les reflets
Plutôt mat
Le bouton est je suppose composé de deux pièces. Il faut séparer et recoller droit.
Je vais regarder, merci Thierry.
Je ne pensais pas que c'était collé
L'huile danoise est enfin arrivée
La Suite...
J'ai terminé le ponçage hier
J'ai également recollé les 2 rabattants qui étaient abîmés
Puis démonté et régraissé toute la partie mécanique : pédale, roue...
Ce matin, application de l'huile danoise ; le résultat est très sympa, et comme le disait Thierry, le séchage est très rapide.
Par contre, j'ai un soucis pour le remontage. Je ne comprends pas bien le système qui permet à la machine de basculer dans le meuble (2 platine, un axe, un ressort et une pièce qui permet certainement de bloquer la patte du ressort).
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'envoyer un éclaté de cette partie pour que je puisse la remonter car je n'ai pas pris de photo de ça
Ca, c'est ballot, à l'inverse du démontage je pense, plus qu'à attendre la réponse Arnodesbois
J'ai trouvé exactement ce qu'il me manquait
Je mets le lien ici pour ceux qui comme moi en aurait besoin ; il faut aller à 28'01'' :spring lift assembly
As-tu une photo des pièces ?
Si c’est le même que j’ai eu à déposer/reposer, tu as un système de serrage pour régler la puissance du ressort.
L'huile danoise est un mélange de vernis et d'huile, ça donne un rendu sympa - sinon au lieu de l'huile de lin - qui met du temps à sécher même avec un siccatif et qui fonce avec le temps - tu peux mettre de l'huile de tung qui donne un très beau fini et reste stable et incolore. Commencer par une couche 50/50 avec de la térébenthine, et ensuite mettre des couches de plus en plus pures.
Ce sera pour la prochaine vu que tu as commencé avec la danish Oil
valou- Membre actif
Phil29- Messages : 9
Merci à tous pour votre aide
Sans vos conseils je ne me serai pas lancé dans cette mini restauration.
J'ai terminé de remettre en état le meuble : ponçage, réparation du placage qui commençait vraiment à s'abîmer, réparation d'un des boutons de tiroir, traitement à l'huile danoise.
J'ai également désossé le jambage pour regraisser toutes les parties mécaniques et réparer une des roulettes qui était bloquée par la rouille.
J'ai un peu galéré avec le système de levage à ressort ; heureusement une vidéo sur YT m'a permis d'un voir plus clair.
J'avais bien remonté le truc, mais il me restait une petite tige en fer que je ne savais pas ou mettre (je me demandais même si elle ne venait pas d'une autre séance de bricolage...). En fait elle sert tout simplement à compresser le ressort pour régler sa force. Ce système est super ingénieux, chapeau bas aux ingénieurs du siècle dernier : précis, solide et réparable...
Je n'ai pas touché à la machine elle-même pour l'instant, à part le changement du pneu que j'ai commandé mais que je n'ai toujours reçu.
J'ai tout remonté ce matin et voilà ce que ça donne ; je suis content du rendu de l'huile danoise, et surtout de son aspect au toucher : ça n'est ni huileux, ni poisseux.
La prochaine mission quand j'aurai acquis plus de connaissance : démonter ma 29K51 pour tout nettoyer et huiler...
Joli !! Bravo !
Le rendu du bois est magnifique. Il faudra bien faire briller cette machine pour qu'elle soit à la hauteur de la table!
Très joli bois ! Bravo travail soigné
valou- Membre actif
Bravo, la table est superbe!
Voilà du travail sérieux comme j'aimerais en voir souvent sur le fofo .... Ca commence à venir
Chez Singer, la beauté d'une table n'était pas la priorité. C'est d'une tristesse. La mode du chêne avec un placage le moins cher possible
Ici ce n'est pas le cas, un beau veinage, nous sommes dans "l'excellence" pour une fois, ce qui rend cette table magnifique
Etait ce une option d'achat de l'époque? A vous lire
Il y a peut être des «modes » suivant les époques…?
Si c'est cela, Singer n'a connu qu'une mode et n'a pas évolué depuis le début jusqu'à sa fermeture
Ils devaient sous traiter pour les tables non?
J’ai la même table qui appartenait à ma grand mère mais le plateau du rabat est effectivement en placage…
Sauf erreur de ma part, une usine Singer fabrique l'ensemble de sa machine de A à Z ......
La question de départ: Y avait il une option pour avoir une table avec un placage différent ?
A ma connaissance, non.
Là, je pense que nous avons le placage d'origine poncé pour retirer le vernis "chêne foncé", et le nouveau traitement qui donne un aspect plus clair et met en valeur les veines du bois.
» Cherche tiroir de meuble singer
» Singer 18-3 : Restauration
» Restauration Singer 15k
» Restauration Singer 15B
» Restauration Singer 191B
Page 2 sur 3
