Restauration meuble Singer 15K
+6
Arnodesbois
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Sur les conseils de Thierry et Lilique je déplace ce post ici.
Je suis entrain de restaurer le meuble, bien abîmé, de ma Singer 15K.
Avant de me lancer dans la restauration, j'ai appelé un ami qui est peintre et qui restaure des pièces anciennes pour les architectes de batiments de France (ferronerie, boiserie, décors..). Il m'a demandé si je voulais restaurer la table à l'identique (avec l'inconvénient du vernis lui même : oxydation avec le temps, sensibilité aux rayures, et émations nocives quoi qu'on en dise), ou si je souhaitais traiter le bois "à l'ancienne" avec des produits naturels, sans émanations nocives, avec un procédé réversible, et qui laisse le bois respirer...
J'ai choisis la 2ème option, puisque je vais me servir de la machine et pas la vendre, que je vais donc passer du temps au dessus, et que je souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible.
Voilà donc sa réponse, peut-être pourra t-elle en aider certains :
- poncer la table pour enlever le vernis et terminer par un ponçage avec un grain de 180,
- mélanger dans un contenant de 25cl : 1/2 en volume d'huile de lin, 1/2 d'essence de térébintine, l'équivalent d'un dé à coudre de Siccatif (il n'est pas obligatoire, c'est juste un accélérateur de séchage),
- passer le mélange sur toute la surface à traiter,
- laisser sécher,
- Passer une cire naturelle (cire d'abeille par exemple),
- lustrer.
Je repasserai par ici pour poster des photos des différentes étapes pour ceux qui sont intéressés.
Une question pour ceux qui ont déjà eu à traiter ce genre de problème : un des "boutons" de tiroir est tordu (sur la photo, celui de droite, celui de gauche étant celui de référence) ; y a t-il une technique pour le remettre dans l'axe ou faut-il le changer ?
Dernière question : la petite courroie d'entrainement secondaire (elle ressemble à un joint torique) est cassée. Est-ce que je peux mettre n'importe quel joint thorique avec les mêmes caractéristiques (diamètre et épaisseur) ou faut-il que je commande la même courroie, et si c'est le cas, sur quel site ?
- laisser sécher,
- lustrer.
Re: Restauration meuble Singer 15K
Quelque soit la finalité.. l'option devrait être la même...
Elle devrait oui...
Malheureusement, la majorité des vernis actuels limitent la respiration du bois, et donc sa durée de vie. Peut-être en existent-ils qui limitent cet effet mais je n'en ai pas connaissance ; mais bon, par essence, un vernis applique une couche étanche sur le bois je pense.
Donc je prends la 2nde option car je n'ai pas d'exigence de "rendu à l'identique" comme pourrait le désirer quelqu'un qui souhaiterait revendre la machine dans un état cosmétique irréprochable et "matching number".
Mon ami m'a dit que l'effet vernis devrait bon avec ce procédé.
j'utilise du Rubio ou parfois du vernis, mais je favorise le rubio désormais
Je ne connais pas, j'irai jeter un oeil, merci Eric
Rubio Monocoat Oil Plus 2C
peut sembler cher mais très couvrant et une seule couche suffit.
Il y a quelques précautions à prendre par contre
Je garde les références pour d'autres travaux car le produit m'a l'air très bien.
Pour ma 15K, je vais aller au bout de mon idée et faire ce que j'avais prévu, je pourrai ainsi comparer
Recette de vernis "naturel", sur le site "Esprit cabane" (pas encore testé mais j'y pense quand nous serons installés) :
https://www.espritcabane.com/bricolage/proteger-bois/finitions-ecologiques-bois/
Merci, très intéressant.
Pour la 1ère recette, on retrouve sans surprise les ingrédients que m'a donné mon copain Bernard.
Pour le vernis, c'est à tester, mais effectivement ça me semble très bien.
je reste réservé sur la cuisine... tenue dans le temps inconnue
Sauf que çà peut sentir l'orange ou le citron.. why not
En allant sur le lien de lilique, on peut cliquer sur un autre lien plus précis, et sans agrumes !
https://www.espritcabane.com/bricolage/proteger-bois/vernis-alcool-gomme-laque/
Le mélange "classique" huile de lin + térébenthine + siccatif, l'ai essayé, avec des produits de GSB (Onyx). Ça a mis des siècles à sécher (en fait polymériser), le problème, c'est si j'oublie un morceau de tissu dessus, l'huile remonte dedans.
En mieux, utiliser de l'huile de lin bouillie (ou cuite, je n'ai pas la traduction exacte de "boiled linseed oil"). Qui polymérise sans ajout de siccatif. C'est plus cher.
Le must, c'est effectivement le Rubio, qui est aussi une huile de lin spécialement traitée pour polymériser rapidement. Et comme son nom "monocoat" l'indique, doit être utilisée en une seule couche (du coup c'est plus cher mais tu en utilises moins).
Pour le pneu de la bobineuse (ce n'est pas un "joint" torique, c'est une machine à coudre, pas un évier), la référence est 15287 (sauf si tu as une "très" ancienne, mais tu n'as pas mis de photo).
Exemple:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Singer+15287&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=Singer+125292&_osacat=0&_sop=15&LH_PrefLoc=2
Exemple:
Effectivement, pour l'application sur les métaux par exemple, pour lesquels l'imprégnation est plus difficile, il faut faire chauffer le mélange.
Je vais peut-être suivre vos conseils avec le Rubio : 2 avis basés sur l'expérience valent mieux qu'une expérimentation !
Concernant le pneu de la la bobineuse (désolé pour l'emploi inaproprié de joint torique, je suis totalement inexpérimenté dans le domaine des machines à coudre...), c'est pour un modèle de 1908 (N° série V178269).
Par contre le rubio... 2 jours à l'écart pour évaporation... Cà sent fort
Mais après c'est nickel, il faut absolument très bien poncer (fin) avant sans trace sinon ce sera visible et parfaitement dépoussiérer.
Détail supplémentaire il faut aimer le fini MAT !
Pas de brillance avec le rubio, même satin
Et ne pas négliger de jeter l'éponge utilisée... dans l'eau ! ( pour quelques temps, risque d'inflammation spontanée à l'air libre)
J'ai vu de la lumière, je me suis arrêté.
Frotter vous avec une chemise blanche sur un meuble ciré? vous me direz le résultat ensuite
Les anciens vernissaient avec ce qu'ils avaient à leur connaissance, le vernis au tampon, pour éviter les salissures sur le tissus.... Ce vernis était poreux, l'eau, le vin et alcool pouvaient tacher la boiserie
Question: Si les anciens avaient connus nos produits actuels, pensez vous qu'ils les utiliseraient ?
Voilà, je repars, du chemin à faire
15K26
Il faudrait mesurer le diamètre de la poulie de la bobineuse, possible qu'il faille un "grand" pneu (2460)
La poulie a un diamètre de 28 mm Thierry.
Je suis bien de ton avis Pascal, c'est d'ailleurs la première remarque que j'ai faite à l'ami qui m'a proposé ce traitement. Je lui ai dit que du tissu allait être en contact avec la boiserie et que j'avais peur que ce soit "poisseux". Il m'a certifié que non, mais avec les retours d'expérience que j'ai eu ici, notamment celui de Thierry qui a déjà essayé ce mélange, je dois dire que j'ai moyennement envie de me lancer dans la restauration du meuble que j'ai mis une après midi à poncer, si le résulat final n'est pas à la hauteur de ce que j'attends et donc me retaper un nouveau ponçage avec en plus un bois qui pègue !!
Thierry, tu précise 15K26 pour le n° de série N° série V178269. Où prends-tu cette info car sur le "Singer Sewing Machine Serial Number Database", je ne vois pas 15K26 sur la ligne
V- 60 250059 15k 250000 JAN.-JUNE 1908
Peut-être que je ne lis pas correctement le tableau ?
Je me base sur la photo !
(bobineuse au bout d'un bras)
Poulie de 28mm, comme sur une 28 ou une 29: pneu réf. 2460
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=singer+2460&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_sop=15
Ok, merci Thierry.
Le rendu est sympa oui.
C'est ce type de produit : Huile danoise_Amazon
Penses-tu que se soit plus adapté que le Rubiol au niveau du rendu et de la tenue dans le temps ?
C'est celle-ci:
https://www.amazon.fr/Rustins-Danish-Oil-originale-ext%C3%A9rieur/dp/B0836K6WLZ/ref=psdc_590749031_t1_B00CECZ0OS
Disons que c'est brillant alors que le Rubio est satiné.
Mais l'un comme l'autre ne posera pas le problème de sèchage long et surtout de tranfert huileux sur le textile si j'ai bien compris (effet poisseux) ?
» Cherche tiroir de meuble singer
» Singer 18-3 : Restauration
» Restauration Singer 15B
» Restauration Singer 522
» restauration singer
Page 1 sur 3
