Omnia Manufrance
+6
10 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Omnia Manufrance
Un antiparasite est-il utile et sinon lequel?
Tu coupes le jaune au ras du coupleur rouge, les deux autres devraient avoir une cosse fourche pour se raccorder à l'arrivée du 220 volts.
C'est toujours le même problème: si la machine reste sur une étagère et sert juste de temps en temps, on peut s'en passer. Si elle doit servir souvent, ça protège un peu les charbons en limitant les étincelles. Je mettrais un comme ça: ebay
La courroie est toute craquelée. Tu peux me donner une référence pour la remplacer? Merci d'avance!
Tu devrais pouvoir trouver cette courroie sur le site
https://www.123courroies.com/
Cherche une courroie lisse trapézoïdale 5x3 mm
https://www.123courroies.com/40-courroie-trapezoidale-5x3
Le 42.5, extérieur ou intérieur ?
(en plus, les fournisseurs ne sont pas toujours très clairs sur cette mesure..)
Faut que je pense à regarder ce qu'il y a sur la mienne...
42,5 cm en extérieur. L'intérieur mesure 40,5cm. Je n'en trouve aucune
Tu peux l'acheter ici
https://francegeneralmachinesacoudre.fr/fr/accessoires-pieces-detachees/2584-courroie-trapezoidale-5x3x425.html
ou la
https://www.glasman.fr/a824/courroie-v-trapezoidale-5x3x425.html
Cherche "courroie 5x3x425" sur le net
COURROIE TRAPEZOIDALE 5X3X425
Réf. : 5700129
Type : Courroies
Marque : AUTRE / SANS MARQUE
Type de courroie : Trapézoïdale
POUR SINGER PLUME /222K
A priori, c'est la même que pour les Singer 222k !
ou la
Réf. : 5700129
Type : Courroies
Attention !
Pas de réglage de tension sur la Omnia. Du coup, si la courroie est trop raide, ça va forcer, la courroie d'origine a une certaine élasticité.
Je me demande si la solution ne serait pas une courroie élastique dans ce genre:
ebay
On en trouve en magasin de couture, tu peux chercher près de chez toi.
ebay
Ou la L ?
OK je commande! Merci!
Je la recevrai fin novembre. D'ci là, je continue sur Hurtu!
J'ai reçu le condensateur mais je ne sais pas comment le brancher! Thierry me l'avait indiqué mais je ne retrouve pas son texte
Regarde ici:
Antiparasites
Le schéma de la Omnia est presque en bas.
Il faut trouver la prise de la pédale, brancher au fil qui va vers le moteur, la prise d'alimentation, brancher à l'autre fil qui va vers le moteur, et trouver le fil qui allait à la carcasse du moteur et brancher le fil central de l'antiparasite.
Antiparasites
Je regarde! Merci Thierry!
Ah, crotte, c'est du B22 ?
J'ai commandé chez les chinois des adaptateurs B22 vers E14 (j'ai encore confondu E14 avec E17).
Si tu peux trouver une ampoule E14, je t'envoie un adaptateur.
je ne sais pas si c'est du B22! Je vais regarder sur ali si je trouve une E14 à baïonnette...Après quelques recherches:
elles sont toutes à vis!!! je ne sais pas ce qu'il faut que je prenne...
B22, c'est la baïonnette "standard" de nos lampes d'habitation. Environ 22mm de diamètre. Après, tu as le B15 (BA15D), la baïonnette des machines Singer, 15mm de diamètre.
Le E14, c'est le culot à vis qu'on trouve souvent dans les lustres à ampoule en forme de flamme, mais aussi dans certaines machines à coudre.
Le E17, c'est le culot à vis des lampes de Singer 191B (par exemple).
Et tu as le E27 que les normes actuelles nous imposent d'installer dans nos habitations à la place de nos B22
Sur ta photo je ne peux pas me rendre compte de la taille de ta baïonnette. B22 ou B15 ?
Page 2 sur 5
