Omnia Manufrance
+6
10 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Omnia Manufrance
Je viens de commander l'ampoule! Merci Thierry!
Ampoule reçue aujourd'hui, remontée mais ne fonctionne pas! pas de lumière!
Hoo, c'est que le pays va vers des heures sombres de l'histoire, l'omnia l'a senti ! Plus sérieusement c'est peut-être les contacts dans la douille a redresser un peu ou alors un fil débranché quelque part ? Le coup de la douille est un grand classique, je l'ai eu hier avec une ampoule de lampe de maison, la patte du milieu qui ne touche plus le contact. Un petit coup de pince et ça repart
Bé voilà. Douille a changer. L'occasion de mettre un ensemble plus moderne genre douille et ampoule de frigo.
La lumière fonctionnait avant que je casse l'ampoule d'origine!
Toujours le genre de photos où l'on ne voit rien, ici c'est l'intérieur de la douille que l'on devrait voir, l'extérieur on s'en fout Loutte, ou faire 2 clichés, je sais c'est cher la peloch, mais bon
Il manque un plot, mais le contact se faisait avant, serait ce les 2 fils à redresser un tout petit peu afin de faire contact ?
Ce n'est pas facile pour faire la vue de l'intérieur de la photo! (en fait, c'est l'ampoule qui est morte! Suggestion de Thierry: la tester sur une autre machine: c'est ce que j'ai fait avec mon autre Omnia!)
J'en ai demandé le retour (de l'ampoule)!
Probablement un pour le moteur et un pour la lumière. Peut-être la raison de l'absence d'éclairage avec l'ampoule neuve...
Mais vu l'état de la,douille avec les brins de fils qui peuvent faire un court-jus avec le plot restant, je changerais d'abord la douille...
tu suis les fils à l'intérieur...
Quand tu seras ressortie tu nous diras
Vu comment elle est bobinée , tu aurais de la chance que çà marche proprement
Et maintenant, c'est la canette qui fait des siennes!
Les inter sont là un pour l'ampoule et l'autre pour la vitesse du moteur. La canette ça sent le coup de cutter..
La vitesse...
On l Off
Ou
Low | High
On l Off
Ou
Low | High
Bonjour es tu sûre que le boîtier est en bon état et surtout que la canette est la bonne ? Les canettes pfaff se montent mais elles sont 1mm plus épaisses alors rapidement tout saute. Comme c'est introuvable je les fabrique à partir d'une canette pfaff écrouie jusqu'à la bonne taille. C'est le principal problème chez manufrance les pièces détachées sont quasiment introuvables. Les pfaff plus répandues se montent mais ça tient pas elles sont trop épaisses. Si le porte canette fout le camp au bout de quelques tours c'est la canette qui est trop grosse. Il faut donc la limer ou l'écraser. Ou alors mieux en trouver une d'origine mais alors bon courage.
L'interrupteur c'est pour la petite ou la grande vitesse, mais tant que c'est pas bien réglé mieux vaut la grande. Une diode fait la réduction mais ça perd en couple. Je vais en mesurer une et vous donner les cotes.
C'est la canette qui était dans la machine. La seconde canette, je l'avais commandée sur ebay lors de la réparation de la première Omnia et elle fonctionnait dans cette dernière!
Sur la photo qui montre le fil tout embrouillé, on voit qu'il y a un espace entre le boîtier et son couvercle (espace corrigé lorsque je pousse le couvercle avec le doigt contre la canette)
La différence est sensible mais avec une pfaff ça va faire semblant de se clipser mais ça dégage rapidement. Si vous trouvez des canettes omnia sur eBay je suis preneur
Au cas ou, le boîtier se clipse bien sans canette ?
Dernière option c'est soit le cran du porte canette qui est rongé ou le ressort du levier qui est mort ou le téton du crochet qui est usé. Mais ça paraît bizarre.
Je ne veux faire mentir personne mais...
MAC Pièces détachées ManuFrance
Tu confirme donc , même la marque ne fournit plus les canettes ni les portes canettes modèle court. C'est un vrai problème ( idem pour les cosson) on ne trouve plus les accessoires. Peut-être que sur leurs derniers modèles ils se sont enfin plié aux standards internationaux. C'est très dommage. Là dessus, mip a été beaucoup plus intelligent.
Dimensions canettes ?
Merci Éric je regarderai demain!
C'est le ressort qui doit être "fichu" car le "couvercle" ne se plaque pas contre le porte canette!
C'est les canettes que j'ai mis en photo juste au dessus. Diamètre extérieur 22, épaisseur 7.4 avec un alésage de 6. J'ai un montage sur ma perceuse à colonne qui me permet de faire du fluotournage sur les canettes pfaff en alu vendues chez aliex et de les "écraser" en gardant une planéité acceptable, moins de 0.5 mm mais ça reste du bricolage.
Page 3 sur 5
