Omnia Manufrance
+6
10 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Omnia Manufrance
C'est les canettes que j'ai mis en photo juste au dessus. Diamètre extérieur 22, épaisseur 7.4 avec un alésage de 6. J'ai un montage sur ma perceuse à colonne qui me permet de faire du fluotournage sur les canettes pfaff en alu vendues chez aliex et de les "écraser" en gardant une planéité acceptable, moins de 0.5 mm mais ça reste du bricolage.
Loutte sur le lien plus haut de Manufrance, il y a peut-être l'éclaté de ta machine, au cas où il te manquerait un ressort pour plaquer la canette...
Loutte quesque vous apellez le "couvercle"? Ce serait utile d'avoir une photo des différentes pièces détachées qu'on soit sur de parler du même modèle. Il y a une canette qu'on met dans son porte canette, en glissant le fil dans l'encoche et on enfiche ça dans le crochet. On parle bien de la même chose ?
j'ai fait l'opération dans l'autre sens pour des canettes Bernina vendues pas CKPSMS et soit disant compatibles 117...
Elles le sont devenues avec l'aide de deux tournevis
C'est super, en voilà une vingtaine de commandées. Bien vu, merci pour le tuyau
(Ce que j'appelle "le couvercle", c'est la pièce qui se referme sur la canette)
Merci Thierry pour la référence des canettes!
Réinventer les dénominations ne fera que brouiller le discours
Bonjour le plus simple pour clarifier le situation serait de prendre en photo sur une feuille blanche la canette et ce fameux couvercle. Et de nous envoyer ça comme ça on saura exactement à quoi on a affaire.
Aie c'est un modèle différent de ceux que je connais, ce que j'ai dit avant n'est pas valable. J'ai jamais vu un truc pareil...
Comme quoi!
Hé oui (c'est du Anker-Phoenix)
Loutte, je vois que tu as une vis qui tient la patte de blocage du "couvercle". Tu dois pouvoir la desserrer et reculer cette patte pour que le couvercle soit plus droit ?
visuel : tension canette trop faible
Tes griffes on l'amplitude de 90% de la plaque de griffes ?
"Tes griffes on l'amplitude de 90% de la plaque de griffes ?"
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas
Longueur de point max (4 ?)
Départ PMH (point Mort haut)
La course des griffes dans la plaque d'aiguille doit être quasi maximale.
Si le levier fait toute sa course (débattement) , cela ne prouve pas que le mécanisme dessous n'est pas grippé ou bloqué dans son amplitude...
Ce qui se traduit par le comportement des griffes... et de la longueur de tes points de coutures.
Le levier de longueur de point c'est la demande, le déplacement des griffes c'est la longueur de point effective !
@Loutte09
c'est + clair ?
c'est + clair ?
Page 4 sur 5
