Souder de la fonte (191B)
Bonjour, petite question concernant une 191 mais qui est d'ordre plus général pour toutes ces petites pièces en fonte d'acier . Encore une belle machine abîmée dans le transport... J'aime bien la 191 avec son look ferroviaire et son grand volant plein en fonte bien démultiplié . Du coup une fourchette de renvoi est
cassée. Une soudure ou une brasure c'est jouable ? J'ai bien une autre 191 noire mais dans un état identique, proche du neuf, complète et je n'ai pas d'épave de ce genre. Je tente ici un avis de recherche au cazou, et vais tenter une réparation.
Re: Souder de la fonte (191B)
Avec un titre comme celui là: Souder de la fonte, il n'y aurait que les 191B de chez Singer composé de fonte, j'en doute Andréprats
Il n'y avait bien une autre case pour ce sujet ex: Restauration
Pas de souci, malheureusement un post perdu dans 3 mois sur le fofo
A priori c'est la même pièce que sur la 15B (125280)
J'ai peut-être.
Gag: d'après la parts list il y a une mèche à huile à l'intérieur. Tu as vu ça ?
P.S. Souder ça, tu peux toujours rêver, c'est gorgé d'huile. Et le gars qui saurait faire ça avec la précision requise te coûterait plus cher que la machine.
J'ai peut-être.
Bonsoir oui c'est une mèche pour huiler en continu. Ça doit être coton à installer.. J'accepte ta proposition avec grand plaisir, à charge de revanche of course. C'est l'enfer pour souder ça il faut le chauffer au rouge avant, et il faut que le positionnement soit impeccable, c'est hors jeu.
Je voulais suivre cela avec intérêt, pas de bol, c'est plié vite fait
Je trouve que le ton est limite moqueur... C'est pas plié mais cassé net d'ailleurs. C'est la même pièce que sur les 15 mais toutes celles que j'ai eu dans les pattes sont reparties complètes et fonctionnelles. Si je chipe ça sur la 15 à belle môman je risque d'avoir la gueule un moment. Déjà, que je dégraisse le morceau dans le four à pyrolise ça passe moyen... Après tout la partie cassée est celle du retour du crochet et n'a pas besoin de la même précision que celle du cycle aller. La côte est 12.1mm. Je tenterai quand même une brasure avant de faire appel au stock de Thierry. Quand je pense à toutes ces machines qui ont du finir à la casse...
Oui un sujet que j'avais pensé suivre car j'adore la fonte à "souder" et à "redresser", oui plié car je sens que le sujet n'aura aucune suite
Je n'ai rien dit de mal Andréprats
J'ai déjà eu affaire avec succès à des collecteurs d'échappement fendus de toutes parts, soudé à l'arc sur la pièce chauffée avant la soudure. La finition est dégueulasse mais ça se soude très bien la fonte. Mon collecteur de cuisinière a bois est un disque de frein de camion soudé à l'arc à l'électrode bleue sur une buse d'eau acier et ça tient bien aussi. Mais c'est des techniques de sauvages qui déforment les pièces et le côté miniature interdit l'arc. D'où la question, une brasure, la fonte étant une éponge, à peut être sa chance. Avec un dégraissage à 600°, un brossage pour faire une bonne accroche et un bon gros pâté. L'inconnue étant la déformation a la rétractation, le bridage, la tolérance est large sur cette configuration. La pièce n'est pas rare ni précieuse, ça servira d'essai, comme ça juste pour le côté sportif.
Bonjour, suite de l'affaire 191 b, la fonte se base très bien au laiton. Je suis sur que ça pompe même la brasure. Ça s'est quand même fini par un quart d'heure avec lime et toile emeri pour récupérer la côte entre plan de 9.8mm, j'étais à 9.6. Puis, ré enfiler un morceau de cordex pour la lubrification. Je vais vite lui faire un socle en hêtre pour que ce genre de gags n'arrivent plus.
C'est pourquoi il est important de garder les épaves de machines, on ne sait jamais quelle blague le destin réserve. On se dit tiens, je balance j'en aurai jamais besoin et krak ! Aussitôt jetée aussitôt regrettée. Ou alors au contraire on se retrouve avec un nid de brêlons en carafe que l'on trimballe comme jésus porte sa croix.
Merci quand même Thierry pour ta proposition, mais j'abuserai de ta gentillesse pour du matériel que je ne peux pas fabriquer, à commencer par une paire de pignons d'arbres verticaux pour deux séries 400 ( 457 et 478) qui me regardent d'un œil torve sur leur étagère...en grelottant du crochet. cela dit le gros du travail consiste à aller les dénicher si j'ai bien suivi. L'occasion d'un prochain poste sûrement.
Je ne sais pas si cette discussion est à sa place chez les singer, peut-être plutôt côté restauration ? Bien à vous
Restauration, y'a pas. Y'a "techniques et produits de restauration". Donc, potentiellement, souder, c'est une technique...
Je ne suis toujours pas allé chez moi chercher la pièce. Du coup, elle va y rester...
Du coup gardes la précieusement, ce qui arrive à l'un peut arriver à tous. Et des 15 et compagnie il y en a une palanquée par ici. Cette pièce dépasse, en cas de choc. La fonte a plutôt bon caractère, et le jeu est en dessous de 5 centièmes. Ça coud et en silence. Affaire pliée !
l'important c'est la préparation et exécution
bien penser un soudo-brasage au brox c 'est ce qu'il y a de mieux pour la fonte ça une bonne détente élastique sans contrainte et facile a ajusté après
Tout juste Jérome,
Il y a plus fin, la baguette d'ébène de 1mm (pas donné) pour le sujet ci dessous, le souci est de la faire tremper une nuit afin que cela soit conducteur lorsque tu joues aves l'onduleur
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4586-restauration-la-precieuse-a-ricbourg
Dommage je ne peux pas faire une photo plus précise, la machine est partie chez Marie Hpour les fêtes de Noël
Pour info: ne pas confondre avec la baguette de noisetier, ou d'osier, 6mm de diam voir plus employée souvent en menuiserie afin de rabouter des planches
Intervention tardive sur ce "post" de Décembre 2022.
Félicitation pour la réalisation de cette brasure sur de la fonte.
Si j'avais eu ce problème je n'aurais pas hésiter à réparer en soudant à l'arc cette pièce avec une électrode pour la fonte de dia 2mm
J'ai déjà réparé à 2 reprises des grilles foyer en fonte cassées ainsi qu'un garde corps de fenêtre également en fonte avec un excellent résultat.
il faut au paravent chanfreiner les pièces pour remplir avec la soudure et faire un montage pour maintenir les pièces en position avant de les souder. On finit à la petite meuleuse.
J'ai trouvé les baguettes de soudure pour la fonte chez Leroy Merlin
c'est très bien mais ce que j'aime pas de ces baguette fonte elle sont trop charger en Ni ( c'est pour un meilleur mouillage ) et la couleur un jaunâtre de la soudure >> si non elles font leurs job
et il faut ce méfier sur les fonte anciennes tout ne se soude pas pareille
C'est possible je n'ai pas assez d'expérience dans la soudure des vielles fontes pour en parler
Je n'ai pas remarqué de couleur jaunâtre sur mes soudures
» Restauration des pieds en fonte
» Vs toute fonte à manivelle ?
» Identification fonte noire Singer
» Machine à coudre jouet en fonte de 25 cm
» Elimination de la rouille et peinture sur la fonte
