[Résolu] - Restauration singer 7136
paulob31
Tout nouveau sur ce forum Je tente de remettre en état de marche une singer 7136 après qu'un "artisan" nous ait fait un devis à 400€ minimum car le crochet rotatif ne tourne plus.... Ma compagne voulait la mettre à la casse.
J'ai pu retrouver le manuel et une vue éclatée de la machine.
Après quelques démontages, il semble que j'ai 2 pignons à remplacer pour le remettre en état de marche. Celui en bas de l'axe vertical du crochet rotatif qui a quelques dents émoussées. Et celui qui l'entraine sur l'axe horizontal qui a perdu toute sa couronne de dents.
Selon la vue éclatée, il s'agit des pignons numéro
39 (Référence 103361-001 sur la page 15 de la vue éclatée)
51 (Référence 422395 sur la page 19 de la vue éclatée)
Quand je cherche la réf 422395 sur des sites de pièces détachées, ce pignon ne ressemble pas du tout à celui sur ma machine. Sur ma machine, ce pignon est traversé par l'axe mais le pignon neuf est borgne.
J'ai donc un doute sur le jeu de pignons que je dois prendre pour réparer ma machine.
De plus, comment démonter ce pignon 51 sans devoir sortir l'axe complet? Je ne me sens pas capable de devoir sortir tous les axes / Pignons.
Est ce qu'il y aurait des connaisseurs de ce type de machines pour me confirmer quels pignons choisir et comment faire sortir ce pignon 51?
Par avance merci
Par avance merci
paulob31- Messages : 7
Re: [Résolu] - Restauration singer 7136
Il faudra batailler pour trouver les mêmes pignons (les spécialiste diront). Je m'étais confronté au même problème sur une Singer 437 et j'avais mis en page :
Je m'attaque aux pignons d'une Singer 437 simanco33 (forumactif.org)
J'avais trouvé les pignons chez Aliexpress pour une somme modique mais il y a prise de risque à la commande car les références seront difficiles à définir pour trouver une pièce compatible.
Pour démonter il faut en effet tout desserrer et faire coulisser les arbres sur le côté. Il faudra faire des photos tout le long de la manœuvre pour se souvenir. Il y a aussi des "tutos" sur You Tube qui expliquent bien, pas forcément sur la même machine mais approchant. Il faut également les bon outils car c'est de "l'impérial" (j'évoque sur ma page) et avec de mauvais outils on détériore et l'affaire devient compliquée.
Il faut savoir qu'au remontage il faudra synchroniser la machine, crochet et GRIFFES d'entrainement.
On y arrive, la preuve : je suis arrivé à le faire et ce n'est pas ma spécialité!
Nos camarades seront là pour aider...
Bonjour, il faut lui demander de sortir, lui crier dessus très fort, essayez même en allemand. Si il reste sourd, il vous faudra démonter les axes. Ça se fait, c'est juste une question de patience et de logique, vous trouverez de la lecture intéressante ici le sujet a déjà été abordé moultes fois, il y a même une rubrique exprès pour cette famille de machines. Courage.
Simanco33 a écrit:Il faudra batailler pour trouver les mêmes pignons (les spécialiste diront). Je m'étais confronté au même problème sur une Singer 437 et j'avais mis en page :
Merci pour les réponses, j'ai déjà vu ton message et j'ai déjà commandé un jeu de clés impériales, car je me suis fait surprendre en trouvant un pignon en pas impérial quand les autres sont en métrique.
Bien, il faudra garder les clés "européennes" (ben quoi, l’Angleterre n'est plus en Europe) car, de souvenir, les pignons "chinois" ne sont pas en Impérial (le nouvel empereur de Chine ne s'est pas rallié au standard américain)...
Pour ce qui est de la synchronisation beaucoup de "post" en parlent. J'avais fait aussi sur le post "Starlet" mais je vérifie systématiquement sur toutes les machines vintage ou en fonte que je retape (j'ai pas dit restaure).
Il est bien de faire toutes ces manipulations car ensuite, à l'usage, la machine n'a plus de secrets et on comprends mieux la couture et on peut anticiper les problèmes d'entretien.
Surtout pas de graisse aux pignons remplacés. C'est cela qui cause leur perte!
Merci pour toutes ces réponses.
Quelqu'un pour m'aider à confirmer le choix du jeu de pignons à choisir chez Aliex?
Par avance merci
Par avance merci
Merci pour tous les conseils trouvés sur le forum. La machine est remontée. 10 minutes pour remonter les 2 pignons, quelques heures pour arriver à tout régler correctement car je n'avais jamais touché une machine à coudre avant et j'oubliais pas mal d'actions basiques pour tenter de faire la moindre couture.
La machine vient d'être testée par une très bonne couturière et tout est ok pour elle
Les 2 pignons m'auront coûté environ 10 euros sur Aliex*****
Quand je pense au soi disant "réparateur" d'une boutique spécialisée qui avait suggéré de la remplacer par une neuve car la réparation était estimée à 400€....
Super le [Résolu]! Bien en effectuant cette opération tu es bon pour te lancer sans l'entreprise!
Tu as parcouru les fondamentaux de la réparation. Détection de la panne, renseignements, démontage, recherche de la pièce, remontage, réglages et essais positifs! Je suis sûr qu'à l'arrivé il y a la satisfaction du travail bien fait! Tu pourras dire "ce fut "ma première machine, je me souviens c'était les dernières heures de l'année 2022... c'était dur à faire...
je l'ai fait!
Bravo!
je l'ai fait!
Bravo!
Simanco33 a écrit:Super le [Résolu]! Bien en effectuant cette opération tu es bon pour te lancer sans l'entreprise!
je l'ai fait!
Bravo!
Merci, j'hésite à retourner le voir et tenter de récupérer quelques machines, il en avait plein en stock
Bravo ! belle fin d'année ainsi !!
tout fini bien bravo
j'ai eu le même problème que toi il y a quelques année sur une singer Starlet 496 les 2 pignons HS elle tourner dans le vide ce fut la première fois ma réparation de MAC .
J'ai justement une 7136 ouverte à l'atelier. Les pignons ont été changés, mais le propriétaire a pas réglé.
Pour ma part, je vais probablement devoir lui changer sa courroie de transmission, car elle est anormalement lâche, et je serais bonne pour synchroniser ensuite.
Je m'interroge sur les pignons que le gars à trouvé. Paulo, aurais-tu une photo des pignons de crochet neufs que tu as mis sur ta machine ? J'aimerai les comparer aux "miens".
Ils sont déjà montés. La machine est chez moi parce que la personne a changé les pignons de la machine de sa mère... avant danse repartir dans sa région sans rien régler.
Le réglage de la synchro ne m'a pas semblé si compliqué (quand on a les points de repère pour les faire, les bons outils)
Moi non plus, c'est assez simple sur ces machines.
En revanche, la courroie de transmission qui est lâche, ça me plaît moyen, parce qu'il y a beaucoup à démonter. Va falloir que j'attende que le petit retourne à l'école, je ne peux pas le faire quand il est dans mes pattes !
» Singer mystère (résolu, 328k)
» Restauration Singer 103 "D"
» Singer 18-3 : Restauration
» Restauration Singer 522
