connaissez vous ce Moteur
Re: connaissez vous ce Moteur
J'ai celui ci qui est lmonté sur une Pfaff 30-31 :
... U40 presque UB40... Un rhéostat est incorporé, il me manque juste la commande au genou.
C'est donc pas le même mais c'est monté sur une Pfaff à peu près de la même époque. C'est le premier que je vois comme çà, un deuxième avec le tien. Seppi qui est sur l'Est, près de la frontière, a peut-être déjà vu sur d'autres Paffs?
il ne chante pas ??
sur le forum Gerard a monté le même sur ça Pfaff
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t86-pfaff-130
sur une photo on peut lire
universel type F45
sur le mien il y a pas d'étiquette et il y a marqué seulement type T9 a la prise de lampe il fonctionne en 110V
universel type F45
"Ils" étaient d'une autre planète? Là tout est différent, de ce qu'il se faisait communément ailleurs... et qui aura été fait par la suite. Étaient-ils isolés des autres. Leurs idées, originales, ne semblent pas avoir été retenues. Des innovateurs! Cette dernière pédale me rappelle celle de la Steca en bakélite. Ces moteurs proviennent peut-être de concepteurs qui viennent de régions plus à l'Est...
Singer 15 k et son moteur kölher
Bonsoir à chacun et chacune,
J'ai encore craqué et N'ai pas su dire non à cette 15k motorisée...
Juste par curiosité, je l'ai branchée (je ne sais même pas depuis quand elle l'avait été), au moins cette fois elle était compatible avec du 220
Ceci étant, après un peu de fumée et des étincelles je l'ai laissée au repos car ça ne tournait point... Pourtant le mécanisme a l'air de rouler.
Je vais poursuivre mes investigations mais si vous en avez, eh bien je moissonnerai volontiers vos bons conseils...
(Amusant l'écusson devant montre toujours un fuseau alors qu'elle est bien équipée de cannette rondes)
Au plaisir de vous lire
Kamye- Membre confirmé
Oooh ! Merci plein !
Je vais tâcher de suivre votre methodo concernant le moteur (jamais osé toucher à cette partie jusque-là).
Si jamais, est-ce que vous conseilleriez un moteur la canilla ?
Belle soirée à vous
Belle soirée à vous
J'ai retrouvé ça sur "la Canilla":
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1647-la-191b-d-alain
Bref, pas recommandé. Pour moi, les deux seules solutions acceptables sont un moteur Singer d'occasion ou un YDK neuf.
Bonsoir Thierry,
merci pour votre retour, rapide comme toujours !
Tellement que je n'ai pas encore eu le temps de démonter pour estimer l'étendue des dégâts...
Dans le post sur la Canilla, il me semble que ls déboires évoqués (hors la courroie trop courte) sont surtout liés à des réglages de tension. Mais si quelqu'un ici bas à essayer ce modèle (reconnaissons-lui une grande facilité d'approvisionnement), je serais curieuse
Sinon je jouerai peut-être à Frankenstein : récupérerer un moteur pour l'installer dans la boîte du Luxor... Mais il est tard et j'ai peut-être déjà commencé à rêver...
Peut-être une chose à vérifier, un peu vicieuse: il était une fois, il y a quelques années sur une jolie 15B, un moteur qui semblait fonctionner mais qui forçait et chauffait. Rien de visible mais au démontage, la bille percée en bout d'axe du rotor était grippée sur cet axe et tournait dans la cuvette qui lui sert de palier.
WD 40 et huile de coude et tout est rentré dans l'ordre. l'axe a tourné à nouveau dans la bille et la cuvette a pu se reposer.
Merci pour ce partage ! Je monte avec ma bombe et mes pinces à l'atelier examiner tout ça. Je vous fait un retour d'expérience à la suite. Bonne journée
Le "la Canilla" est surtout bien trop rapide pour une 15, et sa pédale est très peu progressive: 4, voire 3 positions au lieu d'une variation continue comme un vrai rhéostat.
J'ai démonté deux Luxor pour en faire un pour la Necchi, c'est ici:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t4839p25-necchi#62354
(c'est un modèle 220 volts, plus de position 110)
Un autre comme le tien a repris un fonctionnement normal avec juste une goutte d'huile à chaque extrémité de l'axe.
Impressionant !Thierry_H a écrit:Le "la Canilla" est surtout bien trop rapide pour une 15, et sa pédale est très peu progressive: 4, voire 3 positions au lieu d'une variation continue comme un vrai rhéostat.
De mon côté j'ai avancé sur le moteur, j'ai dévissé tout ce que j'ai pu car la visserie était couverte de poudre jaune..
Mais je n'ai pas pu l'ouvrir donc j'ai nettoyé l'intérieur grâce à un pinceau et lubrifié l'axe de part et d'autre.
J'ai aussi brossé deux petits parallélépipèdes gris, situés au bout de ressorts sous des vis en hau et en bas (charbons ?)
ça tourne mais...
ça fait toujours des étincelles
Avec ce mini feu d'artifice, il me reste 2 autres problèmes à résoudre : la courroie est fendue et ne devrait pas tenir bien longtemps et j'ai un souci avec le bloc tension. Comme il couinait beaucoup le fil malgré les réglages, je l'ai démonté mais il m'est impossible de le fixer à nouveau (pas de vis fichu ? je m'y prends comme un manche ?)...
Mais Raymonde tourne et ronronne !
encore merci pour l'accompagnement, la communauté, les conseils qui m'ont aidé à avancé !
PS : petite subtilité, sur la prise, un coté "vite" et un coté "lent" )
la Canilla j'en ai monté 2 sur une 306k et sur une 15/90 en remplacement des moteur 110v et ça fonction très bien et des essais avec d'autres de machines sans aucun problèmes
la 15 support bien excès de vitesse en plus je ne pense pas avoir vu une machine tourner "le pied au plancher" des heures en continu .
le seul problème est la pédale d'origine c'est la, il faut la changer par de ce type
et la tout va pour le bien la progressivité la vitesse etc
si non personne a une idée de mon Moteur et la pédale
Bonsoir Gérome :
Avec sa face lente et sa face rapide, ta pédale doit ressembler à une OMNIA ?? Photo ??
OMNIA RJ2 je ne sais pas jamais vu
elles sont universelle j'en ai 3
une qui a + de 20 ans sur une singer starlet > une pour les moteur singer 110 ou 220 > et une avec modif a prises pour moteur RPC
Merci pour ce retour ! Ce sera peut-être mieux que mon feu d'artifice 🧨gerome a écrit:la Canilla j'en ai monté 2 sur une 306k et sur une 15/90 en remplacement des moteur 110v et ça fonction très bien et des essais avec d'autres de machines sans aucun problèmes
(Et désolée je ne connais pas ce moteur..)
Ben tu es en 220, donc sélecteur sur 220 et on ne touche plus !
Les deux positions de la prise, c'est "lent" et "rapide", ça te donne deux gammes de vitesse sur ta machine.
(pour RJ2: c'est une pédale Luxor, comme celle que j'ai "restaurée" dans le post sur la Necchi auquel je renvoie plus haut)(j'y parle aussi des vitesses lente et rapide).
merci ! je m'autoriserai donc les changement de vitesse (si toutefois les étincelles disparaissent...)Thierry_H a écrit:Ben tu es en 220, donc sélecteur sur 220 et on ne touche plus !
A lire d'urgence:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3033-nouvelle-mode
(c'est une sous rubrique du règlement, qu'on est censé lire avant de s'inscrire)
» cablage moteur moteur Luxor
» Moteur M.A.C VS moteur surjeteuse
» Connaissez-vous ces 2 Vieilles Dames (Singer 15)
» Vous aussi, le forum vous fait-il cet effet?
