Hauteur pied presseur 191B
J'ai repris ma 191B et j'ai une question à propos du pied presseur ; peut on le relever un peu plus pour coudre un tissu épais (style toile de jute), je dois faire une surpiqure sur 2 épaisseurs qui ne passent pas bien sous le pied presseur.
Ces épaisseurs passent sans problème sur ma petite Elna dont le pied presseur se remonte beaucoup plus haut.
Amberine- Messages : 16
Re: Hauteur pied presseur 191B
Tu descends l'aiguille au maximum. Tu remontes le pied presseur. Il ne doit pas buter sur la tige d'aiguille. Si tu as beaucoup de jeu (mini 1mm) tu peux remonter un peu la tige.
(je n'ai pas de photo en réserve pour montrer la vis à desserrer pour le réglage)
Ok, je vais essayer.
» 191B vis de réglage du pied presseur
» Hauteur sous pied de biche
» Singer 15 accessoire sur pied presseur
» PFAFF 1222
» PFAFF 1222
