191B vis de réglage du pied presseur
Ma 191B est équipé d’une vis de réglage de pression du pied presseur avec un feutre à l’intérieur de la tête.
Quelqu’un peut-il m’expliquer l’utilité de ce feutre ?
En recherchant sur le net, je m’aperçois que peu de machine similaire en sont équipées mais qu’une pièce pratiquement identique est référencée Simanco 51228
Ma 191B a un bouton à vis à double moletage, est que les deux parties peuvent se désolidariser ? Dans quel but ?
Cette pièce semble être également utilisée sur des 15B et 319k
Avez-vous des vis similaires sur les votre ?
thieba- Membre actif
Re: 191B vis de réglage du pied presseur
Mets de l'huile dessus, cela servira à lubrifier
Ha, ok tout bêtement, merci Pascal pour l'info. C'est une option? Je ne vois pas toutes ces machine équipées de cette vis.
Non, prends une voiture de 1960, avait elle la fermeture centralisée des portes et du coffre ?
Et celles d'aujourd'hui elle ont la lubrification automatique?
Honnêtement, la vis de réglage de pression du pied avec une mèche en feutre servant de réservoir d'huile pour lubrifier le mouvement vertical à cet endroit alors qu'il y a plein de piéces en rotation dans la machine bien plus dificile d'accés, pour un novice en mécanique comme moi, chapeau Singer, je suis bluffé.
Et comment font les autres qi n'en sont pas équipées?
Excellent thieba
Demande moi aussi de t'expliquer le début du monde, alors la mécanique c'est plus compliqué !!!! c'est comme cà
Regarde ci dessous si tu y trouves tes petits
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t6-la-lubrification-d-une-machine-a-coudre-ancienne
Excellent le lien, je vais donc gaver le bouton réservoir qui n'a certainement jamais vu une goutte d'huile. il est trop propre pour avoir été imbibé. merci du conseil
Pour celles qui n'ont pas ce système, on met une goute d'huile de temps à autre sur l'axe du pied presseur (en haut a univeau où cela coulisse).
Oui, en ouvrant le capot de devant, c'est ce que je fais
Oui, pour le pas de vis et pour la tige en ouvrant le capot de devant, c'est ce que je fais
» Hauteur pied presseur 191B
» Singer 15 accessoire sur pied presseur
» Réglage Singer 191B
» quelle reference de pied presseur pour une 16k65
