Uune Singer 237 de plus
Bonjour à tous, merci encore pour tous vos conseils ( https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5363-achat-machine-durable-reparable#71599 ) qui m'ont orienté vers cette machine qui je dois l'avouer respire la solidité même après ouverture du capot...
pas de plastique exepté son couvercle superieur et le lateral.
la bête est en bonne état général,pedale d'origine fonctionnelle, prix democratique what else? la notice me dirais vous la faut pas abuser le vieux monsieur ne la plus
Ben oui la machine était à sa maman... et lui avait plus de 70 ans ... ca fait beaucoup ça... en demontant la courroie sur le moteur etait indiqué 01-69=janvier 1969 et oui la bète a 54 ans.
Alors dans mon débordement d'enthousiasme j'ai oublié de faire une photo a l'arrivé c'est pas grave vous aurrez une photo quand j'aurrais fini de la remonter.
J'ai l'impression qu'elle est bien sèche plutot propre je sais pas si un passage au petrole est necessaire, qu'en pensez vous?
Lors des essais sur place la marchine faisait des points droits mais avec ponctuellement une grand point je crois que cela provient de courroie elle a pris la forme avec le nombre d'année sans fonctionner. ou peut être des réglages à voir je vais déja attaquer la courroie.
Justement j'ai cherché j'ai les references 193068 ou 193066 j'ai appelé un revendeur de la marque la courroie vaut la moitié du prix que j'ai payé la machine je suis un peu décu, moi qui vient de la mecanique agricole c'est le prix d'une courroie beaucoup plus grande... bref tout le monde dois vivre mais quand même n'avez vous pas une solution plus économique?
deuxième petit detail l'enroulement de la canette quand on pousse le bouton vers la poulie d'entrainement, même chose le coutchouc a un coté applati c'est a dire que si l'on ne maitien pas un appui l'enroulement de la canette s'arrete. Caoutchouc vieux....donc c'est parti ref Singer 15287/701, la j'ai trouvé les cotes diamètre exterieur 27.5mm (1-1/8"), diametre interieur 14.5mm (9/16"), epaisseur 6.5 mm (9/32"). La pas de souci du compatible il y a et a pas cher de 2 à 5 selon la rapidité de la livraison souhaité. je mettrais les liens si vous le demandez et le permettez.
viens ensuite un micro hic, comme vous pouvez le voir il n'ya que 2 canettes avec toute les deux différentes c'est du 20.5mm de diametre mais il y a une encoche qui permet à l'enrouleur de canette de la bloquer pour l'enrouler. je me suis penché sur l'achat de des canette et là l'encoche n'est pas si prononcé. Quitte a acheter autant acheter ce qu'il faut, avez vous fait des essais ? certaines canettes fonctionnent mieux que d'autres? une bonne adresse?
merci a tous
merci a tous
pierre159- Membre actif
Re: Uune Singer 237 de plus
Si tu cherches un peu il y a eu des discussions à propos de ces canettes et de la fameuse encoche. Je n'ai pas ce problème ayant acheté plus de 50 canettes anciennes en vide-grenier, mais pour l'achat de neuves il vaut mieux acheter en petites quantités pour essayer, ou alors se procurer une petite lime pour refaire l'encoche.
J'ai la notice, il faut faire la demande à la rubrique "notices" du forum.
Ah ! les images sont arrivées (tout le monde n'a pas la fibre )
C'est super propre, mais ça manque d'huile !
Ce modèle se comporte plutôt bien avec les courroies caoutchouc élastique disponibles en mercerie (dans ce genre: https://www.ebay.fr/itm/165034439548 ).
Fais tes essais sur 2 épaisseurs de tissu Pierre - tiens tes fils quand tu démarres ta couture ça évitera les paquets de nœuds, restera les tensions à voir selon
Bons conseils de BIPE BIPE
Chouette hasard : je dois faire les essais de ma nouvelle SINGER 231!!
Du coup on peut mieux comparer nos pratiques ;
Evoquée récemment Cette 237 avait d'abord un problème d'absence de fixe aiguille.
résolu (Grace aux amis et sa vue éclatée !) en plaçant un autre du même diamètre, et en façonnant la fameuse clavette en forme de "U" .5 prototypes!! Découpés à la lime dans une rondelle de 2 mm d'épaisseur :
On voit déjà que des points manquent au zigzag
Pour faire des essais j'emploie :Une aiguille neuve SINGER tissus (2020) 80 ou 90 ,du 100% polyester- 40/2 en petits cônes, Rouge dessus Bleu dessous L'extrémité d'un scion extensible de canne à pêche, le met en face du porte bobine de la machine? piqué sur un support épais en bois
Un vieux drap plié en deux, et au début =points droits avant /arrière.
En tenant les deux fils aux premiers points , puis 2 points arrières au bout.
Les derniers essais montrent un problème sur le point droit du Zigzag.
Pas toujours car la variation de la tension haute semble arranger les choses !!
Du coup revoir la synchronisation et sortir la machine de sa caisse !!!!
Du plaisir en perspective
Fais nous part de tes progrès.
la synchro sur une 237 c'est assez vite vu, Tu n'as que la tige d'aiguille de réglable.
Ton pince aiguille me fait penser à celui d'une 418
Merci Eric et .....Merci Pierre pour ce squat !!
J'ai suivi tes conseils et poursuivi cette restauration.
Pour ne pas encombrer le post de Pierre 159, je vais pondre un nouveau post type "SINGER 237 une de plus Rj2"
