Pfaff 1222 ne tourne qu a V Max
Bonjour a tous
J ai deux epaves de PFAFF1222 dont la mecanique est OK (a regler surement) L une pique normalement avec un moteur exterieur et une pedale generique
L autre machine est mecaniquement neuve mais sans moteur ni electronique ni pedale ; j ai trouvé les elements manquant de differentes origines ( mais toutes PFAFF 1222 ). et je souhaite en refaire une machine comme a l origine
J ai fait un montage sur ma table avant d integrer tout ça dans la machine , MAIS ma pedale declanche le moteur a fond des qu on la presse un peu .
La resistance pedale passe de 20K jusqu a 0 sur sa course complete , mais des les 20K le moteur est a fond
Ma carte est elle defectueuse , ou ma pedale ( Ref AT0012) n est pas adaptée ?
Merci pour votre aide
JLucP
JLucP
JLucP- Messages : 5
Re: Pfaff 1222 ne tourne qu a V Max
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1176-un-petit-point-sur-les-condensateurs?highlight=condensateurs
A consulter avec intérêt ! Nombreux post sur leur défaillance et les moteurs qui tournent plein pot.
Bientôt "THE Spistaliste" des PFAFF 1222 va apparaitre , frotte bien tes machines, c'est magique !!
Les 1222 ont une commande électronique, alors le coup du condensateur en court-circuit dans la pédale ne la concerne pas.
Exact tout est dans la carte mere
Ma pedale ne contient qu un potentiometre rotatif de 20K, j ai commandé un de 100k
JLucP- Messages : 5
Bonjour.
J'ai fait un post sur la Pfaff1222E qui explique le fonctionnement électronique de la machine.
Pour la pédale c'est juste un potentiomètre de 20 k que l'on peut remplacer par 22 kohms, qui sont plus standard.
Si c'est une Pfaff 1222 sans le E. Elle est plus classique et jene les connaît pas.
Cordialement
Gr06antines pour retrouver le post.
Cordialement
GR06antibes- Membre actif
Pour plus d'info voir problème stomatic sur Pfaff 122e.
En reprenant le schéma une machine qui tourne à fond je pense au thyristor de puissance en cour circuit qui est le plus probable.
Je vais vous décrire son fonctionnement général.
La pédale envoie un courant qui charge une capa sur un Ujt .A partir d'une certaine valeur de tension fixe va la décharger créant un courant dans le primaire du petit transfo, sur les deux bobines secondaires deux impulsions sont générés qui servent a ouvrir l'un des deux thyristors(celui qui est bien polariser sur la bonne alternace du secteur). Plus la résistance est faible plus le condensateur se charge vite et plus le thyristor s'ouvre vite proche du passage à zéro de la tension secteur. On a sur la 20 kohms un potentiomètre en série, qui permet le réglage de la vitesse max de la machine. La 100k va donc pousser un problème si vous remplacer la 20 kohms. Sur cette carte nous avons de plus une mesure de courant, qui est l'image de la puissance consommée pour coudre, lorsque la consommation augmente le dispositif agit sur la charge du condensateur de l'UJT pour qu'elle augmente et ouvre le thyristor un peu plus. On appelle cela un asservissement. C'est le rôle du deuxième potentiomètre accessible à côté de celui de la vitesse.
Cordialement
Gr
Cordialement
Gr
Merci GR06 pour ces explications , j ai un peu mis de coté ce chantier "machine a coudre", pour me consacrer au bateau (voile) cet été , je remettrais le nez la dedans aprrs la belle saison
Encore merci
JLuc
Encore merci
JLuc
JLucP- Messages : 5
» Pfaff 122 E rembobinage canette qui ne tourne plus
» PFAFF 1222
» pfaff 1222
» pfaff 1222
» Pfaff 1222
» PFAFF 1222
» pfaff 1222
» pfaff 1222
» Pfaff 1222
