Singer 377
Singer 377
Je commence l'analyse des machines de la recyclerie.
Première machine regardée: une Singer 377 (je n'ai pas vu de sujet ouvert sur ce modèle).
Symptômes: le moteur tourne, l'aiguille fonctionne, mais le crochet de canette ne bouge pas.
Diagnostic à l'ouverture:
La roue dentée orange, sous l'engrenage en métal, est en plastique et a des ailettes cassées. Quand on tourne doucement le volant à la main, on arrive à la faire 'accrocher', puis dès qu'on arrive sur des ailettes cassées fini.
Désolée si je n'ai pas le vocabulaire exact, je débute dans la réparation des machines.
Est-il possible de trouver cette pièce?
Eventuellement s'il en existe un modèle 3D, est-il possible de la fabriquer? On a une imprimante 3D à la recyclerie.
Question subsidiaire existentielle: mais pourquoi cette pièce est-elle en plastique alors que tout le reste est en métal?
Re: Singer 377
J'avais fait une page sur la révision d'une 257 qui présentait le même problème:
Révision 257
Comme tu pourras voir, le remplacement du pignon implique un gros démontage.
A l'époque, j'avais acheté les pignons, mais ils sont en plastique dur et rendent la machine très bruyante, quand ils engrènent...
C'est pour ça que ce pignon était en caoutchouc (pas en plastique). Mais un défaut est apparu avec le temps: ce caoutchouc ne supporte pas l'huile de vaseline, alors qu'il en faut pour que la machine fonctionne.
J'ai depuis réalisé des pignons en 3D, en TPU (genre caoutchouc). Petite difficulté: il y a plusieurs versions du "moignon" métallique, je dois vérifier que j'ai la bonne empreinte, sinon mon pignon 3D ne tient pas.
A plusieurs reprises, j'ai proposé ici de fournir ce pignon, à condition de m'envoyer le moignon pour avoir le bon modèle. Pas de suite. Mais si tu veux te lancer dans le démontage... (attention, il y a des excentriques à démonter au niveau du mécanisme de zigzag, c'est mieux de prendre des repères en prévision du remontage).
Révision 257
Re: Singer 377
Merci pour ce retour.
Bon, je vois que pour une première réparation de machine ça va être un sacré baptême. Heureusement que mon mari m'aide.
Re: Singer 377
Bonsoir à tous,
juste pour faire un retour sur ma première expérience de réparation de machine à coudre.
J'ai eu beaucoup de mal à dévisser toutes les pièces, c'est vissé vraiment très fort, heureusement que mon mari m'a aidée.
Après démontage, changement du pignon défectueux par le nouveau pignon commandé, et remontage, lors des essais (en tournant à la main) pour faire les réglages, le pignon tout neuf est cassé.
Donc la machine va repartir à la recyclerie dans le même état, heureusement que la pièce ne coûtait pas très cher.
Re: Singer 377
Je résume: j'explique que les pignons "du commerce" ne fonctionnent pas et que je peux en réaliser qui vont bien.
Tu achètes un mauvais pignon...
Cherchez l'erreur...
Re: Singer 377
Même avec la meilleure volonté du monde, personne ne veut de tes pignons. Ils préfèrent du chinois qui ne marche pas. 🧐 Problème de carte neuronale.
Faut toujours que je trouve un moment pour depiauter la mienne mais je suis comme le lapin dans Alice, pal'temps pal'temps....
Re: Singer 377
De plus, à la recyclerie, il y aura une machine a pignon cassé et de plus potentiellement déréglée, le genre de truc que l'on contourne soigneusement à 10 mètres si on la croise au détour d'une poubelle.
Moi aussi, ll y a bien longtemps quand j'étais plus jeune et plus naïf, j'avais acheté cette 257 pas cher, pignon cassé. On ne m'y a jamais repris.
Re: Singer 377
C'est dommage, car la 257 est une excellente machine si on aime les "toutes simples". Un comble: ma 257 et ma 259 ont leur pignon d'origine en parfait état !
(si tu as toujours cette 257, essaie de détourner le Dob dans sa prochaine tournée pour la mettre dans son camion !).
Re: Singer 377
J'ai toujours cette 257 en l'état de réception! Et si le dob s'approche de l'antipode sud, il aura droit à une remise du colis et un canon de Caramany .
